Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
@rasor89 schrieb am 16. November 2022 um 20:19:10 Uhr:
Ich kann trotz Eingabe der Zugriffsberechtigung nicht auf 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung zugreifen. Der Button ist grau. An was liegt das und was kann man dagegen tun?Mfg
Christian
Meine Vermutung ist, dein VCDS Interface ist zu alt für den Polo AW.
Welches hast du? Kein HEX-V2 oder HEX-NET?
Nabend zusammen, es geht um die farbige Ambientebeleuchtung (natürlich ohne Licht im Armaturenbrett usw). Ich habe bereits im Netz viel gelesen zu dem Thema, aber leider nichts spezielles zum Polo.
Ist es möglich die 10 oder 30 farbige Ambientebeleuchtung zu hinterlegen, damit man die Farbe im Discover Media und AID über den Regler im Radio ändern kann?
Nein, das Steuergerät kann kein RGB
Ich selbst habe kein VCDS oder sonstiges. Bei der Nachrüstcodierung der Rückfahrkamera habe ich mir wie in diesem Video die Alarmanlage freischalten lassen. Leider funktioniert diese nicht richtig. Lediglich geht die Warnblinkanlage an wenn man die Tür von innen öffnet bei abgeschlossenem Auto.
Ich habe hier auch nichts im Thread dazu gefunden. Hat das jemand bereits codiert und kann mir die Codierung sagen?
Die akustische Bestätigung der Verriegelung wurde hier auch versucht zu codieren. Diese taucht zwar im Menü auf, funktioniert aber auch nicht.
@Naphtabomber schrieb am 1. Februar 2023 um 14:17:45 Uhr:
Da wird dir das entsprechende "Horn" fehlen, vermute ich mal
Die Doppelhupe habe ich bereits serienmäßig. Kurz vor der Codierung ist mir die allerdings kaputt gegangen. Deshalb habe ich bei der Codierung vermutet, dass es daran liegt. Diese habe ich danach getaucht, welche nun auch funktioniert.
@hadez16 ich war bereits bei dir für andere Codierungen. Hast du dabei auch einen Datenstand von meinem Auto abgespeichert und könntest mir so die Codierung sagen?
Wenn ja, reicht das Kennzeichen für dich?
Danke bereits im Voraus 🙂
Pardon, ich bin nicht im Thema. Geht was nicht?
Wenn du mir die letzten 4 Stellen deiner Fahrgestellnummer nennst, kann ich dir genau sagen was wie an deinem Polo codiert wurde. (von mir)
@hadez16 schrieb am 2. Februar 2023 um 08:20:54 Uhr:
Pardon, ich bin nicht im Thema. Geht was nicht?Wenn du mir die letzten 4 Stellen deiner Fahrgestellnummer nennst, kann ich dir genau sagen was wie an deinem Polo codiert wurde. (von mir)
Nein, deine Codierungen funktionieren einwandfrei. Ich möchte mir die Alarmanlage codieren lassen. Mein Problem dazu ist 3 Beiträge darüber zu lesen. Könntest du mir bitte die Codierung dazu nennen?
Meine letzten 4 Stellen der FIN: 5538
Moment mal 😉
Ich weiß doch jetzt garnicht was bei dir in der Codierung vermurkst wurde.
Vielmehr wäre es sinnvoll das Codierungs-Protokoll anzufragen wo du warst, damit das dann in dem Zuge auch korrigiert werden kann.
Wenn ich jetzt hier Codierungen nenne, bringt das ja nix, wenn andere Kanäle o.ä bei dir falsch gesetzt wurden.
@hadez16 schrieb am 2. Februar 2023 um 13:53:14 Uhr:
Moment mal 😉Ich weiß doch jetzt garnicht was bei dir in der Codierung vermurkst wurde.
Danke für den Hinweis. Ich lasse mir das Codierungsprotokoll zukommen.
Anbei das Protokoll:
Donnerstag,04,August,2022,16:00:15:53046
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 22.3.1.7 HEX-NET CB: 0.4615.4
Datenstand: 20220530 DS338.0
www.vcdspro.de
Händler-/Werkstattname: CoDiag.de
Betriebsnummer: 785 02391 000200
Fahrzeug-Ident.-Nr.: …165538
KFZ-Kennzeichen: /
Kilometerstand: 43619km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AW-VW27 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 19 44 55 5F D6 D7
…165538 Kilometerstand: 43619km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHZL) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04C 906 026 BD HW: 04C 907 309 AT
Bauteil: R3 1.0l TFS H21 5150
Revision: WXH21--- CVN: 70E1CBCB
Codierung: 0125003223641D080000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_ECM10TFS01104C906026BD 002003
ROD: EV_ECM10TFS01104C906026BF.rod
VCID: 64844CEE6F9489AF48-8030
VINID: 9E69EAAAA467A9AA4118514320C9AC0693
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 042 D HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1613
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501803247363 CVN: B779F29D
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW27.rod
VCID: 373ECBA28E82B2373D-8062
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 2Q0 614 517 T HW: 2Q0 614 517 M
Bauteil: ESC_high_vFGS H34 0322
Seriennummer: 08501067180319
Codierung: 0A034B64154750B2D201A81924E242A649124D26226A242444541254452442659248B26444562424222A482AA269D64AFD966B52BF
ASAM Datensatz: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0 004032
ROD: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0_004.rod
VCID: 3FCEA382A6B28A77F5-806A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 2G1 820 045 G HW: 2G1 820 045 G
Bauteil: SG_AC_Manuell H50 0301
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 012000000800010001000800020000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ACManuePrehMQBA0 001011
ROD: EV_ACManuePrehMQBA0_VW27.rod
VCID: 24040CEE2F14C9AF88-8070
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 2Q0 937 090 HW: 2Q0 937 090
Bauteil: BCM A0 Std+ H98 0916
Seriennummer: 08001809700645
Betriebsnr.: WSC 98147 741 47112
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 204001
ROD: EV_BCMA0_204_VW26.rod
VCID: 6FAE33C2B6523AF725-803A
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 B HW: 5Q0 955 559 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLS 047 0105
Seriennummer: S4Y18M03D22H22M56S18
Codierung: 0038DD
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 2Q1 959 881 B HW: 2Q1 959 881 B
Bauteil: FHSG_DRV 001 0001
Seriennummer: 00000000000020380735
Codierung: 130034
Türsteuergerät Beifahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 2Q1 959 882 D HW: 2Q1 959 882 D
Bauteil: FHSG_PSG 001 0002
Seriennummer: 00000000000020262488
Codierung: 090034
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 D HW: 5Q0 959 811 D
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 006 0007
Seriennummer: 00000000000020645494
Codierung: 030000
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 D HW: 5Q0 959 812 D
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 006 0007
Seriennummer: 00000000000020497121
Codierung: 1B0000
2 Fehlercodes gefunden:
13331 - Rückfahrleuchte
B12CD 01 [009] - Elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 41
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 41740 km
Datum: 2022.05.07
Zeit: 11:47:25
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Klemme 15: ein
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Klemme 50: aus
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Abblendlicht: nicht betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-aus: nicht betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Außentemperatur: 0
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Automatische Fahrlichtsteuerung: nicht betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Standlicht: betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parklicht links: nicht betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parklicht rechts: nicht betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-CAN-Bus_aktiv: ein
Zusaetzliche Umgebungsdaten-last wakeup: 45
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (CAN): aus
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (HW): aus
Zusaetzliche Umgebungsdaten-voltage measurement: 12.6 V
919560 - Lichtschalter
B126A 29 [008] - unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 43351 km
Datum: 2022.07.29
Zeit: 20:14:16
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Klemme 15: aus
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Standlicht: nicht betätigt
Zusaetzliche Umgebungsdaten-CAN-Bus_aktiv: aus
Zusaetzliche Umgebungsdaten-last wakeup: 33
Zusaetzliche Umgebungsdaten-voltage measurement: 12.5 V
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418018072
Codierung: 0471051011
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 4BD68752E20A26D769-801E
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H02 0233
Codierung: 3200670200FF8748949C8145804087
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
VCID: 3E30DE86A1B8837FFE-806A
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 2Q0 959 655 AG HW: 2Q0 959 655 AG
Bauteil: VW22Airbag 010 0248
Revision: --------
Codierung: 88CCC0C0000000005C5400CF000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW22BPAVW27X 001010
ROD: EV_AirbaVW22BPAVW27X.rod
VCID: 02486A7695C0279FDA-8056
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 061 603 18
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y219F25A1C63D18F
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 061 603 18
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y219D2674B224360
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 904 18
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517711B3297DDF6D1C1
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 403 18
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527780C529AD61400BJ
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 130 903 18
Bauteil: FrontSensor_D 290 118A
Seriennummer: 355AG11A928A2CB4A572
Codierung: 2D2D2D
9445397 - Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
B1020 15 [136] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 43466 km
Datum: 2022.08.02
Zeit: 13:21:57
9446675 - Redundanter Signalpfad für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
B1025 13 [136] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.08.02
Zeit: 13:21:57
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 2G0 920 740 A HW: 2G0 920 740 A
Bauteil: KOMBI 309 0461
Codierung: 04A501082D800008018822011001000080000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0 001020
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_VW27.rod
VCID: 200C00FE3B0CD58FEC-8074
16777020 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [008] - -
[BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 43619 km
Datum: 2022.08.04
Zeit: 15:45:35
9456681 - Schlüssel
B104C 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 41985 km
Datum: 2022.05.19
Zeit: 20:53:37
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 436 4326
Revision: -------- Seriennummer: 0007691454
Codierung: 030100046F085600F80000581C0F00010001070000000000000000000000
GVL: 01443C0000000000400090000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
VCID: 383CC89E839CBD4F34-806C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 2G0 959 442 H HW: 2G0 959 442 H
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0052
Seriennummer: 39180000502180128125
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 2Q0 915 181 HW: 2Q0 915 181
Bauteil: J367-BDMBOSCH H02 2011
Seriennummer: 10061196
1 Fehler gefunden:
66052 - Infotainment CAN
U0065 00 [008] - keine Kommunikation
[Globaler Timeout CAN-Infotainment]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 135
Datum: 2022.08.02
Zeit: 11:43:39
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.2 V
Klemme 15: aus
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei:* DRV\2Qx-909-144-V1.clb
Teilenummer SW: 2Q1 909 144 J HW: 2Q1 909 144 F
Bauteil: TRW_G4L_MQBA0 610 6030
Seriennummer: 00465439CP3J106
Codierung: 00000000000000000101020101000101000001
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0 009014
ROD: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0_009.rod
VCID: 393ACD9AB896A447CB-806C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 178A000009200003
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW27.rod
VCID: 41CAA57AD046FC8783-8014
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 824 C HW: 3Q0 035 824 C
Bauteil: MU-S--ER H41 0468
Seriennummer: VWZAZ2U0388266
Codierung: 02720000BE0000004111000100080A001F0507C40120050003
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
VCID: 2D12E9CA7CDE08E757-8078
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Bauteil: ABT_Std-2 H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZJV0975848
1 Fehler gefunden:
1637 - Schnittstelle für externen Medien
U11B8 00 [008] - keine Kommunikation
[USB - communication error]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 42836 km
Datum: 2022.07.15
Zeit: 14:32:48
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Schnittstelle für externen Medien: Status-Status: Unterbrechung
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 591 AD HW: 7P5 941 591 A
Bauteil: LED1L H06 0005
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416.rod
VCID: 7EB01E86E138437FBE-802A
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Bauteil: LED1R H06 0005
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416_VW27.rod
Ende--------(Dauer: 01:05, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.2V)---------
