Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Ist nicht bekannt
Äh für das Dimmen gilt doch der 25327. Nicht?!
Funktioniert nicht 😉
Hallo. Ich habe mir einen 210 km/h ACC Sensor nachgerüstet und bei VW den Komponentenschutz deaktivieren lassen. Codiert habe ich das selber alles läuft einwandfrei. Was mir aber aufgefallen ist , seit dem habe ich den Menüpunkt „ zuletzt gewählter Abstand“ nicht mehr. Muss ich da noch was dran machen, damit es wieder angezeigt wird ?
Das sollte ein Anpassungskanal im ACC sein für die Distanzeinstellung
Ich muss bei mir mal schauen, habe den Sensor auch umgebaut.
Ich glaube bei mir ist der Punkt schon noch da, bin mir aber nicht 100% sicher.
@StefanR87
Hi....ich möchte meinen Acc Sensor auch auf 210 Upgraden. Bin vcds technisch aber ne Niete.
Ist das eine grosse Aktion und mit was für Kosten muss ich rechnen....?
Ich habe eine SV gebaut am 8.10.2017 mit 160 kmh ACC von Werk verbaut.
Danke für den Tipp hadez16. War die Auswahlmöglichkeit für Voreinstellung der Zeitlücke
@superfodi schrieb am 16. Mai 2018 um 09:24:53 Uhr:
@StefanR87
Der Sensor hat mich 180€ gekostet.
Gebraucht bei ebay gekauft, da kann man ihn auch zurücksenden wenn es wirklich nicht funktioniert.
Den Komponentenschutz entfernen hat mich nichts gekostet, hat die Werkstatt nebenbei gemacht.
Auf jeden Fall die Schrauben genau messen und wieder so einstellen, damit die Richtung vom Sensor passt.
Beim Golf 7 GTD ist das Loch im Gitter auch so groß, dass die Stoßstange nicht ab musste.
@StefanR87 schrieb am 16. Mai 2018 um 10:58:42 Uhr:
@StefanR87
Kann ich nur so bestätigen. Sensor gebraucht kostet um die 200€. Habe einen Sensor mit der Teilenummer 5Q0 907 541 H. Dann Mit vcds codiert. Ich musste persönlich ein paar Händler abklappern die das machen. Viele haben gesagt, dass die das aus Versicherungstechnischen Gründen nicht machen. Dank an skotty für den Tipp
Moin Leute.
Ich habe ein Problem mit der Codierung des BCM am G7 FL.
BJ 2018. Sitze mit Sitzheizung nachgerüstet. Kann nicht in der Codierung wie in der Anleitung von k elektronic Sitzheizung verbaut anklicken , weil bei Bit 4 nichts anzuklicken ist.
Hat jemand einen Tip.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Das liegt daran das die Anleitung für dem VFL ist. Am FL wird alles über die APK gemacht
Wie kann man denn die APK bearbeiten?
Klar. Wie sonst?
Sorry, ich komme da nicht weiter.
Wie kommt man an die APK um die Sitzheizung zu aktivieren?
