Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
steht alles X fach im forum
+ meinem blog auch
ich kau das jetzt nicht wieder alles durch 😉
@Au6iA4B8 die Lenkung merkt man eindeutig!
Hab es auch codiert.
Kann Motor und Lenkung einstellen...
Man merkt es auf jeden Fall
@AudiA4B8FL schrieb am 20. Dezember 2019 um 17:51:14 Uhr:
@Arpaio schrieb am 20. Dezember 2019 um 17:39:05 Uhr:
Du hast keine Servolenkung im klassischen Sinne. Es ist eine elektromechanische Lenkung. Hierauf hat DS sehr wohl Einfluss.
Ok dann stellt sich die Frage beim codieren des Drive select ist bei
Adresse 9 Byte 8 zu stellen -> Bit 4 auf 1 für die Dynamic Lenkung da steht aber nur wenn diese verbaut ist ... muss man diesen bit codieren damit es funktioniert ?
Und da liegt auch das Problem.
Die meisten Beschreibungen beziehen sich auf den vFL.
Bei dem konnte man die Dynamik-Lenkung als extra bestellen. Ist dann eine elektrische Unterstützung zur Servo.
Im FL gibt es ja nur die elektrische Lenkung.
Lies dir das hier mal durch.
https://www.motor-talk.de/.../...ren-facelift-modell-t3730060.html?...
Reicht ja die letzten paar Seiten.
@Moorchn schrieb am 20. Dezember 2019 um 18:34:19 Uhr:
Alles klar hab Blog gelesen und verglichen mit der Anleitung von K-Elektronic
Bei der Anleitung steht das Byte 8 Bit 1 bei allen modeln von 0 auf 1 zu stellen ist und dieser Bit ist zuständig für die servotronic die scheinbar jeder FL hat ... somit müsste die Lenkung über DS aktiv sein muss mir nochmal ansehen ob ich das merke
Also zwischen Sport und Komfort Modus solltest du schon was merken.
Komfort ist wirklich butterweich und Sport eben „schwer“
https://www.motor-talk.de/.../...m-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Hallo,möchte TFL über MMI und Autobahn licht Aktivieren,hat schon jemand gemacht? Erfahrungen?
danke
@snooki1 schrieb am 14. Februar 2020 um 14:04:09 Uhr:
danke
Autobahnlicht kannst du dir sparen.
@Arpaio schrieb am 14. Februar 2020 um 14:05:15 Uhr:
danke
Ok warum und TFL?
@snooki1 schrieb am 14. Februar 2020 um 14:07:05 Uhr:
Ok warum und TFL?
Weil du keine Veränderung merken wirst.
TFL kannst du machen.
Autobahnlicht gibt es nicht beim B8, wenn du den veränderten Lichtkegel meinst.
Was gehen müsste ist das automatische anschalten vom Licht ab glaube über 120km/h...
@michmich321 schrieb am 14. Februar 2020 um 14:17:43 Uhr:
Und das nennt sich Autobahn Licht...
Da könnte man jetzt wieder die Diskusion lostreten das viele unter Autobahnlicht den sich ändernden Lichtkegel meinen. Was Google auch so sieht. Aber beim A4 nicht geht, also beim 8K.....
das liegt ja nun an einer berüchtigten Seite im Netz, dessen Name hier wohl jeder kennt...🙄
Hallo habe ne frage habe gehört Audi hat viele Extras vorinstalliert die man einfach nur codieren muss z.b Fußraum Beleuchtung oder coming Home oder zum Beispiel wenn man Zündung an macht das die Tachonadel einmal hochfährt und direkt wieder runter .
Gibt es das irgendeine Tastenkombination das man in dieses Menü kommt oder muss das per VCDS codiert werden ?
Danke im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vorinstalierte Dinge die man codieren kann' überführt.]
