Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
der andere tread wurde im VCDS forum gelöscht.(von John Doe)
komisch das er sagt VW/audi rücken die daten nicht raus.
woher haben die Jungs aus Polen diese?
selbst rausgefunden.
@hypuh
Hier steht es.....
Original geschrieben von Netzpirat
Also bei mir geht Regenschließen per VCDS einwandfrei😉
Wie genau hast Du es codiert?
unter Zentral Elektrik,Regenschließen aktiviert,Art Permanent,Menüsteuerung Regenschließen aktiviert.
Bitte berichte mal, ob es auch in ein paar Tagen noch funktioniert. Gab hier ja jemand, bei dem es am Anfang lief und später nicht mehr...
Das hab ich auch gemacht, vielleicht hab ich noch einen "Bediener Fehler". Kommt ja auch vor...
Original geschrieben von mirage113
Sag mal wie habt Ihr das mit der 12.12er hingekommen, dass Coming Home ohne Lichthupe zu betätigen, funktioniert? Und die DWA Quittierungsgeschichte, geht das auch schon? Im BCM, F07, lange Codierung ist davon nichts zu finden...
Ich habs einfach eingeschaltet, Coming Home auf die Nebelscheinwerfer und Coming Home Verbaustatus auf Automatik. Fertig.
Original geschrieben von 5G0
Testweise habe ich auch mal TFL-Kontrollleuchte aktiviert.
Kann das Ergebnis aber erst morgen sehen.
Werde berichten.
Wie versprochen, melde ich mich wieder zurück.
TFL-Kontrollleuchte funktioniert nicht (wie beim Golf 6).
Anscheinend fehlt wieder die Leuchte... Braucht man auch nicht unbedingt.
Original geschrieben von Benny0583
Danke für die Info. Kannst Du Regenschließen mal testen?
Klappt einwandfrei :-)
Schön wäre jetzt noch, wenn die Funktion "zu tankendes Volumen" gehen würde. Leider finde ich es nicht. Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, bei den vielen Kanälen. Könnte jemand von euch da weiterhelfen?
Was meint ihr, wie das auf Englisch heißen könnte?
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Meiner Meinung nach, müsste die Tabelle momentan so aussehen:
Habe die Tabelle mal etwas angepasst:
1383227d-25e9-43a8-b0e2-e570c5207414
Bauteil
Serie
Mod
Codierung mit...
Tacho
Staging
VCDS/Odis
Aussen
Leaving Home per Lichthupe
Leaving Home automatisch
VCDS/Odis
Aussen
Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
VCDS/Odis
Aussen
Leaving Home über Schweinwerfer
Leaving Home über TFL+NS
VCDS/Odis
Aussen
LED Kennzeichenbeleuchtung
Odis
Aussen
TFL äusserer LED-Kranz
TFL äusserer und innerer LED-Kranz ???
Aussen
naß
Regenschliessen
VCDS/Odis
Aussen
TFL auch in Lichtschalter-Stellung 0
TFL nur in Lichtschalter-Stellung AUTO
VCDS/Odis
Schliessen/Öffnen
Blinker
Blinker + akustische Rückmeldung DWA
Odis
Schliessen/Öffnen
Blinker
Blinker + 3. Bremsleuchte
VCDS/Odis
Schliessen/Öffnen
Komfortöffnen/-schliessen
Odis
Radio/Navi
Skins
Odis
Radio/Navi
Videos nur im Stand
Videos während der Fahrt (VIM)
VCP/Odis
Kombi-Instrument
Odis
Kombi-Instrument
Laptimer
VCDS/Odis
Kombi-Instrument
Start-/Stopautomatik
Deaktivierung Start-/Stopautomatik
VCDS/Odis
Innen
Änderung Standarddimmwerte
Odis
Innen
Gurtwarner deaktivieren
VCDS/Odis
Innen
Sommerzeitautomatik
Odis
Innen
Sitzheizung speichern (Fahrerseite)
VCDS/Odis
Was meint ihr, wie das auf Englisch heißen könnte?Zitat:
Woanders hab ich gelesen, dass es im VCDS "Volume to be replenished" heißt und dann im Display "Refuel" steht.
access module 17 instruments
Enter the UDS Adaption 10 menu
Select the channel with the label "Volume to be replenished"
Schließen und 3.bremsleuchte?
Original geschrieben von HVL0815
Woanders hab ich gelesen, dass es im VCDS "Volume to be replenished" heißt und dann im Display "Refuel" steht.Zitat:
Select the channel with the label "Volume to be replenished"[/quote
Hmm.. Bin gerade noch einmal alle Kanäle durchgegangen.
Leider gibt es keinen, der so oder so ähnlich heißt.
Trotzdem danke!
Original geschrieben von podlipnig
Ich habs einfach eingeschaltet, Coming Home auf die Nebelscheinwerfer und Coming Home Verbaustatus auf Automatik. Fertig.Zitat:
Sicher über den Anpassungskanal?in der langen Codierung hab ich nichts gefunden, oder ich kann englischbzu schlecht....
Alle in der Tabelle aufgeführten Änderungen gehen auch mit VCP zu codieren.
Das Regenschließen wird zwar im Navi angezeigt und man kann es auch aktivieren, aber die Fester werden nicht geschlossen 🙁 Könne die VCDS User bestätigen dass das Regenschließen nach einem test wirklich funktioniert?
Wird der laptimer bei euch angezeigt? Ich kann ihn zwar einschalten aber finde ihn nicht in der MFA...
Angeblich soll auch noch das verschließen beim Verlassen mit Kessy und Heckleuchten mit TFL gehen, das hab ich aber beides noch nicht gefunden.
Wie hast du getestet? Bei älteren Fahrzeugen musste das Fahrzeug abgeschlossen sein und es konnte bis zu einer Minute dauern, bis das Regenschließen aktiv ist.
vg, Johannes
