CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 weitere Antworten
943 Antworten
Hier mal ein Video wie es aussehen könnte:
http://www.youtube.com/watch?...
danke für die anleitung
Vielen Dank für die Anleitung.
Hat super funktioniert. Bis auf den zweiten Teil. Entweder habe ich was falsch gemacht oder es fehlt hier ein kleiner Schritt.
Es funktioniert alles, bis auf:
- SOS Fehlermeldung kommt
- Connected drive funktioniert nicht, es kommt eine Fehlermeldung wie "nicht in ihrem Land verfügbar" oder ähnlich
Hier war MEDIA nicht auf der Liste. Ich habe daraufhin US-VIN nochmal wie im Abschnitt eins eigegeben. Danach konnte ich MEDIA auswählen.
Hier habe ich nachdem ich coapiReadSgProFsw ausgewählt habe, eine Fehlermeldung bekommen (Datei nicht gefunden oder so ähnlich). Muss man hier einen Dateinamen eingeben?
Kannst dich gerne bei mir melden dann codiere ich dir das.
deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass du nicht die gleichen SP Daten hast wie ich verwendet habe und zwar v43.
Um SOS_Fehleermeldung zu deaktivieren stell TCM_ID_MONITOR in Kombi auf nicht_aktiv und dann
bei der Austattung $633 entfernen und $644 hinzufügen.
Viel Erfolg!
Danke Leute,
BMW online funktioniert doch, hatte wohl übersehen dass man vorher auf "Dienste aktualisieren" gehen muss.
Es war das erste mal dass ich NCS-Expert verwendet habe, muss mich wohl noch einlesen wie man codiert. Mit der Anleitung hat es super funktioniert - auf für einen Anfänger.
Nächste woche werde ich Media-Basisplatte nachrüsten und eine FBAS Leitung bis CIC ziehen.
Um APPS zum Laufen zu bekommen, macht es sinn sowas wie ein VIN-Decoder/Emulator zu kaufen. Oder wäre es besser FSC vom freundlichen zu holen? - SW Stand vom Auto sollte aktuell sein
Geht hier nicht die noch aktive 2-Jährige Gewährleistung (wenn man diese noch hat) durch den Hersteller verloren, wenn man die Combox auf eine andere Fahrgestellnummer flasht oder ist das nicht ersichtlich 😉
die Anleitung ist echt klasse, aber ich bräuchte trotzdem an 2 Stellen mal ein wenig Hilfestellung:
Eine USA Vin habe ich eingefügt. Ich bekomme aber direkt eine Fehlermeldung, wenn ich das Baujahr (bei mir 0412) gegen #0911 tauschen möchte, daher habe ich die #0412 bei mir stehen lassen. Kann es an einer neueren Software liegen und wofür steht die #0911 eigentlich?
Hier habe ich das gleiche Problem und habe als Namen einfach die Datei FSW_PSW.MAN eingetragen. Ist das so korrekt?
Habe nämlich jetzt die Möglichkeit die Datenleitung vom Iphone dauerhaft zu nutzen, aber auch nach einem Update der BMW Dienste bekomme ich beim Internet die Meldung, dass es in diesem Land nicht verfügbar ist?
Danke schon einmal 😉
#0911 ist das Zeitkriterium. In dem Fall September 2011. Zu dem anderen...soweit ich weiss muss da der komplette Pfad eingegeben werden....z.b. C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN
Danke für die Nachricht, habe es gerade noch einmal mit dem kompletten Pfad versucht aber leider immer noch das gleiche Problem: Internet ist in diesem Land nicht verfügbar. Beiliegend mal ein paar Screenshots:
Ich kann als Wert nicht #0911 (steht jetzt auf #0412) eingeben und den Wert $6VA nicht adden???
Wenn ich den kompletten Dateipfad beim Schreiben eingebe erscheint Bild2 mit einem leerem Fenster. Hoffe das ist so richtig...die Datenleitung wird ja auch angezeigt 🙄
Hat vielleicht noch einer hier ne Idee oder Lösung für mich??? 😕
Ja nur die combox mit ssd Datei codieren.
Kannst Du mir mal genau erklären, was Du meinst? Bin leider newbie in Sachen coding 🙁
Hat via EDIABAS TOOL 32 jetzt funktioniert 😉
Jetzt muss ich doch nochmal fragen: das Internet wird zwar gestartet, aber es werden keine Seiten aufgebaut? Hotspot ist auf dem iphone aktiviert, aber die Seiten bleiben weiß.
Hat vielleicht einer noch einen tip für mich! 🙂
Unter einstellung im BC die Dienste schon aktiviert dauert etwas.
