Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Original geschrieben von triumph61
Meinst die die bewegten Linien dei der Rückfahrkamera?Zitat:
Original geschrieben von yellwork
Ich probiere es nochmals 🙂Die Fahrtweganzeige kann ich genau WO codieren??
Danke
Das geht m.W. nur bei Audi mit sep. Steuergerät
Nein... die Dynamische Fahrwegsanzeige.... der sogenannte "Lenkschlauch"
Original geschrieben von Cobold03
Das gehört zum Standlicht.Zitat:
Original geschrieben von jbxc
hallo zusammen, habe heute CH / LH über Nebelscheinwerfer aktiviert bekommen. Also LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer. In den beiden mittleren Scheinwerfern leuchten auch mit zumindest der Punkt in der Mitte.Ist das normal so oder gehört das mit zu Tagfahrlicht.
Kannst du gut testen wenn du mit Zündung an den Lichtschalter mal auf "Aus" stellst: Dann leuchten nur die Tagfahrlicht-U. Sobald du dann Standlicht einschaltest wird das TFL etwas gedimmt und der "Punkt" geht mit an.Da CH / LH immer (auch) das Standlicht aktiviert leuchtet dabei eben auch der "Punkt" im inneren Scheinwerfer.
Danke für die Rückinfo.
Dann ist es ja gut. Jetzt kommen noch paar weißere Glühlämpchen in die Nebelscheinwerfer. Dann schaut es auch gut aus und die Xenon Brenner werden nun auch geschont ...
HierZitat:
Nein... die Dynamische Fahrwegsanzeige.... der sogenannte "Lenkschlauch"Zitat:
Meinst die die bewegten Linien dei der Rückfahrkamera?Das geht m.W. nur bei Audi mit sep. Steuergerät
wird es direkt am Anfang gezeigt.
Ich hatte es auch... nur nach dem Update ist es nicht mehr da.
Deshalb die frage.........
Hier wird es direkt am Anfang gezeigt.Zitat:
Beim Leon 5F geht's so:
Stg 10 > Zugriffsberechtigung: 71679 > Lange Codierung > Byte 1 > Bit 5 de/aktivieren..
kann man die Empfindlichkeit des Lichtsensors ändern ?
Das Licht schaltet zu früh ein und der Schwellwert, wann es wieder ausschaltet liegen zu nach beinander.
Das ist mir gestern ganz gewaltig negativ aufgefallen, auf rund 1 km Stadtstrasse ist das Licht 4 mal an/aus gegangen, nur weil ich unter eine schmalen Brücke stand oder 150m "Licht" zw. zwei Tunnelabschnitten fuhr.
Beim 6er Golf ist das Licht einfach die ganze Zeit angeblieben.
Das geht wohl mit VCP. Mit VCDS kann der RLS leider noch nicht codiert werden, weil es Probleme mit Slave-Steuergeräten beim MQB gibt.
bei meinem Golf 7 GTI ( Model 03/2014) ging mir das Fahrlicht auch immer zu früh an, besonders wenn TFL inklusive Heckleuchten Codiert ist.
Ich habe die Lichtsensorempfindlichkeit wie folgt, auch mit VCDS geändert bekommen...
STG 09 Zentralelektrik
(8)- Assistenzlichtfunktion-Lichtsensorempfindlichkeit
von Werkseinstellung „ Normal „
auf „Non Sensitive“ ändern…
jetzt geht er erst an, wenn es auch wirklich nötig ist...
viel spass beim testen...
Original geschrieben von djungelormel
Hallo,bei meinem Golf 7 GTI ( Model 03/2014) ging mir das Fahrlicht auch immer zu früh an, besonders wenn TFL inklusive Heckleuchten Codiert ist.
Ich habe die Lichtsensorempfindlichkeit wie folgt, auch mit VCDS geändert bekommen...STG 09 Zentralelektrik
auf „Non Sensitive“ ändern…jetzt geht er erst an, wenn es auch wirklich nötig ist...
Danke, werde ich mal ausprobieren.
Hatte eh vor, mal mein Notebooks ans Auto zu korken und ein paar Sachen umzucodieren.
Das ist echt nervig und sicherlich nicht sonderlich förderlich für die Lebensdauer der Xenons.
ich bin nicht sicher, ob das hier richtig ist. Ich bin auf der Suche nach einem erschwinglichen Diagnose Interface für meinen 2013er Golf VII 2.0 TDI. Ein Interface, mit dem ich viel auslesen und ggf. verändern kann.
Bei Ebay habe ich für mein Modell leider keines gefunden. Kann aber auch daran liegen, dass die Geräte nicht richtig zugeordnet wurden.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir (vielleicht per PN) ein paar Geräte empfehlen könntet.
Danke und Grüße
VCDS hex usb can.... das ist das noch das preiswerteste von den professionellen die nicht nur OBD2 Fehler auslesen können.
Für codierungen eindeutig vcds... bewährt,stabil und support im Vagcomforum.bezugsquellen z.b. pci-tuning , dieselschrauber...
Für 300 Euro hast dann ein Produkt mit lebenslangen updates und zudem verkaufst es auch nach 10 jahren um fast denselben Preis wieder weiter 🙂
Gibt es eine Möglichkeit, zu codieren, dass das Schiebedach vollständig schließt, wenn man - analog dem Fensterheber - den "Zu"-Taster länger betätigt? Mich nervt dieses ewige Drücken auf den Taster ... gleiches gilt natürlich für's öffnen... Danke für eure Hilfe!
Denke dafür sollten die Adaptionskanäle
- (11)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen
- (12)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen
im BCM zuständig sein.
Zusätzlich gibt es noch
- (10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen
um die Art des Öffnens zu steuern (tilting = aufstellen; open = komplett öffnen)
Original geschrieben von FlotteNoppe
Hallo,ich bin nicht sicher, ob das hier richtig ist. Ich bin auf der Suche nach einem erschwinglichen Diagnose Interface für meinen 2013er Golf VII 2.0 TDI. Ein Interface, mit dem ich viel auslesen und ggf. verändern kann.
Danke und Grüße
Für G7 bzw MQB, neuer Polo (2014), neuer Passat(2015) kompletter Support, bei älteren Modellen nicht so gut wie VCDS
VCP-Pro
Kostet ca 200€
kann im Gegensatz zu VCDS:
Slave Steuergeräte (Regenschliessen)
EOL Programmierung
Entwickerprogrammierung
SWaP Codes (Software als Produkt)
Ein Click Funktionen (Start/stop, VIM)
PR Coding
Steuergeräte Reset, keine Busruhe nötig
etc
Kostenlose Updates alle 2-4 Wochen
Deutsch/englisch Support inkl Entwickler im VCP-Forum
Man sollte aber dazu sagen, das die Updates nur im ersten Jahr kostenlos sind, ab dem zweiten Jahre kostet das 31,- / Jahr, zumindest bei den Händler, die ich bisher gefunden habe
