Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Hey Leute.
Ich hab da auch ein kleines Problem.
Hab mir die Fussraumbeleuchtung in meinem Facelift Golf 7 nachgerüstet. Vor ab noch die Information, dass ich keinen Kabelsatz verwendet habe und mir die Leuchten etc selbst verkabelt habe. Ich bin mir sicher, dass diese richtig angeschlossen sind.
Ich habe die Fussraumbeleuchtung codiert, aber außerdem dem Punkt im Radio bekomme ich sie nicht zum leuchten.
Die Lange Codierung gibt es ja beim Facelift nicht mehr und es ist alles über die APK's zu erledigen.
Meine Frage dazu:
Kann es sein, dass ich beim Facelift mehrere bzw zusätzliche Kanäle codieren muss als beim Vorfacelift und ich einfach nur noch nicht alle codiert habe?
Zur Information:
Codiert wurde die Leuchte LC72 mit ihren Kanälen, die Leuchtenkonfiguration auf Fussraumbeleuchtung verbaut und das Ambienteprofil Fussraum auf 100% gesetzt.
Bedanke mich für eure Antworten dazu.
Liebe Grüße
Markus
Ja....das ist so ein....Problemchen.
Benutzt du VCDS? Falls Ja, kannst du mal eine aktuelle CSV Adpmap von STG 09 anfertigen und hier anhängen?
Es liegt daran das deiner nach Mj 15,sprich ab Mj 15 geht die originale Codierung nicht da die Werte im Bcm dafür nicht hinterlegt sind
Ich hatte hier mal einen Link gepostet wo darüber berichtet wurde, dass der Leuchtenkanal in einer anderen Diagnosesitzung gesetzt werden muss, damit nötige Parameter implizit mit geschrieben werden.
Es gilt herauszufinden ob die p_Parameter Kanäle auch von Hand mit VCDS zu ändern sind.
Klar benutze ich VCDS. :-)
Und falls Fragen aufkommen. Ich habe eine originale Lizenz.
Meiner ist MJ 2018. Stimmt Golfi30.
Wie meinst du das mit der anderen Diagnosesitzung hadez16?
PS: Werde, sobald ich zuhause bin euch eine Adp-Map anhängen. Hab vorsorglich eine erstellt vor der Änderung, damit ich immer ein Backup habe. :-)
Mit VCDS ist bislang meines Wissens nach nicht möglich, im 09 die Diagnosesitzung zu ändern. Somit müsste man mit VCP oder OBD11 ran
Mir geht es um die ganzen p_parameter Kanäle für die Fussraumbeleuchtung...ich denke dass es sich genau um diese handeln, die noch nötig sind. Ich weiss aber nicht ob das mit VCDS so möglich ist diese zu ändern.
Ich konnte sie nicht ändern, deswegen legen wir ja die FRB auf Ambiente, bzw auf Innenlicht
Nein. Wird wahrscheinlich nur im Engineermodus möglich sein
Hmm... Na das hört sich jetzt nicht so gut an. :-/
Es freut mich zu lesen, dich auch mal "persönlich" kennen zu lernen Daniel. :-)
Heißt ich kann bei meinem Facelift die Fussraumbeleuchtung nicht aktivieren, falls, so wie ich, diese nachgerüstet habe, ohne VCP?
Bislang zumindest ist mir kein Weg bekannt, wie man mit VCDS im 09 in den Engineermodus kommt. Deshalb solltest du dir mal einen VCP oder OBD11 User in deiner Nähe suchen
Ich kann kaum glauben dass ich das schreibe, aber...OBD11 könnte auch an der Stelle weiter kommen wie VCDS.
Jetzt nen Schnaps.
Ist der engineer Modus sowas ähnliches wie das Menü im 5F?
Da kann man sogar in den APK's einstellen, dass man den engineer freischalten kann.
VCP werd ich mal schauen, ob ich da wem in Österreich in meiner Nähe finde. :-/
Wäre es eine Idee, wie Golfi30 geschrieben hat, die Fussraumbeleuchtung auf Ambiente zu legen? Bevorzugt wahrscheinlich Ambiente 2, da ich die Ambientebeleuchtung in den Türen auch nachrüsten möchte.
Und wenn ja, was müsste ich da ändern noch in den APK's?
Nunja, die naheliegendste Lösung ist dem Leuchten-Kanal für die FRB nicht die Lichtfunktion "Fussraumbeleuchtung" zuzuweisen sondern "Innenlicht" . Plusminus sollte das den gleichen Effekt haben.
Der Engineermodus ist ein anderer Diagnosemodus. Darüber lässt sich so manch Anpassungskanal anpassen, welcher im Diagnosemodus nicht anpassbar ist.
