Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
nur gut das sich da nix geändert hat...
also ist das oben die codierung auch fürs fl? kann denn da nun was fatales passieren? wenn ja was?
passt.
bzgl KI / VC muss noch mehr angepasst werden soweit ich weis
du irrst 😉 hatte es schon am G7 FL mehrfach gemacht sowie lane assist
Ich habe mal eine Frage an Euch:
Coming und Leaving Home wurde durch meinen Händler auf die NSW codiert.
Kann man das Tagfahrlicht beim Coming und Leaving Home heller codieren?
Ich gehe davon aus, dass es wie bei Abblendlicht aktiv nur auf 10% leuchtet.
Keines Falls will ich TFL bei Abblendlicht heller machen.
Möchte gerne Coming/Leaving, wenn möglich auf 50% erhöhen.
Könnt Ihr mir mitteilen, wo genau diese Funktion bei Xenon mit DLA und LED TFL zu ändern wäre?
Danke schön
@turborex schrieb am 28. Juli 2017 um 18:42:37 Uhr:
Danke schön
beim CH/LH ist das tfl auf standlicht gedimmt
Und sollte auch so bleiben, da das TFL im Dunkeln blendet
So ist es... Und täglich grüßt das Murmeltier 😁
So wild ists auch nicht das TFL wenn mans mit der Helligkeit nicht uebertreibt.
Code:
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 Daytime running lights
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2 Lichthupe generell
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 100
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2 Always
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 Standlicht allgemein (Schlusslicht  Positionslicht  Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 not active
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 50
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2 maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2 not active
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 26
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2 maximize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2 not active
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 26
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 minimize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3 4C
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3 4C
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 Daytime running lights
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3 Lichthupe generell
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 100
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3 Always
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3 Standlicht allgemein (Schlusslicht  Positionslicht  Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 not active
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 50
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3 maximize
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3 Parking light right
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3 not active
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 26
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3 maximize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3 not active
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 26
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 minimize
@itasuomessa schrieb am 28. Juli 2017 um 19:28:34 Uhr:
is klar, du wirst auch nicht geblendet wenn du in deinem wagen damit fährst... hauptsache schön hell... 😰🙄
Der Dimmwert steht auf 26 fuers Standlicht, bei sagen wir 40 blendest du damit auch nachts niemand. 🙂
Ich habe das mal im Dunkeln ausprobiert bevor ich damit auf die Strasse bin - bei Dimmwert 100 ja, da siehst du von innen das das blenden wird.
@mika85 schrieb am 28. Juli 2017 um 18:13:20 Uhr:
passt.
Nein passt nicht.
Hatte ein FL hier mit Kamera Index G, und da ist das VZE Bit eben nicht in Byte 1 😉
Darüber hinaus fehlen paar unwichtige APKs.
Dagegen bleibt es im KI beim besagten Bit, auch bei AID
Das mit dem helleren TFL bei CH/LH funktioniert, habe ich nämlich gemacht.
Einfach für TFL CH/LH setzten und dann den entsprechenden Wert eingeben, hab glaub ich 70% oder so.
