CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Ja, das würde mir auf jeden Fall helfen, den Autoscan habe ich ja schon - aber die Abbilder der o.g. Stg's könnte ich noch gebrauchen um zu sehen ob bzw. wo es in den AP's unterschiede zu razor_buzz und meinem gibt.
Original geschrieben von Scotty18
na das ging ja leicht 😉
Ja stimmt.......aber wenn sich das Bild bei 200 abschaltet, kommste auch ganz schnell auf die schwarze Liste 😁 😉
Original geschrieben von moon123
HI!Gibts schon irgendwas Richtung automatisch anklappende SeitenSpiegel?
LG
was genau meinst du ?
Abschließen => automatisches anklappen
Aufschließen/Starten => automatisches ausklappen...LG
ist doch ab werk dabei wenn du elektrisch anklappbare bestellst?
Ehrlich?
Bei unserem nicht... muss ich wohl mal nochmal im CAR-Menü suchen, ob ich den Menüpunkt übersehen habe..
LG
Ehrlich?Bei unserem nicht... muss ich wohl mal nochmal im CAR-Menü suchen, ob ich den Menüpunkt übersehen habe..
LG
unter zentralverriegelung - spiegelanklappen
unter zentralverriegelung - spiegelanklappenZitat:
LG
mit Bild... 😁 😁
Weil 43 Seiten zu viel sind, hier das was ich bei mir codieren konnte. 😁 😁
Batterie und Startbildschirm hat nicht geklappt, alles andere schon....
Die verbaute Ausstattung steht in meinem Link.
Das bat ,oltemperatur und startscreen nicht geht , ist bekannt 😉
für die die nicht 43 Seiten lesen.... 😁 😁 😁
*spaßmodus*
Kann mir jemand schnell Stg.Nr. des Luftfahrwerk/Niveauregelung-Stg. posten? Bzw. auch Kanalnummern für Anpassung der Karosseriehöhe an der einzelnen Räder... Bin gerade weg ohne meinen Notizen und will morgen meinen Biturbo mit AAS beim 🙂 tieferlegen lassen...
Nächste Woche kommen auch die H&R Distanzringe... 😁
Vielen, vielen dank! :-*
MfG,
Rudi
