Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
@nirvananils schrieb am 29. April 2018 um 16:19:36 Uhr:
Du kannst gerne die letzten 6 Stellen der VIN unkenntlich machen wenn du willst. Muss aber nicht zwingend sein
Ich hoffe, das hilft weiter.
@rv112xy schrieb am 29. April 2018 um 12:54:21 Uhr:
Beim VFL war definitiv nur ein Sensor für beide Displays zuständig und auch jetzt merke ich sobald am AID hell ist, dass das DP auch hell wird. Y ist der Dimmwert in HEX. Wobei 100% ganz hell ist und 0% ganz dunkel. Du musst hier also eine Kurve erstellen der einzelnen Punkte.
Was ist bei Dir denn verstellt, bzw. was funktioniert nicht richtig?
Es ist nichts verstellt oder defekt, es geht rein um persönliches Empfinden. Die Helligkeit vom DP Display nahm mir zu stark ab, wenn es Draußen "nur" dunkler wurde. Das Display soll in der Helligkeit erst dann reduziert werden, wenn es Draußen richtig dunkel ist.
OK, dann müsste das AID für Dich aber auch zu dunkel werden? Ich würde wie gesagt nur am Lichtsensor rumspielen um eine homogene Regelung hinzubekommen. Dieser sitzt im Stg. 17.
AID ist okay, hat ja auch nichts filigranes darzustellen. Die Navikarte (filigran) nutze ich nur im DP. Lichtsensor vom DP wie gesagt im 5F.
Gibt es hier jemanden mit vcds der ein SV FL fährt?
Ist hier jemand in der Nähe von Lübeck, der mir mein Radio codieren kann? MIB2. Komponentenschutzt ist von vw schon entfernt. VG
Kann hier jemand bestätigen, dass Golf 7 Modelljahr 18 wieder einen RLFS verbaut hat und keinen RLHS mehr?
Bei Audi (A3) ist es wieder RLFS und das Regenschließen ist zurück 😁
Woran erkennt man das ?
@Roger66 schrieb am 2. Mai 2018 um 09:13:17 Uhr:
Subsystem Licht- und Regenerkennung im BCM, Zeile "Bauteil" im Auto-Scan
@hadez16 schrieb am 2. Mai 2018 um 09:11:41 Uhr:
Am Passat B8 habe ich es auch erfolgreich freischalten können. Tiguan und Leon stehen noch aus
Okay, beim Passat ist das Schiebedach ja ein eigenes Steuergerät.
Beim A3 ist es nur ein Subsystem des BCM. Da arbeitet das Panoramadach leider nicht mit beim Regenschließen, nur die Seitenscheiben...
@nirvananils schrieb am 2. Mai 2018 um 09:22:04 Uhr:
Freischalten ist kein Problem. Die Funktion (regenschließen) schon 😉
Ja ne. Es geht wieder. "Manche" MJ18 haben manche wohl wieder RLFS verbaut.
Vom Golf habe ich noch keine Daten, aber zwei MJ18 Passats, der eine mit RLHS, der andere mit RLFS.
Bei meinem A3 8V geht es.
In meinem G7 FL 2017 von Mai 2017, MJ 2018 ist ein RLHS verbaut, laut autoscan:
SLAVE[2] Part number: 5Q0955547B
RLHS SW: 0105 HW: 5Q0955547B
Codierung 00A8DD
Mir ist noch keiner wieder untergekommen. Weder im Superb,noch Octavia Fl noch im Golf FL noch im Leon Fl von meinem Schwager
