Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Fernlichtassistent ist kein Problem!
Verrätst du uns, was man dafür codieren muss? 🙂
Eventuell auch, was ich alles für die VZE machen muss?
Habe zumindest in zwei verschiedenen Steuergeräten Optionen für die VZE gefunden, jedoch bin ich mir nicht sicher, welche ich denn davon aktivieren muss.
@Stock- schrieb am 14. März 2020 um 12:53:30 Uhr:
AFS_coding_light_assist in der Kamera auf High_Beam_Assist,
dann 09, Anpassung, Fernlichtsteuerung den Wert ab Werk um "FLA" erweitern.
Dann die zwei Kanäle für Fernlichtassistent Menüsteuerung noch aktivieren, fertig.
@Viper42 schrieb am 14. März 2020 um 14:17:46 Uhr:
...einfach irgendeine andere Anleitung bspw. vom Golf 7 Facelift hernehmen...
Wird beim Polo aber vermutlich nicht gehen...
@hadez16 schrieb am 14. März 2020 um 16:56:50 Uhr:
Vielen Dank! Hat wunderbar funktioniert. Habe es mit CarPort Diagnose gemacht.
Sehr schön 😉
Geht das bei allen, oder nur bei ACC zbs.?
Ist ja sehr sehr cool
Na ich dachte ab Modelljahr 2020 gibt es nun die grosse Vorfeldkamera
Also beim GTI Baujahr 2018 ohne ACC ist es nicht möglich? 🙁
@Suedtiroler... schrieb am 14. März 2020 um 20:13:05 Uhr:
Für Light Assist? Dafür brauchst du die Kamera beim Spiegel, welche man nur beim Blind Spot assist mit Lane Assist Funktion bekommt. Das ist diese “Pyramide” die man dort beim Regensensor sieht.
Blind Spot PLUS ist dafür benötigt!
Hatte mich schon gefreut 🙁
In welchem Stg findet man den AFS_coding_light_assist Eintrag?
Müsste in Stg. A5 zu finden sein.
