CIC Premium 2014 (Kartenupdate)?
Kommt demnächst für das Navi Prof CIC das Kartenupdate Premium 2014 raus oder wurde die 2013-2 erst veröffentlicht?
Besten Dank für die Info!
Da gibt es nicht viel zu erklären eigentlich.
Das Navi funktioniert während des Updates weiterhin.
Die Prozedur dauert schätzungsweise 2 Std.
1.) Ins Auto einsteigen und die Update-DVD's dabei haben 🙂
2.) Motor starten und DVD1 einlegen.
--> Die DVD wird erkannt und du wirst gefragt ob du die Aktualisierung durchführen willst
--> Okay klicken und den Freischaltcode eingeben
--> Okay drücken und losfahren
3.) Das Navi startet komplett neu und beginnt mit der Aktualisierung.
4.) Bei ca. 35% (?!) verlangt das Navi die DVD 2. Bei 65% die DVD3
5.) Wenn alle DVD's durch sind, dann startet das Navi wieder neu und fertig bist du.
Ergänzend sei erwähnt, das du den Fortschritt des Updates über Navigation-->Optionen--> Aktualisierung jeder Zeit wieder aufrufen kannst, auch wenn du im Radiobild bist oder ähnliches.
Solltest du die Aktualisierung unterbrechen, weil du nicht extra 2 Std fahren willst, sondern das immer aufm Weg zur Arbeit oder so installieren willst, fragt das System grundsätzlich immer wieder nach DVD1 und checkt ob die Daten komplett kopiert wurden.
ich hoffe es ist soweit alles verständlich.
125 Antworten
Moin moin,
bin auf der suche nach Infos zu den Karten hier gelandet.
Ist ja einiges Interessantes hier niedergeschrieben.
Habe mir die Karten jetzt auch besorgt.
Wer noch Infos zu den momentan aktuellen 2014-1 Karten und FSC benötigt, darf mich gerne per PN kontaktieren, ich versuche dann zu Helfen.
Ich heiße Flo, bin 37 und hab mir vor zwei Wochen einen E91 FL 01/2009 gekauft.
Jetzt wollte ich mein navi mit der Road map europe premium 2014_1 aktualisieren.
Die erste DVD läuft durch bis 35%. Dann verlangt es die 2. DVD. Wenn ich sie einlege passiert aber nix. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
Wenn ich das ganze abbreche und mit der zweiten DVD beginne, erkennt es, dass es sich um ein navi Update handelt und verlangt die erste DVD.
Nach der Überprüfung der Daten wieder das gleiche Spiel mit der 2. DVD.
Ich habe es auch schon mit nem USB 2.0 und 3.0 Stick probiert. Da passiert aber gar nix.
Anscheinend lässt sich die 2008_2 nicht per USB updaten.
Evtl. hat ja jemand nen Tipp was helfen könnte.
40€ für original DVDs auf eBay ausgeben ohne FSC möchte ich erstmal nicht.
Danke schon mal
Gruß Flo
Willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Auto.
Auf welcher Sorte DVDs hast du denn die Daten gebrannt?
Es werden immer Verbatim 8x DVD+R Double Layer empfohlen.
Ich habe mit dieser Sorte auch noch nie Probleme gehabt.
Beim Update mit USB-Stick gibt es auch einige Dinge zu beachten, welche mir im Moment nicht einfallen, ich aber nochmal herausfinden könnte.
Danke und danke für die schnelle Antwort.
Das mit verbatim hatte ich auch gelesen. Ich dachte nur, weil es ja erkennt, das es sich um eine update DVD handelt, das er die auch lesen kann. Aber evtl schafft es es die nfm Datei auszulesen und kommt mit den Dateien im Ordner nicht klar.
Ich werde mir morgen verbatim besorgen.
Zumindest wäre es interessant zu wissen, ab welchem BJ und welcher navi Version das USB update funktioniert. Danke schon mal
Eigentlich sollte das beim Premium CIC immer gehen. Hast Du auch den richtigen USB-Anschluss verwendet? Der in der Mittelkonsole geht nämlich nicht, nur der im Handschuhfach. Außerdem muss jede DVD auf einen eigenen Stick gepackt werden.
...leider falsch gedacht was Premium Karten angeht! Nur F Modelle habe von Haus aus die Möglichkeit per USB alle Kartentypen zu installieren.
Bei E Modelle ist mindestens die i-Stufe von Ende 2009 als Voraussetzung, davor nur per DVD.
Habe schon mehrfach durch das Dilemma.
Ich hab beim letzten Update einen USB-Stick mit 64GB genommen, alle 3 Ordner drauf gepackt und den 2. + 3. Ordner umbenannt. Einen Laptop hab ich auch mitgenommen.
Nachdem DVD1 fertig war, hab ich den 2. Ordner richtig benannt und das Update ging weiter.
Das Ganze dann auch mit dem 3. Ordner und fertig.
Meiner ist übrigens von 02/2009.
Seit ich ihn habe (08/2010) hat er kein Softwareupdate bekommen (also keine neue i-Stufe).
Allerdings habe ich das Navi später selbst nachgerüstet.
Hey Leute,
ich denke auch mal drüber nach ein Kartenupdate zu machen, hab meine Karten seit Fahrzeugkauf nicht erneuert.
Mein e90 ist von 09/2007 und hat das Business-Navi. Kann mir einer sagen was dafür die aktuellsten Karten sind?
Ich weiß auch, das meiner dann glaub noch kein CIC ist. Wenn ich denn alles richtig hier gelesen und verstanden habe...
Danke schon mal.
MFg Maveric
Danke für die Info.
Das mit Ende 2009 habe ich auch schon gelesen.
Ich hab leider kein USB in der mittelkonsole.
Hab nur von Disk 1 die Info Datei + den Ordner direkt auf die Root gelegt. Ich denke das war richtig.
Wie meinst du das mit Ordner richtig benannt? Evtl könntest du mir das nochmal genauer erklären... Danke
Ich glaub ich hab's verstanden.
Du hast nur einmal die config.nfm verwendet und von Disk eins den Ordner pkgdb draufgelegt. Die pkgdb Ordner aus 2 u 3 hast du mit einem anderen Namen auf die Root gelegt und dann jeweils bei Bedarf in pkgdb umbenannt.
Übrigens kann ich auf alle Sticks die ich probiert hab Musik exportieren. Sie werden also grundsätzlich erkannt.
Bleibt halt bei meinem Modell leider nur das DVD update. Ich hoffe mit verbatim geht's...
Original geschrieben von Maveric12
Hey Leute,
Ich weiß auch, das meiner dann glaub noch kein CIC ist. Wenn ich denn alles richtig hier gelesen und verstanden habe...Danke schon mal.
MFg Maveric
Du brauchst diese DVDs hier:
http://www.baum-bmwshop24.de/.../...-Europe-Business-Version-2014.html
Ist aber nur ein Beispiel, geht evtl. noch günstiger.
Auch wenn bei den DVD`s steht das die für Fahrzeuge ab 09/2009 sind? Da mein Baby noch 2 Jahre älter ist...
Die DVDs aus meinem Link sind -09/2009, also bis 09/2009.
SOP heißt wahrscheinlich Start Of Production, also Produktionsstart bis 09/2009.
