Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
1592 Antworten
Ich habe mal ne Frage:
gibt es die Möglichkeit in der Fahrer- und Beifahrertür das abschalten der Fensterheber Tasten abzustellen wenn die mehr Saft verbrauchen oder die Menge des erlaubten Stromverbrauch zu ändern?
Hintergrund ist der das ich dort gerne die Ambiente Beleuchtung anschließen möchte dies aber leider nicht funktioniert. Da der stekcler abgeschaltet wird wenn dort die Ambiente dran hängt. schätze mal das es am TSG oder BCM liegrn…
Moinsen,
ich habe seit ca einem Monat den Arteon MJ 2020 und habe mir VCDS gegönnt und arbeite mich im Rahmen dieses Threads ein. Eine Sache würde ich gerne vorher schon wissen:
Im Digital Cockpit wird unten links ja permanent die Tageskilometer angezeigt, kann ich das irgendwie ändern? zB die Öltemperatur dort anzeigen lassen oder km ab Tanken? Irgendwas nützlicheres eben.
VG
Nabbend, kurze Frage: elektr. Heckklappe per ffb schließen. Ist das bei Modelljahr 23 per Codierung noch möglich? Ich konnte den Anpassungseintrag nicht finden...
Geht scheinbar gar nicht mehr. Hatte ich bei meinem MJ20 codiert, hat auch funktioniert, geht aber nicht mehr. Lässt sich auch nicht mehr finden. Gleiches bei nem Kollegen mit MJ23.
Doch, das ging. Wenn ich mich richtig erinnere bis Steuergeräte Index M., danach nicht mehr. Ab dem Zeitpunkt hat VW dann auch den Einklemmschutz eingespart.
Zeig mir bitte eine AdMap des 6D eines Passats, in dem die Kanäle vorhanden sind.
Das ging beim Octavia, aber nie beim Passat.
Passat braucht(e) es immer Parameter.
Wie gesagt, ich MJ20 und ein Kollege MJ23 hatten es beide bei uns codiert und es hat funktioniert...eines Tages dann nicht mehr...
Wenn man zum TFL die Nebelscheinwerfer dazucodiert kann ich ja auch deren Dimmung anpassen oder? Dieser Dimmwert wird dann aber nicht für den "normalen" Nebelscheinwerferbetrieb bei eingeschaltetem Abendlicht genommen oder?
Zitat:@garfield126 schrieb am 4. August 2025 um 17:26:31 Uhr:
eines tages nicht mehr? wie soll das denn gehen?
Dazu würde ich denke ich mal auf meinen Post von der vorherigen Seite verweisen. Dort berichtete ich auch über auf einmal verschwundene Codierungen.
Hi, diesmal eine Frage an LED Basic und MJ 20. Ich wollte mir die DLA (Dynamic Light Assist) mit OBD11 codieren, aber vermute ich, es ist wieder "nur vor FL machbar" Thema :/
Ich habe alles laut VCDS Seite gemacht ( Link, Kamera 2Q0980653), aber außer Menuepunkt "DLA" im MIB und Kontrolleuchte im AID (mit Leuchten und "A" die aber funktioniert nicht - ist immer Weiss) habe ich nur Ausfall der ACC und aktuelle Fehler: im driver assistance U112100, und im ACC U112300 hinbekommen.
Bevor ich alles zurücksetze, eine Frage an Euch - ist es beim Basic LED & FL machbar, nur die codierung falsch ist? Oder vielleicht nur die FLA möglich ist?
