CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Was heisst 5?? ?
Was heisst 6?? ?
Welche genau?
Habe bereits gemäss der Audi TPI einmal selber und einmal Audi 2 KIs geschrottet. Fragezeichen helfen mir da nicht weiter.😉
@Milfrider schrieb am 15. Juli 2020 um 22:44:17 Uhr:
Was heisst 5?? ?
Was heisst 6?? ?Welche genau?
hab eigendlich 5xx und 6xx geschrieben)), warum es auf Fragezeichen gewechselt hat, kein Ahnung.
per app geantwortet ?!
@Scotty18 schrieb am 16. Juli 2020 um 10:52:04 Uhr:
ganz genau....
@hadez16 schrieb am 16. Juli 2020 um 10:53:28 Uhr:
Los, haut jetzt raus was zu tun ist...
Bitte...
.... mal was anderes, gibt es übers Coding eine Möglichkeit, die PDC an der Front automatisch (ohne Taster oder Rückwärtsgang) zu aktivieren, bei 10 kmh oder so?
Hab SuFu genutzt, aber leider keine Antwort gefunden. Nur andere Fragesteller 🙂 Danke
Hallo Leute
wollte an meinem a6 4g avant 2014 VfL die elektrische Heckklappe einbauen jedoch wie erkenne ich ob mein Komfortsteuergerät dies erkennt.. bei manche Modellen die geringe Ausstattungen muss man das Steuergerät tauschen aber meiner hat gute Ausstattung aber wollte dennoch genau wissen
Danke für jegliche hilfreiche Antworten
