Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 Antworten
Probier ich morgen direkt aus, hat das a5 anderen Login Code? Bin mir recht sicher, dass ich dort die Einstellung zum fla gesehen habe
Habe das Abbild vom Steuergerät eingefügt
SW:8W0-907-063-CG HW:8W0-907-063-BG --- Zentralelektrik
Bauteil:BCM1 MLBevo H13 0266, Codierung:07501143C13900CD054D511958BF98F9130B3D0C000000000000000060001C810A4502ABA2B706
EV_BCM1BOSCHAU736,018006,EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
Mittwoch,01,März,2017,14:24:41:63388
VCDS Version: PCI 17.1.3 Datenstand: 20170223 DS267.3
VCID: 025C78FF348068D73BD-8056
IDE00001-MAS10842-Produktionsmodus-Außenbeleuchtung deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS10843-Produktionsmodus-Innenbeleuchtung deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS10844-Produktionsmodus-Heckscheibenwischer deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS10845-Produktionsmodus-Scheinwerferreiningungsanlage: geänderte Ansteuerung aktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS10847-Produktionsmodus-Frontscheibenwischer deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS10848-Produktionsmodus-Links-/Rechtsverkehr Umschaltung deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS10849-Produktionsmodus-Einparkhilfe stumm schalten,nicht aktiv
IDE00001-MAS10850-Produktionsmodus-Massagefunktion deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-MAS13264-Produktionsmodus-Scheinwerferreinigungsanlage direkt ansteuern,nicht aktiv
IDE00845-Radumfang,2100
IDE01165-Aktivierungston für Einparkhilfe,ein
IDE01169-Anforderung Audioabsenkung,ein
IDE01170-Optische Anzeige für Einparkhilfe,Anzeige OPS
IDE01550-Servicestellung,147.20
IDE01996-SFT00009-Verbauliste Sollverbau-Elektronische Zentralelektrik,verbaut
IDE01996-SFT00041-Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung links,verbaut
IDE01996-SFT00057-Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung rechts,verbaut
IDE01996-SFT00214-Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung links 2,verbaut
IDE01996-SFT00215-Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung rechts 2,verbaut
IDE02328-Abstand zum Bordstein,15
IDE02329-Vorhalt für Fahrzeuganbauten (Breite),0
IDE02332-Produktionsmodus deaktivieren,0
IDE02333-Vorhalt für Fahrzeuganbauten (Länge),0
IDE03641-Präsentationslauf dynamisches Kurvenlicht,nicht aktiv
IDE03642-Präsentationsmodus,nicht aktiv
IDE03679-adaptive Lichtfunktionen,aktiv
IDE03782-Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe,10
IDE03783-Einschaltgeschwindigkeit für Parklenkassistent,37
IDE03787-Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktivieren,nicht aktiv
IDE04159-Deaktivierung der Start-Stopp-Funktion,nicht aktiv
IDE05274-Akustische Warnung für Heckdeckelassistent,nicht aktiv
IDE07356-Stellung im Intervallbetrieb,21.00
IDE09377-IDE00761-Multikontursitz Fahrerseite-Nachlaufzeit,600 s
IDE09377-IDE03006-Multikontursitz Fahrerseite-Laufzeit der Massagefunktion,600 s
IDE09377-IDE03007-Multikontursitz Fahrerseite-Einbauort,Fahrerseite
IDE09377-IDE03099-Multikontursitz Fahrerseite-Verhalten bei manueller Sitzverstellung,Unterbrechung
IDE09377-IDE03100-Multikontursitz Fahrerseite-Verhalten bei Sitzverstellung durch Memory,Unterbrechung
IDE09378-IDE00761-Multikontursitz Beifahrerseite-Nachlaufzeit,600 s
IDE09378-IDE03006-Multikontursitz Beifahrerseite-Laufzeit der Massagefunktion,600 s
IDE09378-IDE03007-Multikontursitz Beifahrerseite-Einbauort,Beifahrerseite
IDE09378-IDE03099-Multikontursitz Beifahrerseite-Verhalten bei manueller Sitzverstellung,Unterbrechung
IDE09378-IDE03100-Multikontursitz Beifahrerseite-Verhalten bei Sitzverstellung durch Memory,Unterbrechung
IDE09546-Multikontursitz Fahrerseite: Zähler des Kompressors rücksetzen,deaktiv
IDE09547-Multikontursitz Beif.seite: Zähler d. Kompressors rücksetzen,deaktiv
IDE09548-Multikontursitz Fahrerseite: Anpassungen zurücksetzen,deaktiv
IDE09549-Multikontursitz Beifahrerseite: Anpassungen zurücksetzen,deaktiv
IDE10296-obere Wendelage,163.30
IDE10297-untere Wendelage,24.51
IDE10298-alternierende Parkposition 1,15.80
IDE10299-alternierende Parkposition 2,19.10
IDE10307-Präsentationsmodus mehrfarbige Ambiente- und Konturbeleuchtung,nicht aktiv
IDE10321-MAS01364-Sitzheizung: Feineinstellung-Stufe 1,0 °C
IDE10321-MAS01365-Sitzheizung: Feineinstellung-Stufe 2,0 °C
IDE10321-MAS01366-Sitzheizung: Feineinstellung-Stufe 3,0 °C
IDE10322-MAS01364-Sitzlüftung: Feineinstellung-Stufe 1,0 %
IDE10322-MAS01365-Sitzlüftung: Feineinstellung-Stufe 2,0 %
IDE10322-MAS01366-Sitzlüftung: Feineinstellung-Stufe 3,0 %
IDE10330-Steuergerät Dachelektronik: Verzögerungszeit Änderung Dimmwerte,0 ms
IDE10331-MAS02201-Steuergerät Dachelektronik: temperaturbedingte Dimmung-Temperatur,70 °C
IDE10331-MAS10404-Steuergerät Dachelektronik: temperaturbedingte Dimmung-maximale Helligkeit,0 %
IDE10349-MAS10436-Garagentoröffner: Default-/Fixkitmodus-Defaultmodus,nicht aktiv
IDE10349-MAS10437-Garagentoröffner: Default-/Fixkitmodus-Fixkitmodus Taster 1,nicht aktiv
IDE10349-MAS10438-Garagentoröffner: Default-/Fixkitmodus-Fixkitmodus Taster 2,nicht aktiv
IDE10349-MAS10439-Garagentoröffner: Default-/Fixkitmodus-Fixkitmodus Taster 3,nicht aktiv
IDE10729-Laufzeitmessung,auf Task-Ebene
IDE11055-Scheinwerferreinigungsanlage: Ansteuerzeit im Produktionsmodus,2.56e+006 ms
IDE11954-Automatische Aktivierung der Einparkhilfe,aktiv
IDE12224-MAS14154-Warnsummer für Einparkhilfe hinten bei geöffnetem Verdeck-Lautstärke in Stufe 1,4
IDE12224-MAS14155-Warnsummer für Einparkhilfe hinten bei geöffnetem Verdeck-Schrittweite zwischen den Lautstärkestufen,4
IDE12225-MAS14154-Warnsummer für Einparkhilfe vorne bei geöffnetem Verdeck-Lautstärke in Stufe 1,4
IDE12225-MAS14155-Warnsummer für Einparkhilfe vorne bei geöffnetem Verdeck-Schrittweite zwischen den Lautstärkestufen,4
MAS01426-Lautstärke Lautsprecher für Einparkhilfe hinten,Stufe 4
MAS01427-Frequenz Lautsprecher für Einparkhilfe hinten,Stufe 6
MAS01428-Lautstärke Lautsprecher für Einparkhilfe vorn,Stufe 4
MAS01429-Frequenz Lautsprecher für Einparkhilfe vorn,Stufe 4
MAS12129-Kundenorientierte Geländefahrt,nicht aktiviert
MAS12843-Rangierbremsfunktion,aktiviert
ENG116833-Fehlermaske,00 00
ENG02764-Fehlermaske 2,00 00 00 00
ENG117283-Frontwaschfunktion,10
ENG02293-ENG02379-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Differenzdruck_Toleranzband,60 hPa
ENG02293-ENG02375-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Leckage_Fehlerschwelle_Druck,110 hPa
ENG02293-ENG02381-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_LRD_mitte,7 s
ENG02293-ENG02380-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_LRD_oben,7 s
ENG02293-ENG02382-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_LRD_unten,7 s
ENG02293-ENG02383-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_Seitenwangen,7 s
ENG02293-ENG02376-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachregelung_PWM_1,60 %
ENG02293-ENG02377-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachregelung_PWM_2,60 %
ENG02293-ENG02378-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Nachregelung_PWM_3,0 %
ENG02293-ENG02374-Multikontursitz_BFS_Wildmoser-Schwellwert_Temperaturkompensation,10 °C
ENG02290-ENG02379-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Differenzdruck_Toleranzband,60 hPa
ENG02290-ENG02375-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Leckage_Fehlerschwelle_Druck,110 hPa
ENG02290-ENG02381-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_LRD_mitte,7 s
ENG02290-ENG02380-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_LRD_oben,7 s
ENG02290-ENG02382-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_LRD_unten,7 s
ENG02290-ENG02383-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachentlueftzeit_Seitenwangen,7 s
ENG02290-ENG02376-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachregelung_PWM_1,60 %
ENG02290-ENG02377-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachregelung_PWM_2,60 %
ENG02290-ENG02378-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Nachregelung_PWM_3,0 %
ENG02290-ENG02374-Multikontursitz_FS_Wildmoser-Schwellwert_Temperaturkompensation,10 °C
ENG02760-sLWR_counter_left,0
ENG02761-sLWR_counter_right,0
Dauer: 00:49
Sind die Codierungen hier: http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=1086825
auch für den A4 B9 geeignet?
Da der A4 auf der MLBevo Plattform aufbaut, und der TT 8S auf der MQB-Plattform, meine ich, kann man da nicht so einfach von dem Einen auf das Andere schließen.
Wollte ich auch gerade sagen..., dafür sind bei anderen schon die STG unterschiedlich (z.B. Blinkersteuerung..., im A4 STG 46, im TT STG 09).
weiß jmd. wie man den Ton ausstellt per Tastendruck am Lenkrad oder gar Codierung, wenn Motor läuft und man die Fahrertür öffnet?
Situation: Einparken und schauen, ob der Abstand zur Bodenmarkierung passt.
@The_Driver schrieb am 4. März 2017 um 08:42:57 Uhr:
Einfach am Lenkrad auf OK Drücken (Linke Lenkrad-Walzentaste).
@thomas49 schrieb am 4. März 2017 um 15:04:36 Uhr:
Ich denke er meint den Gong wenn man die Tür öffnet.
Wie er sagte, auf OK drücken, dann ist Ruhe. Beim nächsten Mal ist es aber wieder aktiv.
Also ich kenne nichts zum rauscodieren, die Frage von @The_Driver war ja auch nach dem einmaligen abschalten.
Mich stört noch mehr die Airbag Warnung beim einschalten...
