  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
Was bringt dir der Preisnachlass, wenn du die AHK nicht nutzen kannst?
Hast du die Verkabelung nochmal geprüft, alles richtig gepinnt und Sicherungen gesetzt?
Kommt Strom am Stg an?
Die Beleuchtung funktioniert (Blinker, Bremse, Rückwärts und co.)
Werde nochmal drüber schauen aber sonst müsste es dort doch auch schon Fehler geben oder?
Nutzen könnte ich die AHK auch so aber ich würde schon gern die Änderungen eincodieren wenn das auch möglich ist.
@Golftyp81 schrieb am 22. Juli 2023 um 14:44:11 Uhr:
Du hast das falsch verstanden. Er meint damit, dass bei Kontaktmöglichkeiten nur Preisnachlass vorhanden ist. Die Möglichkeit den Verkäufer zu kontaktieren gibt es nicht.
Oh, sorry habe ich falsch verstanden.
zu deiner PN :
das foto von dem stg sieht jedenfalls anders aus; das loch kenne ich so nicht
alles andere Verkäufer fragen ob es auf dem can bus diagnosefähig ist
wenn nicht raus damit
Jäger oder Westfalia gehen immer; und nicht immer das billigste nehmen 😉
aber ich kenne normal keins was im b9 nicht diagnosefähig ist
es wird auch immer mit einer audi TN sich "melden" auf dem bus
Kleines Update… habe den E-Satz jetzt durch den diagnosefähigen getauscht und jetzt geht alles.
Bei 200 und 240€ für den Satz ikann ich nicht so richtig sagen das einer billig ist aber ich verstehe natürlich worauf du hinaus willst 🙂
Somit halte ich nochmal die Unterschiede der Westfalia Elektrosätze fest
(falls jmd mal vor dem selben Problem steht):
E-Satz 305437300113 (diagnosefähig und muss kodiert werden)
E-Satz 305417300113 (nicht diagnosefähig und somit keine Kodierung erforderlich)
Und letzterer ist Müll und sollte NIE verwendet werden
Warum sowas, für so moderne Autos, überhaupt angeboten wird, muss man nicht verstehen.
für den B9 ist mir sowas noch nie über den weg gelaufen 😉
@Scotty18 schrieb am 26. Juli 2023 um 20:07:52 Uhr:
Ich habe es vor ca 1 Monat erlebte am A4 B9, die Werkstatt hat das schnelle wieder ausgebaut, als du dir denken kannst
Kaufst du billig … kaufst du 2x
Die Werkstatt wusste das nicht und denen war das auch wirklich unangenehm.
@motoday1 schrieb am 11. September 2022 um 14:32:04 Uhr:
bei mir wird im Gateway (Adresse 19) > Anpassung > Verbauliste > Anhängerfunktion nicht übernommen (OBDeleven). Der Rest hat alles funktioniert. Jetzt kommt natürlich der Fehler "Mehrverbau erkannt". Irgendwelche Ideen?
Kann man das auch über eine lange Codierung machen? Welches Byte/Bit wären das? Danke!
Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung. Habe abseits vom o.g. alles erfolgreich codiert, es funktioniert auch alles einwandfrei und ich habe keine Fehler mehr in den Steuergeräten (außer eben im 19er: Mehrverbau erkannt) - aber im Gateway (19) übernimmt OBD11 einfach die Änderung der Verbauliste nicht (Anhängerfunktion -> nicht codiert). Versuche ich den Wert auf "codiert" zu ändern, übernimmt er das einfach nicht. Die Statusfarbe in OBD11 für das Steuergerät bleibt auch auf "gelb".
Wie hast du das Problem denn letztendlich lösen können? Danke vorab!
@Cubepower schrieb am 20. September 2023 um 18:18:06 Uhr:
Nicht lange codierung, in der Verbauliste bei STG 69 (Anhänger) das Häkchen setzen.
genau, im Steuergerät 19 habe ich nicht versucht die lange Codierung zu ändern, sondern bin dort auf Anpassung -> Verbauliste Sollverbau -> Anhängerfunktion und habe diesen Parameter von "nicht codiert" auf "codiert" zu setzen versucht. Als Diagnosesystem wurde dabei OBD11 verwendet. Dass es bei VCDS ein Haken ist, habe ich schon gesehen, das ist in der Oberfläche von OBD11 offenbar leicht anders.
Jedenfalls wird nach dem Schreiben des Wertes "codiert" für die Anpassung "Verbauliste Sollverbau" im STG 19 im Anschluss wieder nur der Wert "nicht codiert" angezeigt und die Statusfarbe des STG19 bleibt gelb.
Leider habe ich kein VCDS zur Hand und interessiere mich daher, ob das andere OBD11 User auch haben/hatten, so wie anscheinend @motoday1
Daher würde ich gerne wissen, wie das Problem mit OBD11 ggf. gelöst werden kann?
Danke für Eure Inputs! 😉
So wie es scheint, gibt es irgendwo ein Problem mit OBD11 und Änderungen in der Verbauliste. Ich habe heute testweise versucht das Anhängersteuergerät rauszucodieren und so wie bei dir, wurde die Anpassung nicht übernommen.
