Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Das gold-gelb dürfte es auch ruhig im DM geben...das wäre dann meins 🙂
@lwinni schrieb am 22. Dezember 2017 um 10:55:21 Uhr:
Welche ist denn nun für MJ 2018 aktuell?
Ich habe meinen FL GTI so behandelt, und es lief auf Anhieb nach Eingabe und Fehlerlöschen.
STG 17
Byte 4 Bit 6 „Spurhalteassistent / Lane Assist verbaut“ setzen
Byte 11 Bit 1 „Spurhalteassistent / Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv“ setzen
STG A5
Byte 16 Bit 7 „Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut“ setzen
Zugriffsberechtigung 20103
APK Einschaltzustand Spurhalteassistent ein (Menü)
APK Warnungsintensität Spurhalteassi auf „Menü“ setzen
APK Personalisierung_BAP auf nicht aktiviert setzen
APK Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl.15 ein auf „letzte Einstellung“ setzen
STG 5F
APK „Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19“ auf aktiviert setzen
APK „Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning“ auf aktiviert setzen
APK „Car_Function_Adaptations_Gen2_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high” auf aktiviert setzen
STG 44
Zugriffsberechtigung 19249
Byte 0 Bit 4 setzen
STG 10
Byte 3 Bit 5 „Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung“ aktivieren
Nach 1x komplettem Fehlerlöschen lief alles, keine neuen Fehlermeldungen.
Busruhe musste nicht abgewartet werden.
Hi zusammen,
ich habe eine Frage zu neuen Menüpunkten, die ich seit dem Steuergerättausch vom "Navi-Steuergerät" habe. Diese heißen z.B. "Geschwindigkeit nach VZE" und "Warnung bei (km/h)" und letztere kann +XX km/h eingestellt werden, bei überschreitung der VZE - Geschwindigkeit. Diese Menüpunkte im DM sind nur da, während das VCDS angeschlossen ist und können nicht angehakt werden (Funktion aktuell nicht verfügbar). Gibt es eine Möglichkeit, diese über VCDS freizuschalten? Ich habe im Netz noch nichts dazu gefunden und bevor ich was kaputt mache.... Danke für eure Hilfe! Auto ist ein Golf GTD von 06/2016 mit DLA, ACC, VZE....
VG
Sebastian
@KarlGohn schrieb am 22. Dezember 2017 um 12:53:17 Uhr:
Schwierig zu sagen, da müsste man mal abgleichen. "Geschwindigkeit von VZE" ist derzeit nichtmal ein Feature für den Golf ab Werk.
Kannst du uns nen Autoscan und Admaps vom 5F, A5 und 13 (Infotainment, Kamera und ACC) zur Verfügung stellen? Dann schauen bestimmt einige drüber, die dir helfen können. So ist es leider stochern im Nebel 🙁
@Helldriver142 schrieb am 22. Dezember 2017 um 12:02:01 Uhr:
wenn man dm auf R skin codiert, ist auch der gti im fahrzeugstatus weg...schade
Ja das Fzg im "Car"-Menü ändert sich mit.
ja wird ein normaler golf...
hat einer von euch eine aktuelle Codierungsliste für den Golf 7 FL?
Herzlichen Dank
@VivaFalastin schrieb am 23. Dezember 2017 um 01:03:57 Uhr:
Herzlichen Dank
One note...
Der fl ist bis auf wenige Ausnahmen ein vfl golf
Guten Abend. Ich wollte mir morgen ein T6 California bestellen. Bei meinem Golf 7 konnte ich mit dem vorhandenen Lane Assist auch die Schildererkennung nach codieren. Da bekomme ich aber immer die Meldung. Da fehlt wohl die Kommunikation. Ist das bei der jetzigen Version des Composition Media genau so und greift die Schildererkennung auch auf das ACC drauf zu. Also passt die Geschwindingkeit automatisch an ?
Du brauchst ein Discover Gerät für störungsfreie VZE.
VZE abhängiges ACC bisher nur beim Arteon. T6 hat auch kein MQB Bordnetz, daher eher eingeschränkte Funktionen.
T6 = alte T5 Technik
Bzw kann beim DM ab mj 16 fehlerfrei codiert werden.
Mit DP auch schon mit mib 1
Hi zusammen,
VG
Sebastian
Ich habe "Warnung bei km/h" auch im Menü, kann es auswählen und es funktioniert sogar (optisch und/oder akustisch). VZE hatte ich aber über VCDS freigeschaltet (nach Anleitung im OneNote). Golf aus 07/2016 - MJ2017.
Mike
Danke @mike525d !
Ich hatte das auch nach der OneNote Anleitung gemacht. Ggf. hat sich ja etwas geändert, ich gehe die Schritte noch mal durch, wenn ich das Kabel das nächste Mal habe.
Sebastian
@mike525d schrieb am 29. Dezember 2017 um 12:44:25 Uhr:
Hi zusammen,
VG
Sebastian
Mike
Das liegt an der fw vom radio. Kam mit mj 17! Das liegt an keiner codierung
