Allgemeine Codierungen VCDS VCP
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5944 Antworten
Ich meine zu Wissen das erst mit MIB3 die neue Ansicht beim RS6 in das VC Plus kam,möglicherweise geht es erst seit MIB3. Aber ist nur eine Vermutung.
Wäre schön wenn das mal jemand probieren könnte.
Nachdem die sich unbeabsichtigt schließende Heckklappe (ich habe mich weit in den Kofferraum gelehnt) einen Gartenstuhl beim Entnehmen desselben zwischen Heckklappe und Stoßstange eingeklemmt hat, habe ich ich das Vertrauen in die Schließfunktion per Fußtritt verloren.
Ich bräuchte deshalb unbedingt die Möglichkeit, das Schließen per Fußgeste zu deaktivieren oder eine längere Verzögerung vor dem Schließen einzustellen.
Geht das? Hat das schon einmal jemand gemacht?
@darkcookie schrieb am 24. Juli 2020 um 18:22:00 Uhr:
Nachdem die sich unbeabsichtigt schließende Heckklappe (ich habe mich weit in den Kofferraum gelehnt) einen Gartenstuhl beim Entnehmen desselben zwischen Heckklappe und Stoßstange eingeklemmt hat, habe ich ich das Vertrauen in die Schließfunktion per Fußtritt verloren.Ich bräuchte deshalb unbedingt die Möglichkeit, das Schließen per Fußgeste zu deaktivieren oder eine längere Verzögerung vor dem Schließen einzustellen.
Ich habe die Fußgeste auch deaktiviert. War das nicht im Komortsteuergerät, virtuelles Pedal auf nicht aktiv oder nicht vorhanden.
Die Klappe wollte schließen als ich darunter stand um dem Hund Wasser zu geben.
Kann mal jemand ins BCM schauen zwecks Deaktivierung der S/S Funktion?
@Olli71 schrieb am 24. Juli 2020 um 18:44:08 Uhr:
Die Klappe wollte schließen als ich darunter stand um dem Hund Wasser zu geben.Kann mal jemand ins BCM schauen zwecks Deaktivierung der S/S Funktion?
Es wäre nur schön, wenn die Klappe weiterhin mit Fußgeste öffnen würde.
Nur das Schließen ist gemeingefährlich.
@krypt0n schrieb am 9. Juli 2020 um 18:01:24 Uhr:
In welchem Modus fährst du? Individual, Comfort, Dynamic, Economy? In Dynamic segelt der Motor nicht, in Comfort erst unter bestimmten Voraussetzungen (wie schnell du deinen Fuß vom Gaspedal runternimmst) und in Economy eigentlich fast immer. Gesegelt wird nicht, wenn der DPF regeneriert.Ob aktiviertes Start/Stopp darauf Einfluss hat weiß ich nicht, fahre immer mit.
das wusst ich auch nicht, dass im Comfort bei schneller Gaswegnahme gesegelt wird. deswegen fahr ich meist ja im Eco-Mode (außer AB), muss ich mal testen!
oben schrieb jemand, dass bei der Rumcodiererei beim segeln der Motor ausging. Hat die Lenkung denn keine hydr. Unterstützung mehr (nur elektrisch) und was ist mit den Bremsen?
Ich hatte sowas mal mit nem 320CDI 211er auf der linken Spur auf der Bahn. War nicht lustig, war gott sei dank nicht viel los, konnte nach rechts rüber auf den Notstreifen, alles geblinkt, Zündung aus/ein - alles wieder normal. (nichts im Fehlerspeicher!) die Werkstatt? rudi ratlos!🙁
Bei Comfort bisschen langsamer den Fuß vom Gaß nehmen, nicht ruckartig. 🙂
Doch, die Lenkung wird über das 48V Bordnetz weiterbetrieben. Musst du während des Segelns bremsen, zündet der Motor und es wird wieder eingekuppelt. Das Segeln wird auch unterbrochen, wenn das ACC ein Hindernis erkennt bzw. ein vorausfahrendes Fahrzeug zu dicht ist oder langsamer als du zum Startpunkt des Segelns.
Dein 320er hatte kein 48V Bordnetz.
hat jemand Erfahrungen mit Carly? Auslesen bei mir möglich, Codierungen funktionieren alle nicht. Kann mir jemand helfen?
@schrecke schrieb am 29. Juli 2020 um 07:18:49 Uhr:
Nein
Muss entriegelt sein, sonst geht es nicht 🙂
Wie ist denn das eigentlich grundsätzlich, Motorhaube richtig auf (mache ich immer wenn OBD11 im Einsatz), oder langt das Entriegeln?
