Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
@Bigmogly schrieb am 22. Mai 2018 um 20:09:52 Uhr:
Die erste Maske Batterie Artikelnummer eingeben als zweites Seriennummer von der Batterie eingeben, dann im Menü einen Absatz unter den Batteriehersteller auswählen. ( sechs Hersteller sind vorgegeben unter anderem auch Varta und Exide !
Bosch was allerdings nicht.
Dann wähle Varta. Wenn ich mich recht entsinne produziert Varta für Bosch im Aftermarket.
ich habe hier schon etwas die Übersicht verloren. Vielleicht könnte mir aber jemand weiterhelfen. Ich suche die Codierung, für einen Golf MK 2018 BJ 5/18, mit LED-Scheinwerfer, um meine Rückleuchten mitlwuchten zu lassen. Am liebsten, ohne dass die Leuchte im Lichtschalter leuchtet.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Christoph
Tagfahrlicht mit Rückleuchten aktiv (ohne KZB)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern
> Kanal "(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern
> Kanal "(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern
> Kanal "(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern
Besten Dank!
Christoph
Hallo ihr Experten!
Bei meinem Golf 7 GTD habe ich die Quittierung der DWA über das Horn codieren lassen. Was muss geändert werden, wenn ich statt des Hornes die normale Hupe ansprechen will?
Kann mir jemand kurz den Verlauf erklären, Danke! :-)
Im 09 die Sirene auscodieren, es ist aber dann für die Alarmanlage die Hupe zuständig
Ah, okay... das war mir nicht bewusst. Dachte, das dort unterschieden wird!
IDE02269-ENG116669-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung global
auf nicht aktiv
IDE02269-ENG116670-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
auf aktiv
Hallo zusammen, kurze Frage ich habe einen neuen Golf 7 Variant mit Panoramadach leider funktioniert das Komfortöffnen über FFB nicht, sondern nur schliessen habe mit VCDS reingeguckt aber leider nix gefunden. Unter welchen Punkten sollte ich nochmal schauen jemand eine Idee.
Kippt es nur?
Nix passiert auch keine Fenster
Im Radio aktiviert?
Entschuldige und danke für den Tipp lag genau da dran, ich bin von einem Golf 5 umgestiegen, da gab es so moderne einstellmöglichkeiten nicht am Radio 😁
Hey. Ich habe mein Radio ausgetauscht damit AppConnect freigeschaltet werden konnte. Die Werkstatt hat dies auch soweit hinbekommen. Das neue Radio hat nun aber einige sichtbare Einstellungen die ich gerne nicht angezeigt bekommen würde bzw. die fehlen.
Das Menü für die Standheizung ist nicht mehr sichtbar (im Radio).
Die Optionen FrontAssistent, Ausstiegwarnung, Blindspot, automatischer Parkpilot hat mein Auto nicht, sind aber wählbar und dann kommt eine Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen wo ich das codiert bekomme? VCDS vorhanden.
Das kann höchstwahrscheinlich alles über Anpasskanäle im Infotainment deaktiviert bzw aktiviert werden. Sicher weiß ich es nur für das Menü der Standheizung. Hast du ein Steuergeräteabbild vom alten Radio gezogen, bevor es ausgebaut wurde? Dann könntest du die Anpasskanäle direkt vergleichen.
