Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
Morgen, werde leider durch die Suche nicht fündig und hab auch so nichts gefunden.
Hat zufällig jemand schonmal die Bremsscheibentrocknung umcodiert oder gar deaktiviert? Habs jetzt schon mit den meisten Freigabe codes versucht doch keiner psst bei Vcds.
Kann mir wer Sagen welchen code ich benötige?
Danke schonmal im Vorraus!
@NiklasB_A3 schrieb am 15. März 2020 um 11:05:50 Uhr:
Was ist das genau kannst du mir das erklären bitte?
@Stock- schrieb am 15. März 2020 um 10:27:52 Uhr:
@hadez16 schrieb am 14. März 2020 um 16:56:50 Uhr:
AFS_coding_light_assist in der Kamera auf High_Beam_Assist,dann 09, Anpassung, Fernlichtsteuerung den Wert ab Werk um "FLA" erweitern.
Dann die zwei Kanäle für Fernlichtassistent Menüsteuerung noch aktivieren, fertig.In welchem Stg findet man den AFS_coding_light_assist Eintrag?
Ich schrieb "in der Kamera" 😉
@TC27 schrieb am 15. März 2020 um 11:07:18 Uhr:
Danke schonmal im Vorraus!Was ist das genau kannst du mir das erklären bitte?
Viele haben das Problem das beim Rückwärtsfahren die Bremsen quietschen und angeblich kann man das verhindern indem man die „Bremsscheibentrocknung“ die die Bremsen dauerhaft trocknet von der stärke „mittel“ auf „schwach“ oder gleich „aus“ stellt.
Nur brauche ich dafür eine Zugriffsberechtigung und die die ich wusste funktionieren nicht wie zB: 40304, 40168 oder 40169
Bei MQB ab Facelift ist der Login auch unbekannt dafür, keiner funktioniert bisher...Polo ist da dann kein Einzelfall
@hadez16 schrieb am 15. März 2020 um 17:01:58 Uhr:
Glaubst du hilfts beim Freundlichen mal nach zu fragen?
Nein, das wird dich kein Stück weiter bringen 😉
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?...
Hier eine Übersicht der Logins
@NiklasB_A3 schrieb am 15. März 2020 um 16:15:17 Uhr:
Danke
@hadez16 schrieb am 15. März 2020 um 18:27:15 Uhr:
Nein, das wird dich kein Stück weiter bringen 😉https://forums.ross-tech.com/showthread.php?...
Danke für die Info! Werd ich gleich mal testen morgen
Weiß jemand was diese Codierung bedeutet? Ich habe mir das nachzutankende Volumen eingestellt und dieser Punkt war in der Liste. Es tut sich augenscheinlich nichts wenn ich es aktiviere.
@SebHi87 schrieb am 28. März 2020 um 21:18:20 Uhr:
Sobald der erste Strich von der Tankanzeige sollte er dir im KI in 5 Liter Schritten anzeigen, wie viel zu jetzt nachtanken kannst/musst damit der Tank voll ist. Ist aber sehr ungenau. Mal zeigt er 10 Liter an obwohl ich 19 Liter nachtanken konnte.
Du kannst im GTI die G-Kräfte anzeigen lassen ("Beschleunigung"😉. Evtl taucht es damit auch in anderen Modellen auf, guck mal in den AID Einstellungen im CM.
