CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8739 Antworten
Original geschrieben von mecb
Hi alle zusammen,
sicher findet sich eine Antwort auf meine Frage in den unzähligen Seiten hier. Vielleicht kann mir einer den Link senden.
Ich habe das Alex-Modul V2 und möchte den Aktuator für innen leiser stellen. Geht das nur zusammen für aussen und innen oder auch getrennt? Möchte es gern von aussen laut und von innen leise haben.
Läuft die Codierung auch über STG C0?
Danke!
zieh doch einfach den Stecker vorne...
Weiß nicht wo der Stecker sich befindet?
Hi alle zusammen,
Danke!
Haube auf, Wasserkastenabdeckung abnehmen und da drunter (mittig) ist ein "Schwammerl"...
Stecker abdichten gegen Korrosion.
Super - danke! Probiere es mal am We aus.
Hab ich auch so gemacht, wie hast du den Stecker abgedichtet?
Hab ich nix unternommen deswegen, einfach Stecker abgenommen und gut war.
Heinz
Heinz
naja, etwas Kontaktspray rein und dann entweder mit ner Lümmeltüte verpacken oder von nem Handschuh einen Finger abschneiden und rumtüdeln..
Bin kein Freund von offenen Steckern..:D:D
Kann mir jemand helfen.
Ich habe von einem Kumpel die Heckklappe umprogrammieren lassen. Und sorry der de.... hat die Grundeinstellung nicht abgeschrieben. Jetzt geht meine innere Abdeckung nicht mehr mit Hoch und Runter.
Kann mir jemand die Grundeinstellung sagen wie die im Original beim A6 Avant mit Bodensensor sein sollen. Das man es wieder normal stellen kann.
Würde mich freuen wenn jemand mir da Helfen kann.
Grüße Honiahaka
Grüße Honiahaka
werte löschen
und dann neu anlernen
das ganze steht auch in der BDA so beschrieben wie man die Endpunkte anlernt! und neu lernt
Grüße Honiahaka
werte löschen
Die Klappe geht ja, ist nur innen die Schürze die üder den Raum geht, die geht nicht mit Hoch und Runter.
werte löschen
Wäre mir nie aufgefallen, dass man das codieren könnte. Sicher, dass da nicht was anderes hängt?
werte löschen
Also habe nochmal geschaut wir haben unter STG 6D
nur die ersten 8 Funktionen geändert wo es Aktiv und nicht aktiv gibt und die ersten 8 bräuchte ich wie es eben im Originalen ist.
Danke nochmal
Das kann Dein Kumpel unter VCDS im DEBUG Ordner "Codinglog"nachschauen dort findet er die alten Werte die er dann geändert hat.
Macht alles rückgängig wenn ihr euch nicht sicher seit und dann "step by step"die Funktionen ändern und dann siehst Du wodran es gelegen hat bzw.welche Änderung das "Problem"verursacht:)
Ok danke machen wir weil ich kenne mich damit nicht aus und er macht es zwar aber auch nicht so lange und hat nen Golf wo er spielen kann. Wenn es geklappt hat sage ich bescheid.
Nochmal ich als Ich heute zum Auto bin und es nochmal Probiert habe ging alles wieder seltsam.
Ich verstehe es zwar nicht, aber gut also Problem gelöst :-)
Honiahaka
kann mir bitte jemand die standardwerte des fernlichtassis
zu verfügung stellen?
...habe womöglich versehentlich etwas verstellt, denn er schaltet
nicht aus wie er sollte :(
danke!
