Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
Und damit nicht noch mehr durcheinander kommt hier einmal das, was ich versuche zu codieren:
https://www.stemei.de/.../...al-cockpit-layout-und-skalen-anpassen.php
ich habe mir nachträglich die Gestensteuerung für die Heckklappe nachgerüstet.
Eingebaut und verkabelt ist alles, aber irgendwie komme ich gerade mit der Codierung nicht weiter.
Weiß zufällig jemand was ich codieren muss, um das Teil zum Laufen zu kriegen?
Mit was codierst du? VCDS? Dann bitte Auto-scan bereitstellen
Jap, VCDS
@ReneeW
Hast du es mittlerweile codiert bekommen?
Ich hattes es vor langer Zeit im A5 mit VCDS umgestellt. Fand aber das S bzw. RS Logo im A einfach störend und habe es wieder rückgängig gemacht.
@mikrosaft schrieb am 2. April 2020 um 18:37:53 Uhr:
Jap, VCDS
Steuergerät 46
Byte 18 Bit 6
Ich glaube das könnte sollte tatsächlich alles sein?
Zumindest solltest du das Modul dann als Subsystem im STG 46 sehen können
richtig ^
ich würde ggf noch mal das stg 6D checken
sollte wenn in VCDS dokumentiert sein
Ihr seid die Besten, die Gestensteuerung funktioniert jetzt einwandfrei.
"Virtual_Pedal" als Codierbezeichnung, da muss man erstmal drauf kommen ;-)
Habe heute mal ein paar meiner Steuergeräte ausgelesen. Dabei wurde mir bei einigen Steuergeräten angezeigt, dass eine neue Software verfügbar wäre. Muss ich bei der jetzt bald anstehenden Inspektion befürchten, dass mir die jeweils neuen Softwareversionen aufgespielt werden? Dann wären wahrscheinlich nachträglich durchgeführte Codierungen erstmal weg?
Traue nicht allem was in OBD11 steht ... nicht alles was dir da angezeigt wird - heißt auch das es für deinen zutrifft
@Scotty18 schrieb am 5. April 2020 um 20:00:12 Uhr:
...und wenn es jetzt so wäre? würde der Freundliche jetzt bei einer Inspektion einfach die neuen Softwareversionen aufspielen?
In der Regel nicht ; da sie nur bei Kundenbeanstandungen was machen
@der-Rens schrieb am 1. März 2020 um 18:38:03 Uhr:
Danke ihr Zwei 😉
Bin fündig geworden...
Also falls es jemanden interessiert, deaktivieren der sensorgesteuerten Öffnung/Schliessung ("Kick Geste"😉 von der Heckklappe:
STG46-Komfortsystem > Anpassung
Kanal - IDE08225-MAS10221-Personalisierungseinstellungen Fahrzeug-Heckentriegelung durch Heckklappenöffnungssensorik
Gespeicherter Wert - EIN
Neuer Wert - AUS
Habe das codiert, allerdings bleibt die Funktion erhalten?
Muss ich nebem dem STG46 noch was anderes codieren oder beachten?
Es gibt in den hinteren Bytes des STG46 ein Bit für "Pedal im MMI". Mal setzen und schauen ob da was kommt im MMI
@hadez16 schrieb am 8. April 2020 um 18:53:39 Uhr:
Das Bit hab ich auch schon gesehen. Muss es bei Gelegenheit mal testen.
