Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
@imi35 schrieb am 15. März 2021 um 18:34:34 Uhr:
ob es sowas gibt’s ,dadrum geht es nicht ..
Es geht um testen und berichten..
Die fünf Seiten würde nur spekuliert dadrüber..
du kannst testen was du willst ; bis deine reifen runter sind ..
es gab es NIE im 8W genau so wenig wie im 8K ! wie so vieles einfach falsch auf der besagten Seite !
Ich meine doch garnicht die „besagte Seite“
Die hat mich nie interessiert..
Was aber für den Test mich bewegt hat war OBDEleven Beschreibung der Option..
Das wundert mich ja auch, das es als Funktion in OBD11 angezeigt wird.
Naja. Teste es mal. Fahre jeden Tag Autobahn im Dunkeln 🙂
man könnte den einen auch grob in den Eimer vom anderen packen
aber besser zurück zum Thema 😉
Hier kann jeder mal nachlesen was bei den einzelnen Techniken dabei ist...
https://www.audi-mediacenter.com/de/technik-lexikon-7180/licht-7187
Bei Matrix steht dabei, dass es unter anderen spezielle Autobahnlichtfunktionen gibt. Was auch immer das heißen mag.
Speziell mit den HD Matrix Scheinwerfern sollte sich durch die 2 Reihen an LEDs solch eine Funktion realisieren lassen.
Hallo an Alle,
Ich habe einige Probleme beim programmieren mit OBDEleven:
-) Ich schaffe es nicht den S4 oder RS4 Tacho zu aktivieren
-) Ich habe die ADBlue Anzeige programmiert. Jedoch steht immer "wird initialisiert"
-) Außerdem würde ich gerne das Piepsen beim schließen der Heckklappe entfernen.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
SG
Img-20210317
Screenshot-2021-03-17-18-34-08-214-com-voltasit-obdeleven
adblue geht auch nicht; wurde doch x-fach hier gesagt
@Hanuta2006-1 schrieb am 17. März 2021 um 20:18:45 Uhr:
Hallo an Alle,
SG
Heckklappe: steht in Audi Wiki, einfach mal selbst suchen
Tacho: Sollte nach Software-Update funktionieren. Bei vielen geht es ohne Update nicht.
AdBlue: wurde bereits erwähnt
Guten Abend,
Folgendes Problem:
Ampel rot, Vordermann steht, ich fahre dahinter trete die Bremse, Motor geht aus (SSA),halte die Bremse gedrückt.
Wie es einige kennen rollte Vordermann nun 30 cm vor, weil dann wird die Ampel ja bekanntlich schneller grün *.*
und Zack, mein Motor geht wieder an! Obwohl kein aktiver Eingriff meinerseits durchgeführt wurde.
Dr. Google und TPI von Audi haben mir bestätigt dass es eine Funktion gibt:
Motorstart bei vorausf. Kfz an. (Bild)
Wie bekomme ich diese nun deaktiviert ?
PS: man kann sich sogar anzeigen Lassen warum der Motor an geht. (VCDS vorhanden)
Und
Jetzt bitte keine Grundsatz-Diskussion warum ich SSA nicht sofort deaktiviere etc.
Danke schon mal
eine Kleinigkeit die mich aber doch irgendwie nervt:
Ist es Möglich per VCDS den Lane Assist dauerhaft zu aktivieren oder zumindest beim Start den vorherigen Zustand zu merken? (FL MJ21)
Ich nutze den LA sehr gerne, vergeße aber häufig ihn zu aktivieren, da er beim Starten immer deaktiviert ist.
Habe bereits etwas gegoogled, aber oftmals findet man nur, wie der LA freigeschaltet wird.
Danke und Grüße,
ben
Müßte gehen im A5 auf Anpassung:
Einschaltzustand Spurhalteassistent => Einstellung über Menü umstellen auf sinngemäß Ein
Systemmodus Spurhalteassistent => Einstellung über Menü umstellen auf sinngemäß Ein
@ben_s3 schrieb am 18. März 2021 um 13:51:05 Uhr:
Ist es möglich per VCDS den Lane Assist dauerhaft zu aktivieren oder zumindest beim Start den vorherigen Zustand zu merken? (FL MJ21). Ich nutze den LA sehr gerne, vergeße aber häufig ihn zu aktivieren, da er beim Starten immer deaktiviert ist.
Na da bin ich aber froh, dass der immer aus ist. Sinnigerweise ist der FLA immer automatisch an, welch ein Fortschritt.
Danke für die Antwort.
Heckklappe funktioniert mittlerweile.
RS4 Tacho hat auch geklappt.
@alan12345 schrieb am 17. März 2021 um 20:29:22 Uhr:
Hallo an Alle,
SG
@Hanuta2006-1 schrieb am 18. März 2021 um 21:17:38 Uhr:
Seit wann geht das denn?
Kann ich das auch mit VCDS codieren?
Moin
Natürlich kannst Du es haben ..wieso nicht.
kein Problem ..steht alles bei „AudiWiki“ drin..😉
