Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 Antworten
Vielleicht kann mir jemand bei den 2 Codierungen helfen.
Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
https://www.stemei.de/.../beifahrerspiegelabsenkung.php
Die Codierung war mit dem OBD11 möglich, aber der Spiegel lässt bei eingelegtem Schalter auf dem Beifahrer und Rückwärtsgang einlegen nicht positionieren.
Er fährt komplett nach oben rechts.
Ist das überhaupt möglich nachträglich zu codieren?
Komfortblinkerzyklus anpassen
https://www.stemei.de/.../komfortblinkerzyklus-anpassen.php
Den Kanal Blinkerzyklen konnte ich im OBD11 nicht unter Anpassung finden, hat da jemand einen Tipp wie man diesen findet?
Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion
https://www.stemei.de/.../startstopp-funktion-deaktivieren.php
Hat jemand hierzu die Code Kanäle?
Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten
https://www.stemei.de/.../autobahnlicht-aktivieren.php
Anzeige der Kartendarstellung vom Navigationssystem im Farb-FIS
https://www.stemei.de/.../...kartenansicht-navigation-freischalten.php
@ Schumifan... nur Vcds aber beim FL komm ich da nicht mehr weit.... beim VFL gings noch
@Schumifan schrieb am 11. März 2021 um 08:14:10 Uhr:
@Gebbes85 hast du OBDeleven oder ähnliches? dann guck doch mal im 17er (Schalttafeleinsatz) ob du in der langen Codierung den Punkt "Tachometer_erweiterte_Skalenteilung" findest. Ich weiß jetzt aber nicht ob es im 2020er auch das Stg.17 ist.
Facelift hat das Bit auch, aber ich weiß nicht ob es eine Auswirkung hat, da wieder ganz anderer Tacho.
@TDCroPower:
Wenn du schon auf Stemei verweist, dann frag' ihn doch!
In der CodingWiki steht alles drin.
Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert nur mit den Positionssensoren im Spiegel gescheit. Zudem muss das Türsteuergerät auch dazu richtig parametriert sein.
Autobahnlicht is auch so eine Finte von Stemei...
@Wano-02 schrieb am 11. März 2021 um 08:33:23 Uhr:
Bei mir klappt es leider nicht
welche Baujahr ist dein AUDI
@spuerer schrieb am 11. März 2021 um 09:03:11 Uhr:
@TDCroPower:Wenn du schon auf Stemei verweist, dann frag' ihn doch!
absenken geht NUR wenn die richtigen Motoren verbaut sind; sonst bewegt sich da gar nichts
@Wano-02 schrieb am 11. März 2021 um 10:30:24 Uhr:
Ich habe 0371
Funktioniert auch schon in 0371!
Was ihr allerdings beachten müsst:
- Busruhe abwarten oder
- Steuergerät neu starten und alle Fehler in allen STGs löschen. Erst danach klappt der Wechsel der Zwischenschritte.
Bitte in der Wiki ergänzen oder besser; ein neuer Beitrag hierzu verfassen, weil dies nicht RS/S-Abhängig ist. Danke
Gruß Matthias
@Scotty18 schrieb am 11. März 2021 um 11:16:25 Uhr:
Autobahnlicht is auch so eine Finte von Stemei...absenken geht NUR wenn die richtigen Motoren verbaut sind; sonst bewegt sich da gar nichts
das meinte ich mit den Positionssensoren...es gibt Motoren mit und ohne...
sofern die Spiegelabsenkung ab werk aber nicht aktiv war; wüsste ich nicht wann und zu welchem zweck die Motoren dann bereits verbaut sind
memory hat immer auch das absenken drin
