Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8627 Antworten
@hadez16 schrieb am 14. August 2018 um 17:24:12 Uhr:
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Byte13, Bit4 (Starr / Abnehmbar)
Byte36, Bit4 (Schwenkbar)
(entweder das eine, oder das andere Bit)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Byte14, Bit5
Adresse 46: Komfortsystem Byte 14, Bit 6
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Byte0, Bit4
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung Byte0, Bit7
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Byte11, Bit0Für alle gilt: wenn verbaut.
Und natürlich das STG 69 in STG 19 anmelden (Verbauliste ändern)
An 46 und 74 kommst du mit alten VCDS Interface nicht ran.
Also ich hab’s jetzt versucht, geht nicht. Wenn ich STG 69 in STG 19 anmelde in der Verbauliste, dann kann ich trotzdem das STG 69 nicht öffnen..
Hab nur einen Stecker der nicht angeschlossen ist & der greift laut Anleitung an ein relay aber ich finde bei mir kein relay wo ich den anstecken könnte?
@Quattro_b9 schrieb am 14. August 2018 um 19:49:51 Uhr:
Also Verkabelung geprüft diese ist in Ordnung, es gibt einen Stecker wenn man diesen absteckt kommt man beim codieren auch in STG 69 rein. Aber es schmeißt dauernd die Fehler „Anhängerkupplung überprüfen“ „pre sense“ & „Geschwindigkeitsregelanlage“ ich bin echt ratlos...
Wir sind nach Anleitung vorgegangen von Erich Jäger & das 3 mal nochmals überprüft und da ist alles komplett korrekt an der Verkabelung. Es sei denn in der Anleitung ist was falsch
@Quattro_b9 schrieb am 14. August 2018 um 21:24:52 Uhr:
falsch codiert irgendwo bzw gar nicht
@Scotty18 schrieb am 15. August 2018 um 11:10:40 Uhr:
nein
Danke
@DJ BlackEagle schrieb am 14. August 2018 um 16:05:51 Uhr:
Siehe Bild. Das meinen wir.Du musst die Einstellung mit einem Druck auf dem MMI Rad bestätigen.
Ja, denn den Eintrag, ändert aber leider nix. Die Meldung bei 120 kommt immer noch....
