Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8627 Antworten
ich benötige ein Steuergeräteabbild vom BCM (Stg 09) von einem B9 mit "Kontur-Ambiente-Lichtpaket (mehrfarbig regelbar)". Ich danke Euch!
mich interessiert das Thema Codieren sehr.
Da ich aber blutiger Anfänger bin, stelle ich mir die Frage welches System soll ich nutzen. VCP oder VCDS.
Mir geht es eher darum mal den Speicher auszulesen, weniger um irgendwas umzucodieren, zu unserer Flotte gehört ein A4 B9 Mj. 18, ein VW Caddy und ein A4 B8.
Ich habe diesen ganzen Thread gelesen, beide Systeme haben vor und Nachteile. Aber ich möchte mir es auch nicht verbauen, wenn ich dann doch mal eingreifen möchte.
Was soll ich kaufen, noch besser wäre es wo ich es kaufen soll (wegen Support, Updates und so).
Und natürlich MUSS es Legal sein, etwas anderes kommt nicht in Frage.
Vielen Dank
VCDS aber nur die neuen Versionen, sonst kommst du bei den modernen Autos nicht weit. Also HEX V2 z.B.
Einem blutigen Anfänger würde ich nie VCP empfehlen. Oberfläche zu unintuitiv und wirklich stark eher (nur) bei MQB und MLBevo. Bei älteren Fahrzeugen sind Messwerte und Grundeinstellungen nach meiner Einschätzung evtl ein Problem.
Damit ziele ich auf deinen B8 ab.
Ein neues HEX-V2, also VCDS, unterstützt alles wirklich sehr gut.
vielen Dank, ich habe mir auch die Kaufberatung durchgelesen und mich für das VCDS entschieden. Na dann gehe ich mal auf die Suche........
für die die es interessiert:
Layout des Virtual Cockpit auf S4 oder RS4 Modell anpassen:
STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Coding-TXT
Fahrzeugderivat auswählen
Wert des Derivats entsprechend anpassen
Virtual Cockpit Display Layout / Darstellung RS4
Wert auf Derivat_13 anpassen
Virtual Cockpit Display Layout / Darstellung S4
Wert auf Derivat_12 anpassen
über die Suche hatte ich hier nichts gefunden, ansonsten löschen
diesen fand ich auch gut, ist aber Geschmackssache:
Deaktivierung des LED Tagfahrlichts bei aktiver / aktivierter Handbremse bzw. Parkbremse
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Codierung auswählen
3. Byte 2 auswählen
4. Bit 2 aktivieren
funktioniert
@Smithy33 schrieb am 20. August 2018 um 14:11:43 Uhr:
Layout des Virtual Cockpit auf S4 oder RS4 Modell anpassen:STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Coding-TXT
Wert des Derivats entsprechend anpassenVirtual Cockpit Display Layout / Darstellung RS4
Wert auf Derivat_12 anpassenüber die Suche hatte ich hier nichts gefunden, ansonsten löschen
das ist quasi die ansicht wo der Drehzahlmesser in die mitte kommt oder ?
@q3utzi schrieb am 19. August 2018 um 18:35:29 Uhr:
Ich habe diesen ganzen Thread gelesen, beide Systeme haben vor und Nachteile. Aber ich möchte mir es auch nicht verbauen, wenn ich dann doch mal eingreifen möchte.Was soll ich kaufen, noch besser wäre es wo ich es kaufen soll (wegen Support, Updates und so).
Und natürlich MUSS es Legal sein, etwas anderes kommt nicht in Frage.Vielen Dank
Schau dir mal Carport an. Damit lässt sich auch alles machen und kostet nur einen Bruchteil. An meinem B9 konnte ich sämtliche Codierungen durchführen.
@xUniverse schrieb am 20. August 2018 um 16:27:15 Uhr:
STG Coding-TXT
nein immer noch nicht
nur RS oder S logo
@Scotty18 schrieb am 20. August 2018 um 18:14:34 Uhr:
nur RS oder S logo
Ah ok top danke für die Info dann habe ich das falsch verstanden
Vielen Dank, werde ich mir auch anschauen. Hab noch nichts geordert, ist also noch Zeit.
Frage zur Klimaanlage.
www.audi-coding.com listet folgende Möglichkeit:
3 Zonen Klimaanlage : Umschalten zw. A/C max und A/C eco
Einige A4 haben ab Werk die Möglichkeit, die Klimaanlage auf maximale Kühlung zu stellen. Diese Funktion kann dann am A/C Bedienteil mit der Mode Taste (2. Taste von Links) aktiviert werden. Bei anderen gibt es diese Funktion nicht. Hier ist dann der "A/C eco" Modus anwählbar. Mit folgender Codierung kann man den möglichen Modus festlegen (leider gehen beide Funktionen gleichzeitig nicht):
Mit VCP:
In Steuergerät 08 ("Klima-/ Heizungselektronik"😉:
in "Coding TXT":
Eintrag 31 "ACmax/ECO" auf "ECO" oder "ACmax" stellen.
Mit VCDS:
Byte 8 auf 1: Eco
Ich habe per Standard die Option mit A/C eco und würde gerne auf A/C max ändern.
VCDS zeigt auch in Byte 8 nur 1 gesetztes Bit (Bit 1). Habe es probehalber auf 0 gesetzt (gesamtes Byte 8 ist damit 0) - mit dem Effekt, dass ich jetzt zwar ein A/C max habe, aber dafür meine Breitband-Düse nicht mehr anwählbar ist, und ich stattdessen auch noch "SET REAR" als Option habe (incl. Ansteuerung Sitzheitzung hinten, die bei mir nicht verbaut ist).
Also meine Frage: Was ist zu codieren, um nur die A/C max Option zu haben?
