Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
Was kann man alles schon codieren mit VCDS oder anderem?
Bitte teilt es mit.
Bitte teilt es mit.
8348 Antworten
Hatte heute einen A3 8V hier.
VIM (video während der fahrt)hat geklappt.(VAG CAN PRO)
dann mit VCDS versucht:
wollten versuchen die gurterkennung im bremsensteuergerät abzuschalten.
geht ohne log in nicht.(hat vcds nix angezeigt)
dan wollten wir im steuergerät A5
Deaktivierungsschwelle der Fahrerinaktivität anpassen
von mittel auf spät umzustellen.
es kommt die meldung unglütiger wert.
leider🙁
seit wann wird die Gurtwarnung im Bremsensteuergerät abgeschaltet 😕
STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Gurtwarner deaktivieren auswählen
ändern auf "ja"
bei der Müdigkeitserkennung hab ich leider keine Erfahrung und ich hatte auch noch keinen 8V da zum testen.
lesen kanst du aber?
nicht gurtwarner(tacho)
gurterkennung ist was anderes.
der a3 8V hat kein steuergert 53 mehr.
bei ihm ist alles im 03 zusammengefasst.
es geht um die abschaltung der gurterkennung.
beispiel.du schnallst dich an fähst los,die bremse lösst sich von selbst wenn der gurt erkannt wird.
hat man den gurtwarner rauscodier und ist nicht angeschnallt.
passiert dieses nicht automatisch.
da muss du die bremse von hand lösen.
deshalb würde ich gerne versuchen die gurterkennung zu deactivieren.-(geht aber nur mit log in )
@ladadens
hast Du nicht mit OxxS geschaut?Könnte mir vorstellen das man dort keinen LOGIN braucht wie bei so vielen Sachen.
ich wollte mir den licht/regensensor und natürlich den neuen lichtschalter zulegen (habe bisher keinen licht regensensor) . könnte das bei verbauter hardware jemand für mich codieren?
Original geschrieben von a3zing
Kassel 😉
hatten wir nicht schon mal drüber gesprochen? wolltest du nicht rum kommen?
kennt jemand den log in für das steuergerät 13 ACC ?
er wird für die änderungen benötigt.(diese änderung wird im vcds nicht angeboten aber im odis zu finden)
über anpassung lässt sich das menü für den abstand im mmi einschalten.
leider wird ein log in benötigt.
20103 geht nicht
auch den vom bcm 31347 geht net.
odis zeigt die anpassung im klartext nur wenn ich den wert speichern will möchte er einen log inn haben.
12345 hatte ich nicht getestet.eventuell beim nächsten.
(VIM) = Videofreischaltung wärend der Fahrt
geht das auch beim Audi S3 8V (Navi Touch) ?
ich kann problemlos videos von einer sd-karte abspielen, jedoch nur im stand.. 🙁
