Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5930 weitere Antworten
5930 Antworten
Bitte um Hilfe in die Menge an Informationen...
Ich habe MJ2019. Mit 360 Kameras, 12 Sensoren, beide Assi-Paketen.
Manöver Assistent (MA) is programmiert worden und in MMI aktiviert, aber ausgegraut in Kamerabild bei versuchte Testen.
Brauche ich für MA sonst noch etwas? Nichts? Oder nur Taster? Oder Taster und Kabel?
Wie wurde ich MA weiter testen können?
Vielen Dank im Voraus!
An alle gescheiterten: Habt ihr auch brav mal die Busruhe abgewartet? Abschließen und 5 Minuten warten nach erfolgter Codierung?
Ich habe ein IPA-Kit von Kufatec installiert.
Die Installation der "P" -Taste ist nicht so einfach. Die Mittelkonsole muss entfernt werden, da der Knopf von 2 Schrauben von unten gehalten wird. Der gesamte Vorgang dauert ca. 3 Stunden.
Gestern Abend codiert, heut morgen probiert @hadez16
@retomy und klappt‘s?
Trailer Assist bei Modelljahr 2019 erfolgreich nachgerüstet trotz Area View/360° Kameras und 12 Sensoren.
STG 44 > Coding > Byte 01 > Bit 2 - "Trailere manuvere assist"
STG 46 > Coding > Byte 04 > Bit 7 - "Trailer monitoring"
STG 09 > Coding > Byte 28 > Bit 7 - "ARA" installed.
STG A5 > Coding > Byte 15 > Bit 4 - "FW_ARA_BCM, installed"
STG A5 > Coding > Byte 54 > Bit 6 - "TMA_Trailer_manuvere_assist,installed"
STG A5 > Coding > Byte 54 > Bit 7 - "TMA_Trailer_manuvere_assist_image_processin,installed"
STG 5F > Adaption/Anpassungskanäle
ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant,not activated ,60 > Activate
ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high,not activated ,60 > Activate
ENG122229-ENG122331-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36,not activated ,64 > Activate
ENG122229-ENG122332-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36,not activated ,64 > Klemme15 (KL15)
Foto-no-exif
@mossox schrieb am 12. Oktober 2020 um 19:39:18 Uhr:
Naja...
Hat ja nicht jeder die höchste Ausbaustufe des zFAS.
m.W. ist Variante C erforderlich.
Daher ist er nicht bei jedem ab Werk aktiviert.
Und es hat auch nicht jeder die 12 Sensoren und Umgebungskameras.
Ist vielleicht eine blöde Frage aber wie kann ich die Ausbaustufe von meinem zFAS feststellen ??
STG A5 auslesen und mal Hardware und Software hier posten.
@retomy schrieb am 14. Oktober 2020 um 14:14:57 Uhr:
Hast du es selbst gemacht?
Glaube nicht, dass es drei Stunden dauert, vorausgesetzt man hat das richtige Werkzeug.
Ich kann nur dringend Hebelwerkzeuge aus Kunststoff empfehlen...
@mossox schrieb am 14. Oktober 2020 um 18:15:43 Uhr:
Ja, ich habe es selbst gemacht. Das Auto ist SQ8. Sie müssen die gesamte Mittelkonsole entfernen, um zu den 2 Schrauben an der Unterseite des Knopfes zu gelangen.
Ich denke der A6 ist ähnlich. Ich habe alle Werkzeuge, weil ich mich seit vielen Jahren mit Autos beschäftige.
Kann mir jemand sagen wie die Bordsteinwarnung funktioniert
Hat die jeder oder muss man es codieren
@olaf c220 sport schrieb am 14. Oktober 2020 um 19:30:25 Uhr:
Ich hab es mal versucht zu codieren. Leider sind dann alle 4 Räder durchgestrichen. Ich habe auch noch nirgends gelesen das es jemand hin bekommen hat.
Zu welchen Paket gehört das denn überhaupt bin nur auf der Audi Homepage drauf gestoßen
Beim A6?
Ja beim A6
Bei mir funktioniert das automatisch über Audi Parking System. Ich habe die 360 Kameras. Nichts dazu codiert, hat ab Werk so funktioniert. Die Bordsteine werden mit rote Streifen gezeichnet und es gibt separate Tonsignale. Bild und Ton ähnlich wie bei Parksensoren vorne und hinten.
Ist dies was du fragen wollte?
