Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
VW Passat B8
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
.jpg
1577 weitere Antworten
1577 Antworten
Hab meinen 21er zu Hause. Was benötigt ihr, was ich mit VCDS auslesen kann?
Wenn's Dir nicht zuviel ist, mach Adpmaps von allen im Fzg verbauten Stg.
@mr.steffen schrieb am 22. Oktober 2020 um 12:56:26 Uhr:
Neuste VCDS Version installieren!
VCDS Hauptmenü, Auto-Scan erstellen. Abspeichern.
Hauptmenü, Anwendungen, Steuergeräte-Abbild, "alle Steuergeräte" + CSV + Anpassung. Start.
Autoscan
Mit den Admaps ist es ein bisschen komplizierter, da nur eine Datei hochgeladen werden kann.
Jemand ne Idee, damit ich nicht 15mal posten muss?
Alle Adpmaps zu einem Zip zusammenfassen? 😁 😁
Klugscheißer! 🙂
edit:
Ein Fehler ist aufgetreten.
Du darfst an Beiträge nur Dateien in folgenden Dateiformaten anhängen: JPG, PNG, TIF, BMP, SVG, GIF, MP3, M4A, WAV, MP4, MOV, AVI, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, TXT, CSV
Zip in .TXT umbenenen (weiß nicht wie Schlau die Forensoftware ist) oder alle (ist ja nur Text) in ein PDF drucken.
Edit: Geht. Mit 7z gezippt und nur .txt hinten angepappt. Ergebnis siehe unten
Das muß der Computer schon früher aufstehen, um mich auszutricksen 😁
Test
Admap 21er
https://www.transfernow.net/x5LJG7102020
@mr.steffen
Zuerst mal Vielen Dank!
Aber beim erstellen und/oder zippen der adp-maps muss was schief gelaufen sein, etliche enthalten keinerlei Kanäle insbesondere ein so interessantes wie das STG09.
Oder sollte das etwa mit MJ21 so sein?
Und bitte halte mich nicht für unverschämt, aber screenshots der diversen Codierungen wären auch noch sehr willkommen. Also so ähnlich wie ich das fürs MJ20 hier gepostet hatte.
Ich habe mal bei dem 9er reingeschaut. Das ist tatsächlich so leer. 0(
Das Screenshot-PDF ist ja der Hammer! Wie lange hast du denn da im Auto gesessen?
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe...
Liegt am VCDS nimm mal die Englische Version
Nein, er meint in der Kollektion (Downloadlink von oben)
Ich hab in die csv des 9er geschaut. Ich schau mir das morgen im Auto nochmal an.
