Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Auf der linken Seite am Lenkrad gibt es Tasten, mit denen man die Geschwindigkeit vom Tempomat um 10 km/h rauf oder runterschalten kann. Wäre es möglich, den Sprung auf 5 km/h pro Tastendruck
zu codieren?
Danke.
Man kann von Haus aus die besagten 10er Schritte gehen. Ebenso gibt es auch noch die 1er Schritte als feinjustierung
Ich meine mir einzubilden das es beim Mj. 2018 oder Mj. 2019 auch in 5er Schritten ging. Ich meine mich zu erinnern das man es übers Radio einstellen konnte. Kann natürlich auch sein das ich mich mega täusche oder es doch beim Golf war.
Ich habe da nochmal eine Frage bezüglich der Rückfahrkamera High, ich habe diese Verbaut und soweit funktioniert diese auch allerdings sofern ich den PDC Taste im ersten gang benutze bekomme ich keine Anzeige des Parkpilotes mehr auf der MIB lediglich das Piepen, im Rückwärtsgang bekomme ich aber alles (Parkpilot + Kamerabild + Piepen).
Codiere ich die High Kamera als Low Variante funktioniert im ersten Gang wieder alles (Parkpilot auf der MIB + Piepen),
im Rückwärtsgang dann auch die Dynamischen linien, allerdings habe ich dann keine anderen Kamera Funktionen mehr.
Welche High?
Stell bitte mal einen Diagnosebericht bereit, dann schaue ich drauf
@hadez16 Das ist nett danke, allerdings nutze ich Carport statt VCDS
ich hänge es mal trotzdem dran
Die Codierung der Kamera ist doch völlig falsch.
Neue Codierung: 0173000142002017000040
Und 5F auf High codieren.
Also das Low-Bit raus in Byte 19 und die VPS Kanäle aktivieren bitte.
Dann mal neu testen 😉
@hadez16
Das hatte ich erstmal so belassen zum fahren,
Habe die Codierung reingehauhen, leider das selbe Ergebnis.
Und so sieht das aus
https://streamable.com/w76wp6
@Niklas_102030 schrieb am 24. Juli 2020 um 17:46:38 Uhr:
Bin jetzt noch nicht alle 144 Seite durch also sorry wenn sich das jetzt doppelt 🙂
Kann man den Startbildschirm beim Polo ändern, z.B. zum GTI Startbildschirm oder auch zu einer R-Line Variante?
Ich meine damit den Bildschirm wo Volkswagen drauf steht wenn man das Infotainment System anschaltet.
Hat das niemand mal ausprobiert? Ich bekomme es irgendwie nur hin, dass Sound Systeme am Anfang drin stehen.
@Grandia schrieb am 31. August 2020 um 21:22:10 Uhr:
@hadez16
Das kann auch gerne am Index B der Rückfahrkamera liegen....diese Version der High RFK ist sehr pingelig und zickig was umliegende Steuergeräte-Versionen angeht.
Da du die TA-fähige RFK hast, ließe die sich auch auf Index A runterflashen.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dann alles wunderbar funktioniert.
Jedoch ist das nur eine Vermutung, da ich die im Polo noch nie gesehe und erlebt habe.
Wo kommst du her?
@a9wn13 schrieb am 21. August 2020 um 21:54:14 Uhr:
Wie gehts das mit der Fein Justierung ?
@BWGTI schrieb am 1. September 2020 um 12:05:36 Uhr:
Per “RES” und “SET” Taste am Lenkrad.
Falls es jemanden interessiert, habe rausgefunden wie es geht:
STG:5F -> byte_18_screenings -> Zahl von 00-07
00 Nichts
01 Hybrid
02 GTD
03 GTI
04 Bluemotion
05 E-Golf
06 R-Line
07 Golf R
@Stock- schrieb am 14. März 2020 um 20:19:28 Uhr:
Blind Spot PLUS ist dafür benötigt!
Das heißt, wenn ich diesen Blind Spot Sensor plus habe, kann ich auf jeden Fall den FLA codieren?
Hab selbst nicht viel Ahnung davon 🙁
