Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 weitere Antworten
8535 Antworten
@answer81 schrieb am 29. Juni 2018 um 11:54:27 Uhr:
@chevie schrieb am 10. Februar 2017 um 17:43:58 Uhr:
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten Coming Home auszulösen. Entweder beim öffnen der Fahrertüre oder beim heraus ziehen des Zündschlüssels (was bei Keyless sicher mit der "Stop" Taste gleichzusetzen ist). Standardmässig ist wohl das öffnen der Fahrertüre.
Hallo.Hab ne frage und zwar würde ich gerne morgen bei einem codierer das Coming Home auf automatisch setzen lassen. Jetzt stell ich mir die Frage wie das mit dem einschaltereignis via Tür öffnen funktionieren soll??heisst es wenn ich zuhause nachts ankomme und das Auto abstelle dabei die Zündung ausmacht, muss es ja anschließend das Abblendlicht ausgehenund sobald ich die Tür öffne springt das Abblendlicht wieder an oder?also ist nicht sinnvoller gleich das einschaltereignis auf Zündung umzustellen, damit das Licht anbleibt..
Spiele mit dem Codierer einfach die Szenarien durch und nimm das was dir am besten erscheint.
Wenn du es einfach auf Automatik stellen lässt, fällt ja in dem Sinne nur das Ziehen der Lichthupe weg.
Wenn du das Einschaltereignis auf Zündung stellst plus Automatik, läuft die Zeit. Wenn du dann Nachts stockbesoffen noch Lippenstift wegwischen musst bevor du aussteigst, stehst du ggf. dann draußen im Dunkeln und klingelst bei den Nachbarn.
@hadez16 schrieb am 29. Juni 2018 um 12:03:07 Uhr:
Müsste mich nun täuschen, aber geht das CH nicht erst dann an wenn man den Schlüssel ABZIEHT (allerdings ist Zündung aus und abziehen bei mir quasi eine Handbewegung)
Wenn seine Frau aus dem Fenster gesehen hat ists beim Nachbarn wahrscheinlich sicherer 😉
Da ich mittlerweile Komfortschlüssel gewohnt bin, kann ich das so noch nichtmal sicher beantworten...könnte sein. Solche kleinen Details kann ich mir schwer merken.
Genau daran hab ich mir auch gedacht, dass mit der Zeit wenn man es mit Zündung macht.Da könnte man aber einfach mehr Zeit einstellen.Dass es per Türöffnung aktiviert werden soll, sieht für mich bisschen komisch aus dass das Licht nach der Zündung erstmal aus ist und dann wieder angeht sobald die Tür offen ist...
falls die automatische Rückstellung des Fernlichtassistenten (DLA) bei Zündung aus, per Codierung deaktiviert ist,
kann man den Fernlichtassistenten dann über den Lenkradhebel trotzdem deaktivieren und aktivieren?
Hannes
@dreyer-bande schrieb am 29. Juni 2018 um 16:23:40 Uhr:
Ja, das geht. Das wegcodieren des Reset heisst nur soviel das der Status nach Zündung AN wieder genau so ist wie vor dem letzten Zündung AUS. Du kannst nach wie vor beide Zustände schalten wie du es magst
Edit: Anmerkung, wenn du die Lichtautomatik (Am Drehschalter) abschaltest ist auch die Fernlichtautomatik deaktiviert und muss dann (auch) wieder eingeschaltet werden.
Danke Chevy,
nach meiner Kenntnis leuchtet nach der Deaktivierung des Reset eine Kontrollleuchte, neben der Ganganzeige im AID.
Also unten im Drehzahlmesser.
Bleibt die Kontrollleuchte in der mittleren Leiste unten im AID?
Hannes
@dreyer-bande schrieb am 29. Juni 2018 um 16:44:24 Uhr:
nach meiner Kenntnis leuchtet nach der Deaktivierung des Reset eine Kontrollleuchte, neben der Ganganzeige im AID. Also unten im Drehzahlmesser.
Das ist die Kontrolleuchte für die Fernlichtautomatik. Die leuchtet da immer (auch ohne Umcodieren) wenn die Fernlichtautomatik aktiviert ist (Siehe Bild, gelber Ring) und wird blau wenn Fernlicht an ist
An der Position bzw der Funktion der Kontrolleuchten ändert sich nichts
ich habe die Leuchte noch nie an dieser Position gesehen.
Ich erinnere mich jetzt nur, dass die Anzeige in der mittleren Position blau wird, wenn der Assistent das Fernlicht einschaltet.
Hannes
Fernlicht
Achte mal drauf, das Symbol muss vorhanden sein, wenn der assist aktiv ist. Ist selbst bei meinen alten bzw. Ersten AID so.
Ist doch in der Mitte vorhanden, der Scheinwerfer mit A drin....
Links neben deiner Assistenten Spur acc Darstellung.
das war meine Frage.
In der Mitte kenne ich die Anzeige.
Im Drehzahlmesser kenne ich die Anzeige nicht?
Hannes
Kommt auf das mj bzw. Sw stand des AID an.
Ich habe das Modelljahr 2018. Allerdings vor der 45. Kw.
Dann wird nach der Deaktivierung vom Reset des Fernlichtassistenten, die Kontrolllampe bei meinem Auto, wohl weiterhin in der Mitte vom AID erscheinen.
Hannes
Wenn der assi deaktiviert ist, erlischt das Symbol(ist nicht zu sehen), erst nach erneuten aktivieren wird es sichtbar.
Bleibt er bei dir sichtbar, wird nicht automatisch resetet.
Was Schreibt den die Bedienungsanleitung?
