Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8585 weitere Antworten
8585 Antworten
@hadez16 schrieb am 27. Dezember 2019 um 15:03:25 Uhr:
Ähm...BCM Tausch bei MLBevo...ich glaube da braucht es mehr Voodoo. @Scotty18 beantwortet das aber nachts um 3 mit 2 Promille
ich hab jetzt nicht genau alles hier gelesen worum es geht
aber BCM1 = kompo runter; codieren datensatz
BCM 2 = WFS Kompo und datensatz + codieren 😉
viel Vodoo nicht - aber eben online Zugang GEKO - zum audi server
Danke dir, mir war fast danach dass BCM1 auch zur WFS gehört, aber GeKo braucht es ja dann wegen Kompo sowieso
@spuerer schrieb am 27. Dezember 2019 um 12:08:36 Uhr:
sogar ACC nachgerüstet?
ist mittlerweile kein Hexenwerk mehr; Datensätze neues ABS Stg
der rest ist bisschen Verkabelung und codieren ^
ACC Steuergeräte
Lenkstockhebel inkl Stg
VC kann bleiben - wird einfach auf ACC codiert
ABS Stg samt Ventilblock- da eben ein Sperrventil fehlt
NSW Blenden
kalibrierung 😉
@Scotty18 schrieb am 27. Dezember 2019 um 15:19:45 Uhr:
ACC Steuergeräte
NSW Blenden
kalibrierung 😉
Alle Bauteile sind vorhanden und können erworben werden ;o)
@hadez16 schrieb am 27. Dezember 2019 um 15:19:19 Uhr:
Das heißt, mit dem originalen BCM zum freundlichen, vor Ort tauschen und Kompo runter ?
WFS läuft über Komfort-STG.
@danliter schrieb am 27. Dezember 2019 um 15:41:46 Uhr:
Ich glaube mit aktivem Kompo kannst du schon noch fahren....gefährliches Halbwissen gerade.
Übrigens, wenn du der englischen Sprache mächtig bist, könnte dieser Beitrag evtl. interessant sein:
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?...
Ab den englischen Thread gelesen und ja, Du hattest Recht, es muss ein QQ2 Parameter mit VCP aufgespielt werden.
Dann frage ich beim VCP Support nach den passenden Parametern für BCM Index CG nach.
@hadez16 schrieb am 27. Dezember 2019 um 16:10:04 Uhr:
alles was sicherheit ist geht IMMER = daher Beleuchtung aussen
komfort funktion wie Sitzheizung ; Innenbeleuchtung geht nicht
WFS ist BCM 2 = stg 46 !
du kannst problemlos mit dem BCM1 - richtig codiert - fahren
siehe post über mir
@Scotty18 schrieb am 27. Dezember 2019 um 16:39:16 Uhr:
Dafür geht aber die 360° Kamera.
Und Klima geht nur die Max Taste.
Manches ist schon etwas eigenartig.
defroster taster geht - eben das was sicherheirtsrelevant ist
360° läuft auch primär über das 6C
PDC über 09 ^
eine Frage: habe bei mir in der PDC im Display rechts nur die Grafikansicht gehabt. Ich konnte jedoch hier auf die Umgebungskameras im MMI umstellen. Allerdings steht das nach Motorneustart wieder auf Grafik.
Hab dann mal mit VCDS geschaut und wie im Wiki beschrieben „OPS+360“ codiert und das MMI neu gestartet. Es hat sich nix geändert, ich kann nach wie vor auch die Kameraansicht anwählen, doch nach Motorneustart ist es wieder auf der Grafikansicht.
Jemand ne Idee?
@MIchi240281 schrieb am 28. Dezember 2019 um 23:19:28 Uhr:
Jemand ne Idee?
Genau für diesen Fehler gibt es ein MMI Update. Die passende TPI sollte dein Serviceberater schnell finden.
Korrekt, ist ein bekannter Fehler bei den MJ 18 Navis.
Ein Update auf 1329 löst das Problem.
Danke für den Tipp, wobei das komisch ist, denn mein AH hat noch am 23.12. einen 110 Punktecheck (angeblich) durchgeführt. Da gibts den Punkt: Alle Systeme haben den neusten Datenstand! Sehr seltsam!
Hat jmd evtl. die TPI zur Hand?
