Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Original geschrieben von yellwork
Kann das jemand für den golf bestätigen?... Will nichts falsch machen
Ansonsten danke tbax
Kaputt machen kannste damit nichts.
Code:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 919 294 B    HW: 5Q0 919 294 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K  002 0026
   Revision: --------    Seriennummer: 9423XXXXXXXXXX
   Codierung: 0031051001
   Betriebsnr.: WSC 00049 770 00104
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002016
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
   VCID: 3A7D5A00BD3F7BCE953-806F
Wenn das Bauteil und die Teilenummer identisch sind (bis auf den Index), kann nichts passieren, außer dass es keine Wirkung hat, weil das Navi es einfach nicht anzeigt. Im Zweifelsfall wieder zurückcodieren. Sollte Byte 1 Bit 5 schon aktiv sein, dann ist es vermutlich eine andere Stelle.
Habe einen "R" mit DSG ohne Fahrprofilschalter... mein GTD hatte vorher solch einen Schalter, da konnte ich im ECO Modus den Segelmodus aktivieren, kann ich es bei meinem "R" mit VCDS codieren?
Ich habe nur eine Frage.
Ich habe die Steuergerrat 09 central elektronik mit VW eine update gemacht!
Codierung für. H14 0103
00 0C 08 46 C2 41 02 FB 0F A4 40 80 B1 1C 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Codierung nach. H14 0112
00 04 08 46 C2 41 02 FB 0B A4 40 80 B1 1C 07 08 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Byte 1 was ist Bit 2 und 3 vcds 12.12.2 habe keine label tekst.
Byte 8 bit 2 Personilization profiles nicht activ für update diese aktiv war.
Byte 16 bit 4 External Consumer via Terminal 30G installed nicht activ für update und nach update activ.
Nach diesem Update, hatte ich Probleme mit meinem Media Discover Navi entdecken.
https://www.youtube.com/watch?v=LVKHksho3wE
https://www.youtube.com/watch?v=OapYFCDvPgk
https://www.youtube.com/watch?v=B5xaa2blIvI
https://www.youtube.com/watch?v=bZkO2r-0fkU
https://www.youtube.com/watch?v=8oK98QOGbqc
https://www.youtube.com/watch?v=p-u34-Kfcig
https://www.youtube.com/watch?v=BOf7CTsEBDo
https://www.youtube.com/watch?v=AOxr02D-wdE
https://www.youtube.com/watch?v=JoBpqCPiNEQ
https://www.youtube.com/watch?v=X2vxBBUuJVk
https://www.youtube.com/watch?v=wuMxeZTRi94
https://www.youtube.com/watch?v=G1y1U7WJ8Nc
https://www.youtube.com/watch?v=fbh6Le2zSmY
https://www.youtube.com/watch?v=HoAf7o5IBPA
https://www.youtube.com/watch?v=rq0fYG3m990
Ich kann den alten codierung wieder einstellen ode geht das fehlers??
Grub aus Holland
Hallo, ich habe das fahrerassistenz paket und das Discover Media. Ich wollte mir die Verkehrszeichenerkennung codieren lassen, vorrausgesetzt das geht. Habe hier schon viel Widersprüchliches gelesen. VW selbst ist sich uneinig darüber, ob man die Verkehrszeichenerkennung kostenlos zum fahrerassistenz paket dazu konfigurieren kann oder es nur mit dem Discover Pro geht...
Laut Internet VW-Konf. gehts nur mit dem Discover Pro und bei meinAuto.de geht es kostenlos dazu.
Deswegen meine Fragen:
1. Wisst ihr über die mögliche Konf. genau Bescheid?
2. Kann mir das jemand codieren?
Nein
Richtige Verkehrszeichenerkennung gibt es nur zusammen mit dem Discover Pro ,deshalb kann man es auch nicht auswählen wenn man nur ein Media hat .
Man kann es bei einem Media auch codieren jedoch funktioniert es wohl nicht 100% da es wohl keinen Abgleich mit dem Media und es kommt beim starten wohl immer ein Warnmeldung .
Na super 😉 mein DSG kann das, aber es gibt keine Einstellmöglichkeit... Beim Tiguan oder so kann man das in der "MFA" einstellen!
Nein
Du hast aber keinen Tiguan. Was an einer anderen Bauserie geht ist doch nicht massgebend.
Bei meinem Gateway Stg ist das Segeln aktiv, funktionieren tut es trotzdem nicht mangels fehlender Fahrprofile.
Gateway
Hallo !
Hat zufällig jemand eine Ahnung wie die Instrumentenbeleuchtung im Cockpit für Bezeichnungen haben ? (wie z.B. die Schlussleuchten Heckklappe innen (7)-Leuchte26NSL und (7)-Leuchte27NSL heissen)
Will da beim nächsten Date mit meinem Codierer suchen was da für Möglichkeiten gibt.
Den Taster habe ich mir ja schon verbaut, vielleicht gibt es bald eine Möglichkeit die Fahrprofile zu flashen....
hallo,
habe einen 2.0 Tdi und hab vor die frontschürze gegen die vom GTD auszutauschen inkl LED Nebelscheinwerfern. muss ich die codieren??
Hast du denn jetzt NSW?
Ja das ganze muss im 09 codiert werden wenn Du die NSW nachrüstest.🙂
normale NSW hab ich...ist ein highline
Codieren brauchst du dann nichts nur andere Stecker für die LED Nebler.
