Ibiza KJ 1.0 MPI BDFNA – P0016, EPC nach 5 Sek., Motorlauf unruhig
ich bin neu hier im Forum – das ist mein erster Beitrag bei Motor-Talk.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen oder eure Erfahrungen teilen.
Fehlerbild:
Vor ca. 10 Tagen auf dem Heimweg (8 km) hatte ich plötzlich Leistungsverlust, dazu EPC-Leuchte an.
Zuhause per OBD ausgelesen: P000A.
Am selben Abend (nach ~50 km Fahrt) kam P0011 dazu.
Ich dachte erst an etwas Harmloses, bin am nächsten Tag nochmal zur Arbeit gefahren und hab danach direkt einen Ölwechsel machen lassen – Öl war sauber.
Danach kam P0016 dazu.
Ich habe daraufhin das Steuerventil getauscht, brachte aber keine Abhilfe.
Das Fahrzeug wurde danach nur noch zur Werkstatt bewegt.
Der Motor wurde seitdem immer unruhiger:
- Nach dem Start direkt unter 1000 U/min
- Verschluckt sich oft
- Notlauf ist aktiv
- Weitere Fehler: P0300–P0303
Auch der Nockenwellensensor wurde testweise getauscht, hat aber nichts verändert.
Aktueller Stand:
- EPC kommt nach ca. 5 Sekunden
- Fehler P0016 bleibt permanent
- Notlauf bei 3000 U/min aktiv
- Einlassnockenwelle: ca. 38° im Leerlauf
- Adaption: „aborted / failed“
- Steuerventil: Spannung liegt an, Widerstand 8,5 Ohm
- Nockenwellensensor: Spannung liegt ebenfalls an
