ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 weitere Antworten
3237 Antworten
Auto Lock/Unlock Kann codiert werden: https://onedrive.live.com/redir?...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
@markus-21 schrieb am 16. Februar 2020 um 17:49:21 Uhr:
@bubuman - Du bist noch nie nachts durch eine Großstadt gefahren und ein Betrunkener hat dir an der Ampel ne Tür aufgemacht? DAS nervt!
Mir geht es darum das man die Tür bei einem Unfall aufmachen kann,auch wenn der Strom weg ist.
@chevie schrieb am 16. Februar 2020 um 19:24:50 Uhr:
@bubuman schrieb am 16. Februar 2020 um 19:56:14 Uhr:
Bei der automatischen Verriegelung sollte es so geschaltet sein, dass bei einem Crash mit Erkennung durch Crash-Sensoren die Türen automatisch aufgehen.
Oder hab ich da was nicht verstanden?
Keine Ahnung warum man diese wirklich hilfreiche Modernisierung abschalten wollen würde, aber jeder wie er mag... :)
Des hatt ich damals schon im saab, die ham des schon gehabt als sicherheitsangebot. Weil im Land der Elche stehst an mancher Kreuzung echt alleine und da rettet des schon leben wenn das auto sich selbst versiegelt. Hab des auch in meinem 9n3 codiert das er des selber macht. Und jetzt im neuen is es eh drinne, voll toll.
Mir geht es darum das man die Tür bei einem Unfall aufmachen kann,auch wenn der Strom weg ist.]
Du traust den Ingenieuren bei Vw ja nicht viel zu...
Ne ,der Technik trau ich nicht.Habe ich früher in meinen Autos auch nicht gehabt ,und brauche es heute auch nicht. Nur VW sollte einem die Wahl lassen.
Aber jeder wie er möchte.
@Stock- schrieb am 16. Februar 2020 um 21:10:46 Uhr:
Die ZV wird wenn zuvor verriegelt bei Airbag Auslösung automatisch entriegelt . Mir ist aktuell kein Hersteller bekannt bei welchem das nicht der Fall ist .
Mfg Mario
Hey leute ich habe die akustische Verriegelung und entrieglung codiert es ist aber sehr laut kann man es leiser einstellen (habe keine Alarmanlage
@TC27 schrieb am 17. Februar 2020 um 18:15:59 Uhr:
Also läuft es doch dann über das Signalhorn (Hupe) bei dir oder?
Ich meine dass man da dann nichts einstellen kann.
Ja über die hupe
Nein, geht nicht. Bin gespannt wie es mit Alarmanlage klingt, ich werde in knapp drei Wochen ein Video hochladen ;)
Ok bin auch gespannt
@Stock- schrieb am 17. Februar 2020 um 18:34:43 Uhr:
Lässt du dir eine individuelle verbauen?
