Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Audi A3 8V
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 weitere Antworten
8348 Antworten
@MBj1703 schrieb am 18. Februar 2016 um 08:46:49 Uhr:
Ja,, hier die genauen Daten:
Steuergerät 09 -> Security Access -> 31347 -> Login
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte23SL HLC10 -> Lichtfunktion D23 -> Tagfahrlicht
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte24SL HRA65 -> Lichtfunktion D24 -> Tagfahrlicht
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte26NSL LA72 -> Lichtfunktion D27 -> Tagfahrlicht
Steuergerät 09 -> Anpassung -> Leuchte27NSL RC6 -> Lichtfunktion D28 -> Tagfahrlicht
Eine Frage zur Tagfahrlichtcodierung der Rückleuchten. Leuchte23SL HLC10 und Leuchte24SL HRA65 auf Tagfahrlicht zu setzen, scheint auszureichen um den gewünschten Effekt der Tagfahrlichtfunktion am Heck zu erfüllen. Warum muß man laut dieser Vorgabe trotzdessen Leuchte26NSL LA72 und Leuchte27NSL RC6 auf Tagfahrlicht setzen? Handelt es sich bei diesen Leuchten nicht um die Nebelschlussleuchten?
Alternativ: Standlicht hinten bei Tagfahrlicht
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Tagfahrlicht
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
Auf "Aktiv" setzen
@Sportbacke14
Das ist korrekt. Beim A3 8V sind die ersten beiden Codierungen ausreichend. Die letzten beiden sind für die Nebelschlussleuchten. Da aber der Dimmwert auf 0 steht leuchten diese NICHT mit. Das in der Anleitung alle 4 aufgeführt sind liegt einfach darann, das die Codierung von einem anderen Auto kopiert wurde, welches eine andere Leuchtenzuordnung hat. Beim A3 8V reichen wie gesagt die ersten beiden Codierungen auf Tagfahrlicht.
@mika85 schrieb am 7. Oktober 2016 um 08:05:08 Uhr:
Anpassung
Tagfahrlicht
Auf "Aktiv" setzen
dann ist aber auch die KZB mit an
einfach die SL´s auf TFL setzen
Hat eigentlich schon jemand geprüft, ob jetzt beim FL der Heartbeat Sound beim Verlassen des Fahrzeugs wie beim aktuellen TT codiert werden kann? Sollte ja jetzt das gleiche System wie beim TT sein, oder?
das thema hatten wir schon mal; wenn müsste es wenn erst ab Facelift gehen; davor sehe ich keine chancen
siehe :
http://www.motor-talk.de/.../...-s3-rs3-sammelthread-t4378647.html?...
@Scotty18 schrieb am 18. Oktober 2016 um 09:43:53 Uhr:
;-) genau, deshalb ja auch meine Frage nach dem FL.
eine Frage hätte ich auch noch gibt es die Möglichkeit die Nebelschlussleuchte mit dem Bremslicht leuchten zu lassen?
Hatte dies bei meinen 8P Sportback und es sah ganz gut aus ??
Ja, geht über die Leuchtenkonfiguration im BCM. Ist sehr einfach umzusetzen...
einfach NSL als Bremslicht aktiv setzen; aber vorsicht bei 100% blendet das sehr
Wo muss man den Punkt denn setzen und hat jemand einen Wert, damit diese genauso hell sind,
Wie das normale Bremslicht?
bremse = 100%
NSL = 100%+
daher soweit dimmen das es wenigstens nicht blendet ; es sieht dennoch nicht "durchgängig" und meiner Meinung nach gut aus
je nach Variante (SB Coupe etc)
Mal evtl. eine blöde Frage - ich lese immer mal wieder in eurer Signatur Biete: REMOTE-Codierungen(deutschlandweit)
Wie funktioniert eine solche REMOTE-Codierung ?
du bekommst von mir alles zum codieren zugeschickt; den rest mache ich von hier aus- vor ort wird nur eine internet verbindung benötigt
