Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Original geschrieben von Antares_65
Dir ist aber schon klar, wenn du das machst, dass du ohne Betriebserlaubnis rumfährst...
Nur mal so am Rande bemerkt.
In der StVZo steht nur, das bei Tagfahrleuchten das Rücklicht nicht einschaltbar sein muss. Von "dürfen" ist da nicht die Rede.
(5) Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen Einrichtungen dürfen nur zusammen mit den Schlussleuchten und der Beleuchtungseinrichtung für amtliche Kennzeichen oder transparente amtliche Kennzeichen einschaltbar sein. Dies gilt nicht für
5. Tagfahrleuchten, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
Deswegen hasse ich Motortalk!
Immer dieses Crossposting.
Hier geht es um Codierungen und nicht irgendwelche Prediger, Erbsenzähler und sonstiges.
Wenn ihr ein Problem mit den Codierungen habt dann behaltet dies bitte für euch und verursacht keine Diskussion.
Viele User hier suchen Antworten wegen Codierungen für den Golf 7 , zwischendurch kommt dann irgendeine legal/illegal Diskussion.
Bleibt doch mal bei einem Thema. Gerne kannst du Antares_65 das per PM klären, aber nicht öffentlich.
Und ich denke viele sind sich der Gefahr und Konsequenzen bewusst.
Viele, unter anderem auch ich, suchen in Themen nach Lösungen, leider geht es da immer mind 2 - 3 Seiten um irgendeine unwichtige Sache und irgendwo zwischen Dünnsch*ss und Heißer Luft findet man die Antwort die man sucht. (Wenn man überhaupt Lust hat so weit zu lesen...)
Back to topic!
Hat jemand schon die Müdigkeitserkennung nachträglich aktiviert?
Ich habe es im 5F und 09er aktivieren können, jedoch kann ich den Haken im Navi nicht setzen.
Es muss beim Audi A4 beispielsweise noch etwas im 19er codiert werden.
Hat jemand einen Tip?
Das selbe gilt für Start / Stop, konnte jemand diese komplett deaktivieren?
(Bitte keine Diskussion über Steuerhinterziehung, gesetzlichen Müll oder ähnlichem Öke/Hippie-Mist!)
grüße
Koui
Die Start/ Stop Geschichte, habe ich im Motorsteuergerät, dem Getriebe, 09er, 5F, 17er etc. gefunden, es müssen also sehr viele Häckchen gesetzt werden.
Die Haken habe ich alle bereits deaktiviert.
Der Hauptpunkt ist im AP vom 01er. Dort erst bewirkt die Anpassung etwas.
"Start/Stop Fehler" wird dann im Tacho angezeigt. Ich schätze mal, dass etwas in der langen Codierung vom 01er noch gesetzt werden muss.
@Mirage
Hat es bei dir funktioniert über die vielen Haken?
Ich habe da ehrlich gesagt nichts verändert, weil meine Partnerin findes Start/ Stop gut und sie fährt den GTD. Ist mir halt nur aufgefallen, als ich gestern bisl gestöbert hab, ob ich noch was zu LaneAssist finden kann, damit man die deaktivierungsschwelle erhöhen kann.
Achso , dachte du hast es deaktiviert.
Meine Partnerin schreit nach einer Deaktivierung 🙂
Für die Schwelle brauchst du den Login, konnte ich bis lang nicht ausfindig machen. Sorry
Gibt es beim G7 eigentlich wieder eine Anzeige für Tagfahrlicht aktiv? Die hatte ich beim G6 codieren lassen und nun vermisse ich sie. Ich glaube die frage wurde irgendwo in den letzten 41 Seiten schon mal gestellt.
Also beim Leon fehlt im Tacho die Beleuchtung dazu.
Codieren kann man es, aber es leuchtet nix und es gibt auch keinen anderen Hinweis.
Ja, den Soundaktor meines GTDs wollte ich etwas lauter stellen. Steht aktuell auf 100%... wollte mal auf 120% oder so stellen... aber das klappt nicht. Weiß auch eben nicht ob mehr als 100% möglich ist.
Richtig, die "TFL an" Lampe fehlt bei mir auch. Sehr schade, hat der Leon und Golf 7 nicht, der neue A3 kann das anzeigen.
Leider habe ich bisher den LogIn fürs A5-Stg. nicht finden können. Ist wohl Insiderwissen, was noch nicht ans Tageslicht gekommen ist. :-(
Hast Du mal probiert ob es funktioniert, einen kleineren Wert als 100% einzustellen?
kann ich mir nicht vorstellen, hast du denn auf 100% eingestellt, oder ist die normal Einstellung ?
@GT Ingo
100% ist offensichtlich normal.
Wobei das wohl die Grundlautstärke ist, welche noch über die Fahrprofilauswahl modifiziert wird.
Hatte hier irgendwo gelesen, dass sich jemand die "Brüllbox" auf 0% codieren lassen hat und somit ausgeschaltet ist. Das hätte ich auch gerne...
Ich konnte letztens Spaßeshalber auf 70% runter.
Habe es aber wieder auf 100% gestellt.
Dann sollte es auch auf 0% gehen.
Freundin möchte den Brüller nicht, dafür aber ich 🙂
