Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 Antworten
vielen Dank dir für die Rückmeldung und deinen Versuch das zu reproduzieren.
Dann hoffe ich mal, dass dies in naher Zukunft vom Softwarehersteller gefixt wird.
In dem Falle muss ich mich dann wohl leider um eine alternative Diagnosessoftware (VCDS / VPC / ODIS /...) bemühen. 🙁
@hadez16 schrieb am 22. September 2023 um 07:54:50 Uhr:
Das sind nicht die "Alternativen", das ist die Regel 😉
...wollte ich grade sagen, genau so ist das, Die Alternative ist das OBD11 🙂
Warum suchst du dir nicht jemanden in deiner Nähe, der VCDS hat, der dir das in 3 Minuten codiert?
Hier ist eine VCDS Nutzerkarte:
Ich habe heute wieder (testweise) versucht am Golf 7 FL die AHK in der Verbauliste zu setzen und es hat funktioniert. Es gibt also Probleme mit dem Gateway-STG das in der Baureihe A4 B9 verbaut ist.
Video
vielen Dank dir für‘s testen. Ich habe OBD11 in meinem Fall am iPhone genutzt, werde es mal mit der Android Variante testen, um das als Ursache auszuschließen. Ansonsten halte ich nach einem VCDS User Ausschau, ist ja in theoretisch in weniger als einer Minute erledigt 😉
Danke nochmal für den Input!
kurzes Update:
liegt wohl tatsächlich an einem Bug in der iPhone Version von OBD11.
Habe mal ein Android Gerät geschnappt und dort die App geladen. Konnte dort dann ohne Probleme das STG 69 im Gateway aktivieren.
Also falls jemand die selbe Problematik mit der iPhone App haben sollte -> mal versuchen die Gateway Verbauliste im STG19 mittels Android App upzudaten 😉
@Cubepower schrieb am 24. September 2023 um 19:58:07 Uhr:
Ich habe mit einem Android-Handy versucht und es hat nicht funktioniert.
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Unterstützung zum Thema Codieren einer originalen AHK.
Hatte mir eine gebrauchte AHK gekauft. Dazu ein neues Steuergrät mit Kabelbaum. Entsprechend der AUDI Einbauanleitung verbaut. Kabel umgepinnt. Da ich keine Möglichkeit der Codierung habe, dachte ich ich komme mit dem k-elektronic dongle zurecht.
Hatte vor Anwendung des dongle einige Fehlermeldungen. Nach der "dongle- Codierung" habe ich keine mehr. Jedoch fährt die AHK nicht aus. Der schalter blinkt bei betätigung und im Display erschein AHK Prüfen. Beim Auslesen des Fehlers erscheint "mechanischer Fehler AHK".
Da die AHK gebraucht gewesen ist, weiss ich nicht, ob der AHK wirklich defekt ist oder falsch codiert wurde.
Brauche daher mal Eure Unterstützung aus der Umgebung des Ruhrgebietes PLZ 45XXX Bereich, der sich das mal ansehen kann und ggfs die Codierung anpasst. Hat aktuell jedoch keine Eile ;-)
Hatte auch gelesen, dass neue Steuergeräte erst parametrisiert werden müssen. Aber das wisst Ihr sicher besser ;-)
@nirvananils schrieb am 4. Oktober 2023 um 14:03:49 Uhr:
Ich kann dir in Bochum helfen. Bei Interesse gerne eine PN
Hab Dir geschrieben.
@herr-der-ringer schrieb am 22. September 2023 um 18:04:31 Uhr:
Ich habe heute wieder (testweise) versucht am Golf 7 FL die AHK in der Verbauliste zu setzen und es hat funktioniert. Es gibt also Probleme mit dem Gateway-STG das in der Baureihe A4 B9 verbaut ist.Video
Ich habe heute routinemäßig den Fehlerspeicher bei meinem B9 mit dem HEX-NET ausgelesen, und war sehr erstaunt, als ich 3 Fehlerspeichereinträge gesehen habe:
STG 19 - Mehrverbau erkannt
STG A5 - STG nicht angemeldet
STG 3C - STG nicht angemeldet.
So wie es scheint, hat OBD11 bei den letzten Versuchen im STG 19, die beiden Steuergeräte aus der Verbauliste entfernt, sie waren nämlich nicht markiert.
Komischerweise hat sich das überhaupt nicht bemerkbar gemacht, keine Fehlermeldungen oder sonstiges. Die Assistenten haben ganz normal funktioniert.
Die Verbauliste bzw Fehler diesbezüglich haben auch keinen Einfluss auf die Funktion oder fördern Fehlermeldungen
Ich hab den Punkt Verbauliste bei meinen obd11 gar nicht gefunden - Kann es sein, dass der rausgeflogen beim A4 beim letzten Update?
