Codierung - Ibiza KJ Thread
Da ich im Forum noch nichts über mögliche Codierungen beim Ibiza 5 (KJ) gefunden habe erstelle ich mal einen "Codier Thread".
Im Golf 7 Bereich gibt es auch einen entsprechenden Thread, in dem mögliche Codierungen gelistet werden und jeder fragen kann wenn er was braucht.
Da der "kleine" Ibiza ja doch schon sehr groß geworden ist, wird da sicher schon einiges möglich sein.
Werde mal meinen - OBD Eleven pro - bemühen und schauen was da so geht...
Habt ihr Erfahrungen zu Codierungen im Ibiza KJ? Oder ist das hier Neuland?
So ich kann Erfolge vermelden 🙂
- Tachostaging (Inszenierung) habe ich hinbekommen!
Video: https://youtu.be/HWl2Si6eWGU
- Beifahrerspiegelabsenkung im Rückwärtsgang habe ich auch gefunden und aktiviert, hat aber technisch nicht funktioniert. Vielleicht sind hierfür die Klappbaren Spiegel notwendig!?
- Leaving home konnte ich aktivieren und funktioniert ohne verbauten RL-Sensor! CH hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Zur Auswahl stehen: Abblendlicht oder Nebelscheinwerder. Leider noch nicht das TFL müsste aber mit etwas Aufwand auch machbar sein.
- Original LED Kennzeichenbeleuchtung codieren (keine Fehlermeldung in der MFA).
204 Antworten
@Vw-la1 schrieb am 4. Mai 2020 um 22:26:30 Uhr:
Wie kann man beim KJ die hinteren Lautsprecher codieren ?
Habe den Stecker bereits eingepinnt. Danke vorab
Bitte vollständigen Diagnose-Scan bereitstellen
Hallo, ich möchte mir eine Original Sitzheizung nachrüsten. Ich besitze ein VCDS, leider bin ich noch nicht komplett fit damit. Könnte mir jemand sagen wie ich die Sitzheizung codieren muss?
@KJ-Fahrer schrieb am 27. Januar 2022 um 11:01:38 Uhr:
Ist die Nachrüstung denn schon erfolgt?
Hallo, ich möchte mir eine Original Sitzheizung nachrüsten. Ich besitze ein VCDS, leider bin ich noch nicht komplett fit damit. Könnte mir jemand sagen wie ich die Sitzheizung codieren muss?Ist die Nachrüstung denn schon erfolgt?
Hallo, alle Ersatzteile sind schon gekauft(Steuergerät, Klimabedienteil, Sitzheizungsmatten, Kabel), möchte es nächste Woche verbauen.
Wenn du es verbaut hast, erstell einen Auto-Scan mit VCDS und stell die TXT-Datei dessen hier als Datei-Anhang ein. Dann schaue ich.
Super Danke
Hallo, kann man bei dem Ibiza Facelift, wenn der normale Spurhalteassistent verbaut ist, die Verkehrszeichenerkennung und den Fernlichtassistenten codieren?
Danke im Voraus
@ben8371 schrieb am 25. April 2023 um 10:37:42 Uhr:
Danke im Voraus
Ich vermute sehr stark, dass das Facelift die neuere 2Q0 Vorfeldkamera verbaut hat.
Sollte das so sein, wäre der Fernlichtassistent zwar möglich, aber nicht die Verkehrszeichenerkennung.
Nabend..
Haben gestern den Ibiza der Stieftochter vom händler geholt... Neu.
Anbei der Scan und dazu meine Fragen was möglich ist:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 2Q0 614 517 AP HW: 2Q0 614 517 N
Bauteil: ESC_base_vFGS H23 0262
Seriennummer: 08504920240113
Codierung: 510D4A57154A8AAF52FFA81724DD42A649124906114A24584454125545244265924892608852241A222A48AAA249D6433F926BC2FC242424242424
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00238
ASAM Datensatz: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0 005001
ROD: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0_005_VW27.rod
VCID: 7CA00DD8366659BA73A-8028
Verlängerung der Hillhold-Haltedauer?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 6F1 820 045 J HW: 6F1 820 045 J
Bauteil: SG_AC_Manuell H02 0505
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 010000000800010011000400020000000010000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00213
ASAM Datensatz: EV_ACManuePrehMQBA0 001013
ROD: EV_ACManuePrehMQBA0.rod
VCID: 2A0CFB808C72170A516-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 2Q0 937 087 E HW: 2Q0 937 087 C
Bauteil: BCM A0 Std H12 0963
Seriennummer: 02102401000243 Datenstand-Nummer: V03935389KJ 0001
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 208001
ROD: EV_BCMA0_207_VW27.rod
VCID: 3A2CCBC07CD2A78A216-806E
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 2Q1 959 405 E HW: 2Q1 959 163 D
Bauteil: FHSG_DRV 002 0003
Seriennummer: 00000000000077582378
Codierung: 130007
Türsteuergerät Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 2Q1 959 406 E HW: 2Q1 959 164 D
Bauteil: FHSG_PSG 002 0003
Seriennummer: 00000000000077518708
Codierung: 09000F
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 959 407 D HW: 5Q0 959 163 C
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 007 0011
Seriennummer: 00000000000077698813
Codierung: 010000
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 959 408 D HW: 5Q0 959 164 C
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 007 0011
Seriennummer: 00000000000077709844
Codierung: 190000
Deaktivierung Start/Stopp möglich?
letzter gewählter Zustand Start/Stopp speichern möglich
Rückleuchten hinten immer an? (Nordlandschaltung)
TFL im MMI auswählbar ob an oder aus?
Müdigkeitserkennung dauerhaft deaktivierbar?
Eco-Tipps dauerhaft deaktivierbar
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
Coming Home/Leaving home über Nebler (LED)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Keine-SRI3
Teilenummer SW: 6F0 920 330 HW: 6F0 920 330
Bauteil: KOMBI 066 4857
Codierung: 04A4000061800008018822031000000000000104
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 010007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_010_VW27.rod
VCID: 5DE6605C8DBCB0B2644-8008
Das Dashboard ist digital, lassen sich da andere Ansichten freischalten?
Sie hätte gerne 2xklassiche Rundinstrumente nebeneinander (so wie in der Anleitung vom Ibiza beispielhaft beschrieben
Zeigertest wie gehabt "Inszenierung"?
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 2Q0 909 901 F HW: 2Q0 937 087 C
Bauteil: GW MQB A0 H12 0963
Seriennummer: 02102401000243 Datenstand-Nummer: V03935356MQ 0003
Codierung: 030100046F08640020000040080F00010001270000000000000000000000
GVL: 01443C0000000000408080008000480000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewA0 013028
ROD: EV_GatewA0_VW27.rod
VCID: 3536D8FC55CC48F2CC4-8060
Generator:
Bauteil: 5-00-14-00-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5FA 919 719 A HW: 5FA 919 719 A
Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0110
Seriennummer: PR6-0440059346231388
Codierung: 281C00
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 2Q0 915 181 B HW: 2Q0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMBOSCH H03 2012
Seriennummer: 10451BBD
Start/Stopp deaktivieren hier möglich?
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5FJ 035 869 B HW: 5FJ 035 869
Bauteil: MU-E-D-ER 121 1800
Seriennummer: CVRVNBX2AEA0081 Datenstand-Nummer: V03935398JG 0001
Codierung: 42700000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MUEI 001007
ROD: EV_MUEI_VW27.rod
VCID: 46D4AF30382AD36A55E-8012
Gibts hier was interessantes zum Freischalten/Codieren?
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| 2Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 2Q0 980 653 D HW: 2Q0 980 653
Bauteil: MQB MFK 3.0 H19 1421
Seriennummer: EB7792611240120 Datenstand-Nummer: V03935371PT 0002
Codierung: 0003088800404020489E00000020000000018000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 007042
ROD: EV_MFK3ValeoMQB_007_VW27.rod
VCID: 3634DFF048CA43EAC5E-8062
Fernlichtassistent freischaltbar? (LED Eco verbaut)
Spurhalteassi letzter Zustand merkbar?
Fällt euch sonst nochwas ein?
@combatmiles ich würde an deiner Stelle Vorerst nichts an dem Wagen ändern!
Jeder Zugriff könnte dafür sorgen dass Fahrzeuggarantie in die Tonne fliegt.
Ein deaktivieren von Start Stop möglich, aber damit erlischt auch das Betriebserlaubnis! Man kann Sie schon raus Codieren!
Das Selbe gilt für Beleuchtung, vor kurzem haben wir jemanden hier gehabt dem das Auto stillgelegt worden ist weil die Beleuchtung anders codiert ist . Viel Kopfschmerzen und Kosten ohne Ende.
-Zeigertest kann man Codieren
Manche Dinge kann man Codieren und sie funktionieren.
Manche Dinge lassen sich nicht Codieren , wenn Sie doch codiert werden können Steuergeräte kaputt gehen!
prinzipiell bin ich mit Codierungen vertraut.. 😉
Fahre seit 1995 VAG Fzge..
Da wir ja das mit dem Transportmodus noch behoben haben wollen, wird vorerst auch nix geändert.
Eine Codierung von Kirmesbeleuchtung (Blinker dauerhaft an ala Proll GTIS ist nicht gewünscht.) findet natürlich nicht sttt. Alles nur im Rahmen..
@combatmiles von VW sind deine Codierungen nicht erwünscht! Deswegen würde ich damit erstmal warten bis Transportsicherung raus programmiert wird.
@polobuddy schrieb am 24. Februar 2024 um 19:05:09 Uhr:
das ist mir schon klar, das hab ich auch oben schon erwähnt..
