Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Ich habe heute nochmal eine Menge versucht und es funktioniert in Verbindung mit der Rückfahrkamera nicht ordentlich.
Ich meine, die RFK ist an die Rückfahrlichter gekoppelt. Einen Versuch wars Wert.
Auch wenn ich denke mein zweites Anliegen wird sich nicht realisieren lassen - vllt weiß ja doch jemand etwas:
Lässt sich coden, welche Leuchten bei Auslösung der DWA angesteuert werden?
Ist folgendes normal? Also wenn ich mit VCDS den Fehlerspeicher (Auto-Scan) laufen lasse, dann kommt im Laufe des Scans ein Kurzschluss ähnliches Geräusch aus dem Innenraum.
wenn es beim Soundsystem oder Infotainment Steuergerät passiert, ist das normal.
@TBAx schrieb am 28. Februar 2015 um 23:31:08 Uhr:
Puh, da bin ich aber beruhigt. Danke🙂
Immer dann wenn gerade das Soundsystem / Infotainment ausgelesen wird - ist normal :-)
das radio geht auf jeden alleine an...wenn es aus ist beim auslesen...wenn man lange auf den lautstärkeregler drückt macht es ja einen neustart und da knackt es auch...
Leute ist das Pacecar Blinken möglich ?
Also , dass zuerst die eine Seite der LED's blinkt und dann die andere immer abwechselnd ?
gibt es eine Möglichkeit beim auf und abschließen des Golf 7 die Blinkeranzahl zu erhöhen per VCDS.
würde es gern mehrmals blinken lassen statt 1 und 3 mal .
Gruß Dirk
@GTD7
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347> Anpassung > …
Kanal "(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16" > Wert auf "Blinken links Dunkelphase" anpassen
Kanal "(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17" > Wert auf "Blinken rechts Dunkelphase" anpassen
Möchte das serienmäßige Tagfahrlicht ( Lichtschalter auf 0 ) auf die Nebelscheinwerfer verlegen aber ohne das sich das Abbiegelicht dazuschaltet jedoch bei eingeschaltetem Abblendlicht wieder wie Serie alles funktioniert.
Was muss ich hier in der Codierung ändern?
Danke und LG!
Geht so nicht
Welche ähnliche Variante würde funktionieren?
mögliche kombis: tfl auf 0 aus, oder tfl auf eine andere lampe legen
@mika85 schrieb am 1. März 2015 um 16:47:59 Uhr:
Geht so nicht
Seh ich anders.
1) Den Nebelleuchten die Funktion Tagfahrlicht zuweisen
2) Tagfahrlicht-Funktion von den TFL-Leuchten entfernen
3) TFL-Leuchten die Funktion Standlicht allgemein zuweisen.
4) ???
5) PROFIT!
Oder hab ich was missverstanden?
dann hat er aber immer tfl auf den neblern? oder irre ich mich?
das tfl auf nebler kein problem ist, ist klar
Jo, aber wenn man das Abblendlicht anmacht, wird die Lichtfunktion "Tagfahrlicht " doch nicht mehr angesteuert, weil ja für das Auto kein Tag mehr ist.
