CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
sieht man das auch wenn dazwischen andere fzge
über vcds an dem computer angehängt waren?
heute habe ich geschaut, es gibt im prinzip nur zwei schwellenwerte,
habe sie auf 27 und 57 km (laut VCDS sind dies die defaults) gesetzt.
glaub aber nicht das die es sinds (hatte sie auf 28 und 58 kmh).
könnte es mit dem wechsel der frontscheibe zusammenhängen?
(der acc geht aber ohne probleme)
laut rosstech news ist jetzt die daektivierung von SSA
möglich, wenn mann registriert ist und mit online-help
verbunden ist...!
habe es jedoch nicht probieren können, da es mit der hilfe am
sonntag nicht klapt 🙁
kanns jemand unter der woche versuchen??
verbunden ist...!
was soll das denn bitte?!
seit wann gibt es ne online help die Codierungen ermöglicht die offline nicht gehen?
hab die news heute mit eigenen augen bei meinem
elektro-mufti aufm bildschirm gesehen.
leider könnten wir nicht probieren, weil wie gesagt we ist.
(da stand was von: news, fürs erste - für registrierte user...)
Wäre schon eigenartig,zumal die Jungs explizit von einer Deaktivierung Anstand nehmen Stichwort BE.
Und dann soll Ross Tech das Online supporten??😕
ich berate mich nur bezüglich was ich heute gesehen habe 8-|
auf jeden fall werde ich es bei gelegenheit auch ausprobieren,
denn ich habe ein SSA-auto-off-modul, aber da das geschaltete +
beim 4G macht wass es will, arbeitet das modul auch nicht in jeder
situation 100% zuverlässig
Sorry für eine vielleicht laienhafte Frage. Aber kann man eigentlich an die Bildvorlagen direkt ran? Also die PNGs irgendwie verändern? Ich würde ja gern mal mit Photoshop Hand an die Drive-Select-Vorlage und an das Startbild legen. Aber das ist sicher irgendwo im ROM/EPROM gespeichert, oder?
korrekt und kommt man so nicht dran...
Original geschrieben von Scotty18
korrekt und kommt man so nicht dran...Zitat:
hat da nicht ladadens was gefunden?
Hat das schon jemand hinbekommen?
Bei mir ist im Byte 9 im KI die Länderauswahl hinterlegt lt VCDS...
1.STG 17 (Schalttafel) auswählen
2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
3.Byte 9
4.Wert entsprechend setzen
00 - A6 Startup screen
01 - A7 Startup screen
02 - S6 Startup screen
03 - S7 Startup screen
04 - RS6 Startup screen
05 - RS7 Startup screen
06 - S6 allroad Startup screen
07 - S6 hybrid Startup screen
08 - A6 Startup screen
09 - A7 Startup screen
Original geschrieben von moon123
Wert einfach händisch im Hex Wert ändern..Gruß
naja, lt VCDS wäre der RS6 Wert dann Japan... 😁 😁
Original geschrieben von combatmiles
naja, lt VCDS wäre der RS6 Wert dann Japan... 😁 😁Zitat:
Ja, das ist so... Habe selbst das RS6 Logo drin... und bitte keine Sprüche dazu 😛
