CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Original geschrieben von Goose69
Pssst! Nicht so laut, sonst streicht Audi zukünftig auch den Drehzahlmesser. Der schwankt auch ständig! 😁 😁 😁Zitat:
Original geschrieben von xsdriver
Macht der errechnete Wert dann Sinn? Ist ja dann keine Messung.
Ich brauch den Batteriewert eh nicht. War früher vielleicht *cool* aber heute 🙂
Gilt übrigens auch für die Temperatur. Durch Termomanagement schwankt die echte Temp auch.
Die Tempanzeige ist ein Beruhigungsmittel....mfg
...und den Tacho!!! Dann wird nur noch nach Tempolimitassistenzkameragedöns gefahren. Mann-o-Mann - und erst das sich dauernd drehende Lenkrad! Dafür gibt es doch dann den Spurhalteassistenzsystemgedingens! Soll ich mit dem Park....
nein, werde ich nicht.
gruss
19FC
es kann relativ genau über das BEM ermittelt werden zwischen INPUT und OUTPUT ; und das ist fast 95% genau
Original geschrieben von ffuchser
das nennt sich betreutes Fahren
keine angst, es kommt ..........schlimmer! 😛 😛
Bei mir spielt die Suche grad verrückt... egal wonach ich suche (selbst wenn ich nach "Codierung" suche um dieses Thema hier zu finden, kommt rein gar nichts).
Mein A6 hole ich am Donnerstag ab... ist ein Leasingfahrzeug!
Was ich aber gern codiert hätte, sofern möglich, dass man auch während der Fahrt Filme gucken kann.
Ich habe kein TV und kein DVD geordert! Rede also von Filmen von USB/SD.
Geht das und wenn ja wie? Bzw. kennt jemand eine Anlaufstelle/Kollegen hier aus Hamburg?
Danke Euch! Schicken Sonntag!
Original geschrieben von TubeTonic
Bei mir spielt die Suche grad verrückt... egal wonach ich suche (selbst wenn ich nach "Codierung" suche um dieses Thema hier zu finden, kommt rein gar nichts).Mein A6 hole ich am Donnerstag ab... ist ein Leasingfahrzeug!
ich kann dir ende der woche HH anbieten.
gruß
Hallo werte (A6-)Codiergemeinde,
zunächst ein großes Lob an die aktiven User in diesem Thread. Hat mir schon sehr weiter geholfen.
Seit Kurzem fahre ich einen A6 Avant 2.0 ultra mit MMI Plus.
Dank diesem Thread habe ich auch schon das ein oder andere codiert und es klappt soweit prima (ACC einstellbar, VIM, Zeigertest, Heckklappe,...)
Jetzt zum Problem: Das CD/DVD Rippen klappt nicht. Hidden menue freigeschaltet und entsprechend Ripping und Copying aktiviert und MMI neugestartet, aber es kopiert sich nix. Das DVD-Laufwerk bleibt ausgegraut.
Habe die Suchfunktion bemüht, aber leider nichts brauchbares gefunden.
Ist das ein bekanntes Problem?
Getestet mit einer Live DVD von Coldplay.
Besten Dank für eure Antworten
Original geschrieben von Scotty18
du kannst auch keine dvd´s kopieren ! nur mp3`s / oder audio
Und da stirbt sie, die Hoffnung.
Danke für die schnelle Antwort. Hatte gehofft, ich könnte mir die ein oder andere Staffel Breaking Bad im Auto speichern. Für den nächsten Stau, der sicher kommt...
Original geschrieben von littleg
Und da stirbt sie, die Hoffnung.Zitat:
Kannst Du ja machen. Aber eben mit dem PC und dann auf SD-Karte ziehen.
Kannst Du ja machen. Aber eben mit dem PC und dann auf SD-Karte ziehen.Zitat:
und das richtige Format wählen wie im MMI Videoformat Thread... ;-)
