Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
seit wann nutzt du OBD11 ... 😁
mal so zwischendurch, wenn mal ein Kollege fragt - Dongle liegt im Auto...da brauch' ich nicht immer den Laptop mitschleppen😉
Ist zwar etwas langsam, aber um Fehler auszulesen und Kleinigkeiten zu codieren reicht es...
SFD 😉 ist das einzigst sinnvolle nutzen (für mich)
leider wie du sagst- träge und langsam
@spuerer
Die Verbauliste ist tatsächlich nicht da, wo man sie erwartet hätte. Sie ist in den Anpassungen versteckt.
Man muss also zuerst in die Anpassungen rein und dann in der Suchleiste nach Verbauliste suchen.
Screenshot-20231010-192401-gallery
scheint aber auch nicht wirklich ausgereift entwickelt...
Nicht wirklich. Ich benutze auch nur selten OBD11.
@herr-der-ringer:
Bei mir ist bei der Aktion (siehe Threat Verlauf) ebenfalls das Steuergerät A5 aus der Verbauliste geflogen, warum auch immer.
Ich weiß aber nicht, ob es beim ersten Versuch mit der iPhone Variante passiert ist, oder als ich dann erfolgreich mit der Android Version das STG 69 für die AHK in die Verbauliste aufnehmen konnte.
Wie bei dir, funktioniert hat trotzdem alles. Habe das A5 STG dann mit der Android Version nochmal in der Verbauliste geupdated und seither ist alles tiptop
Da scheint irgendwo ein Fehler in der Matrix zu sein mit dem OBD11. Ich habe auf einem Android-Handy die App benutzt.
Moin zusammen,
mal eine Frage… was passiert, wenn STG46 nicht codiert wird? Welche Folgen hat das für den Anhängerbetrieb?
Warum?
@hadez16 schrieb am 13. Januar 2024 um 06:28:36 Uhr:
Warum?
weil ich mit meinem alten Stecker nicht mehr reinkomme…
Dann kommst du auch nicht ins Bcm
@Scotty18 schrieb am 13. Januar 2024 um 07:29:19 Uhr:
Ich hab den Kram gestern elektrisch angeschlossen.. wie gesagt - mein VCDS ist leider sehr alt und ich erreiche damit die neuen Steuergeräte nicht
Es gab soweit auch erstmal keine Fehlermeldung außer pre sense, was aber durch einen Bit hier ausgestellt werden konnte
Dann muss ich denke ich mal eine VCDS User suchen
Was darf sowas denn kosten?
Nee ins BCM1 kommt man rein, nur ins BCM2 nicht.
Wo kommst du denn her? Bis/Unter 50 Euro ist immer gut.
@FariMC schrieb am 13. Januar 2024 um 07:38:05 Uhr:
nein der PreSense Fehler kommt vom Stg a5 - der Front Assist Kamera und die muss auch codiert werden
