CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
was hast du denn codiert? - das problem hatte ich so noch nie mit der FFB Codierung für die Heckklappe
@Scotty18 schrieb am 25. Juni 2015 um 08:32:38 Uhr:
Ich habe es genauso codiert wie bei meinem eigenen Wagen und genau so wie es in der FAQ angegeben war.
Gibt es die Möglichkeit bei den LED-Dachleuchten, diese so zu codieren, dass beim Tür öffnen nur das Licht auf der Seite angeht, wo auch die Tür geöffnet wurde?
Mich nervt es, dass egal welche Tür aufgemacht wird gleich das ganze Auto aufleuchtet.
Und nein ich will die Funktion nicht komplett deaktivieren.
Falls möglich, hat jemand die Codierung für mich?
Danke
also bei mir leuchtet kurz alles, dann die jeweilige Seite.... Hast du dein LED Dachmodul nicht nachgerüstet?
Ja ich habe es nachgerüstet, was habt ihr denn für Codierungen in der Dachelektronik?
Muss mal heute genauer schauen, vlt warte ich nie lange genug^^
@combatmiles schrieb am 26. Juni 2015 um 15:51:22 Uhr:
hört sich so an als wenn man das per kulanz nachgerüstet bekommt ? ist das so, dann will ich auch 😁
Weiss jemand ob man den klappbaren bildschirm so codieren kann dass er nicht immer zufährt sobald man die tür bei ausgeschalteten motor aufmacht?
und die standbyzeit des MMI würde ich auch gerne anpassen wollen
gruss
diesel
Also war eben gucken, bei mir bleiben definitiv alle Lampen an, wenn nur eine Tür, in dem Fall HR, geöffnet ist.
Standby Zeit des mmi kannste im Hidden menü einstellen
Hallo Leute bin neu hier 🙂
kann man die außenbeleuchtung so codieren,dass beim Aussteigen nicht gleich die lichter ganz angehen sondern nur die Led´s ?
Mich nervt es jedesmal wenn ich nach hause komme und es dunkel ist, aussteige und direkt die lichter ins nachbarhaus leuchten. ich glaube niemand will beim schlafen,dass man ihm ins haus leuchtet^^
Ich hab jetz nicht großartig nachgelesen was dies betrifft sorry wenn die Frage schon gestellt wurde
@Pumpication schrieb am 26. Juni 2015 um 20:52:58 Uhr:
Hallo Leute bin neu hier 🙂kann man die außenbeleuchtung so codieren,dass beim Aussteigen nicht gleich die lichter ganz angehen sondern nur die Led´s ?
Du könntest einfach den Lichtschalter auf "aus" stellen bevor du aussteigst. Dann leuchten die Scheinwerfer nicht. Vielleicht hilft dir das als Übergangslösung bis es codiert wird.
Hab mich heute mal bisschien erkundigt, muss wohl als übergang mal den lichtschalter umstellen, nur ich vergesse das immer da es auf auto ist meistens 😁
nächste woche wird das dann codiert.
wie siehts eigentlich mit dem Farb FIS aus ? wenn ich nur das mono FIS, also das kombiinstrument, wechsel auf das Farb FIS, muss ich dann auch das gesamte MMI wechseln/Codieren oder kann ich das kleine standart mmi drin lassen?
hab das kleine Navi und wollte gerne das Farb FIS haben im Tacho.
wenn ich mich nicht irre kann man doch im MMI unter "coming home" auswählen ob nur die LED leuchten oder die Xenons...
