Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
Moin an alle
ich habe gerade versucht diesen Fehler zu löschen wurde nicht angenommen
muss der neue wert mit Leerzeichen eingetragen oder nicht danke
Dabei ist zu beachten das in diesem Fall das Leerzeichen nach dem 1. Byte eingegeben werden muss.
Also sollte der Anpassungskanal mit dem Wert 70 8B gespeichert werden
https://wiki.vcds.de/.../...eversionsmanagement_pr%C3%BCfen%22_beheben
Mit was codierst Du?
Und du hast nicht zufällig den Wert 70 8B versucht, oder?
Hab gerade die selbe aktion gehabt, wegen Update meines VC.
Beim VCDS muss der Wert MIT Leerzeichen eingegeben werden !
Wenn sich der Fehler nicht löschen lässt, stimmt der XOR Wert nicht.
Am besten mit dem Online Rechner auf www.xor.pw durchführen (damit klappte es bei mir jedenfalls).
Unter Wert 1 den aktuellen Wert eintragen, der angezeigt wird (hier ohne Leerzeichen eingeben), Wert 2 umstellen auf dezimal, und 51666 eingeben, und dann den errechneten xor Wert im Anpassungskanal mit Leerzeichen eintragen.
kann man mit Obdeleven das Hidden (Green) Menü aktivieren /freischalten?
@heinoxxx schrieb am 15. Mai 2021 um 14:16:01 Uhr:
Ich codiere mit VCDS, und der wert 70 8B ist nur ein Beispiel
ich versuche morgen mit den hier
http://mib-helper.com/im-so-xory/
@nikolis123 schrieb am 15. Mai 2021 um 11:09:05 Uhr:
Moin an alle
Hallo ich hab das Problem auch mit dem Fehler, ich gebe den neuen Code/Wert ein und der Fehler kommt wieder. Ich würde sagen es liegt daran das der Xor Wert für die MMI Plus Touch ist. Nicht für die normale MMI.
@Pashochek schrieb am 15. Mai 2021 um 17:56:44 Uhr:
Jap, ist möglich.
Sogar mit vorprogrammierten Code (Siehe Bild)
Entschuldigt wenn ich dumm frage, aber wofür ist es da?
@omeks-audi schrieb am 15. Mai 2021 um 19:26:05 Uhr:
Moin an alle
Hallo ich hab das Problem auch mit dem Fehler, ich gebe den neuen Code/Wert ein und der Fehler kommt wieder. Ich würde sagen es liegt daran das der Xor Wert für die MMI Plus Touch ist. Nicht für das normale MMI.
Um nochmals darauf zurückzukommen. Ja ich habe ein Audi S4 Facelift BJ 2019. Das ist mein erster Audi und ich muss mich an alles noch etwas gewöhnen. Ich hoffe ich habe die richtige Version gepostet. Wenn nein könnte mir bitte einer sagen wo ich die richtige finde?
Vielen Dank.
Ich dachte das mit dem Welcome sound wäre beim facelift problemlos möglich.
@spuerer schrieb am 13. Mai 2021 um 14:19:40 Uhr:
Geht auch mit der 3344
@alex.h2: Mal 'ne blöde Frage: Du hast nicht zufällig einen Facelift mit MIB3? 3174 sagt mir nix...
Vielleicht musst du nur das richtige Menü finden um den Welcome Sound einstellen zu können...codiert hast du es ja schon...?
https://www.motor-talk.de/.../asset-heic-jpg-i210028844.html
Servus,
habe bei mir codieren lassen, dass die Heckklappe über den Schlüssel direkt öffnet und nicht erst mit Verzögerung.
Kann es sein, dass seitdem die fussgesteuerte Heckklappe nicht mehr geht?
Da musst du uns schon nennen, was dein Codierer codiert oder angepasst hat. Am besten nimmst mit ihm direkt Kontakt auf und fragst ihn das.
Das ist leider mein Problem. Ich finde das Menü nicht "Ansagen und Töne". Aber das Bild sieht schwer nach einem Facelift MMI aus. Daher gehe ich davon aus, dass ich dieses Menü bei meinem s4 auch haben sollte.
@spuerer schrieb am 16. Mai 2021 um 21:46:27 Uhr:
Gibts hier von jemandem ein Blog , wo alle Codierungen aufgelistet ? Mein Gehirn platzt bald von so viel Lesematerial .
So wie bei A6 4G von Area 51.
Danke.
