CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
habe einen neuen A6 FL. Hätte gerne ein paar Dinge codiert, weiß aber nicht ob es geht:
Zeigerwischen
Öltemp. Anzeige
Heckklappe per FB schließen
Standheizung soll Motor mit wärmen
Videowiedergabe nicht nur im Stand
Wenn Entertain Lautstärke auf null soll sie auf null bleiben auch beim Neustart
Wenn das geht wer kann es und womit, VCDS?
Grüße Bigboll
Alles geht, nur das letzte nicht.
Video in Motion geht glaube ich mit VCDS beim FL nicht, alles andere ist mit VCDS machbar.
Für alles bis auf VIM geht VCDS - für VIM braucht man VCP...
Kann jeder der beides hat...woher bist du denn?
@PPL-1 schrieb am 18. Januar 2015 um 00:04:10 Uhr:
Für alles bis auf VIM geht VCDS - für VIM braucht man VCP...Kann jeder der beides hat...woher bist du denn?
Aus LDK PLZ 35745
Grüße Bigboll
Schau mal on die VCDS Liste bei z.B. dersentinel..
Scotty ist aus Marl...
Edit: Was ihr immer mit VIM habt..Hatte das noch nie frei geschaltet...Pornos in der 100er Zone? 🙂
@bigboll schrieb am 18. Januar 2015 um 00:23:07 Uhr:
Aus LDK PLZ 35745Zitat:
Grüße Bigboll
Ich hab beides und kann dir in 37308 behilflich sein. Hatte erst neulich einen A6 Fl da zum u.a vom freischalten.
@SQ5-313 schrieb am 18. Januar 2015 um 00:01:53 Uhr:
Geht das Hidden Menü in FL mittlerweile auch mit VCDS?
@Milfrider schrieb am 18. Januar 2015 um 12:58:57 Uhr:
Geht das Hidden Menü in FL mittlerweile auch mit VCDS?Zitat:
nein
-es gibt da kein direkte HM; so wie man es kennt
das meiste geht dort nur noch über APs
Hallo. Mochte in der nachsten zeit das ASS in meinem A6 nachrusten. Kann mir jemand bei der codierung helfen. Habe schon alles bei mir zu hause aber ohne der codierung zum anschalten des ass mochte ich noch nicht anfagen.
@mika85 schrieb am 18. Januar 2015 um 07:48:00 Uhr:
Ich hab beides und kann dir in 37308 behilflich sein. Hatte erst neulich einen A6 Fl da zum u.a vom freischalten.Zitat:
Aus LDK PLZ 35745
Grüße Bigboll
Hallo Mika85,
vielen Dank! Du bist allerdings recht weit von mir weg. Aber im März bin ich evtl. in Deiner Nähe. Wenn ich näheres weiß schicke ich Dir eine PN.
Grüsse
Eine Frage zum automatischen Einklappen der Seitenspiegel
klappt das mit den Codierungen (ist glaube ich aus dem Q7 Forum)
bei den entsprechend verbauten Spiegel A6 MJ14 - ist ja umständlich jedes mal den Spiegel Schalter nach ganz hinten zu drehen ...
1. STG 42 (Türelektrik Fahrer) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 4
4. Bit 6 von "0" auf "1" setzen.
Nach der Codierung klappen beide Spiegel automatisch an und bei
Zündung "EIN" klappen diese wieder aus.
Muss in Adresse 42/52 codiert werden
