Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
gerade meine re und li bremsleuchte auf die heckklappe codiert. funktioniert recht easy, fahrschulfkt hab ich wieder rausgenommen, find ich jetzt nicht so interessant. zumal der blinker im radio nur einen grünen pfeil zeigt und nicht mitblinkt. bei antippen des blinkhebels leuchtet der pfeil gar nicht nur mal kurz ne sec...nachtankmenge hab ich auch wieder rausgenommen...was interessant wäre ist die lichtleiste in den türen auf rot zu codieren. gibt ja ne menge was man da einstellen kann. nur ist es nicht das richtige.
@garfield126 ...was interessant wäre ist die lichtleiste in den türen auf rot zu codieren.
Geht nicht !
nie mit der hardware oder noch nicht mit der hardware?
Das geht aufgrund der LED-Leisten nicht.
Ist hier schon besprochen worden: http://www.motor-talk.de/.../...d-streifen-in-den-tueren-t5028881.html
hab ja die bremslichter mit auf die heckklappe codiert, das funktioniert, nur ist mir grad aufgefallen, dass bei coming home die leuchten in der heckklappe aus sind, es leuchten nur die äußeren. bei leaving home leuchten außen und innen die lampen? was müsste da noch codiert werden?
So wie du das Bremslicht codiert hast auch die Funktion "Coming Home oder Leaving Home aktiv" in die darauffolgende Fkt. codieren.
was heißt das genau? hat das jem schon so gemacht?
Hallo zusammen.
dürfte ich denn man etwas anderes zwischenschieben, das im Entfernten auch mit Codierung Golf 7 zu tun hat - oder besser gesagt damit, dass man es verhindert 😁
Im letzten ADAC-Heft ist ein Artikel zum "Autoklau" (also per OBD die WFS aushebeln, ...) und es ist ein OBD Saver erwähnt.
Siehe z.B. hier.
Preislich recht intensiv das Teil.
Kennt das jemand? Kann man das empfehlen? Bringt das überhaupt was?
Gibt es sonst noch Alternativen, außer hier?
Danke und Gruß,
Klaus.
@schaefersklaus schrieb am 6. Februar 2015 um 21:02:37 Uhr:
Ich denke nicht, die Farbbelegung vom Kabel das an die OBD Buchse rangeht ist ja nicht gerade geheim... also Kabel ab und einfach eine andere Buchse mit Schnellverbindern (zB Wago 222 Klemmen) drangemacht und schon ist der OBD Saver umgangen. Da macht ein versteckter Schlüsselschalter mit Mehrfachrelais der die Verbindung elektrisch komplett kappt mehr Sinn.
@garfield126 schrieb am 6. Februar 2015 um 20:19:22 Uhr:
Und woran scheitert es jetzt?
es scheint noch eine andere codierung zugeben. die probiere ich mal aus.
Hier sind die pace car blinker
Sorry
Das video ist etwas unruhig
Das große könnte ich nicht über das iPhone hochladen
@garfield126 schrieb am 6. Februar 2015 um 18:43:43 Uhr:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27" > Wert auf "Coming Home oder Leaving Home aktiv" setzen.
Gilt für LED-Rückleuchten.
danke probiere ich aus. ist das trotzdem normal dass man das auch anders codieren kann?
Inwiefern anders?
