Chriptuning/Verbrauch
Hey leute
hab bei ebay was gesehen was mich stutzig macht.
ich kenne das von nem diesen fahrzeug, wenn man da chiptuning betreibt kann der verbrauch sinken, bzw wird sinken.
geht das auhc bei nem benziner, habe einen RP bj 90
http://cgi.ebay.de/.../140335138818?...
hier stehts
gruß
19 Antworten
Original geschrieben von Nagel90
Hey leutehab bei ebay was gesehen was mich stutzig macht.
ich kenne das von nem diesen fahrzeug, wenn man da chiptuning betreibt kann der verbrauch sinken, bzw wird sinken.geht das auhc bei nem benziner, habe einen RP bj 90
hier stehts
gruß
....hmmm, wenn Du weniger Gas gibst als vorher, mit Sicherheit 😁
Klar kann der Verbrauch sinken!🙂
Das geht ganz einfach das Gemisch wird abgemagert, der
Verbrauch sinkt dadurch wird der Luftüberschuß größer und
damit die Temp. im Brennraum.
Jetzt muss man nur noch wissen wie lang es bis zum kapitalen Motorschaden dauert!?🙄
Original geschrieben von Knecht ruprecht 3434
Klar kann der Verbrauch sinken!🙂Zitat:
Verbrauch sinkt dadurch der Luftüberschuß wird größer und
damit die Temp. im Brennraum.Jetzt muss man nur noch wissen wie lang es bis zum kapitalen Motorschaden dauert!?🙄
..der Anbieter hat 100% positiv...., also wird der Chip schon so sein, dass dem Lastzustand entsprechend angefettet wird....
Naja wers glaubt.😁
Hab zweifel das Ebaytuner mehr auf dem Kasten haben
als ne Herrschar von Ingeniueren beim VW Konzern.
Bewertungen sind natürlich ganz easy zu faken.
Wenn doch angefettet wird gibts auch keine Einsparung.
Die Quadratur des Kreises gibts nun mal nicht.
Natürlich nicht,..deswegen hab ich ja in meinem ersten Post geschrieben, wenn er weniger Gas gibt.😉
20 PS mehr bei einem Sauger?? Das sind dann doch schon eher Turbo Werte. Also ich kenne das nur von ner guten Programmierung, die bringt vlt. 5 PS. aber 20 sind schon ein wenig übertrieben.
Auch 5 sind übertrieben.
Unglaublich, dass immernoch Leute (fast) auf diese Bauernfängerei reinfallen...
Original geschrieben von SerialChilla
Auch 5 sind übertrieben.Unglaublich, dass immernoch Leute (fast) auf diese Bauernfängerei reinfallen...
meinst du ein GTI krümmer beim 1,8er bringt mehr?
Hans, wenn du wissen willst, was der Krümmer bringt, dann fahr auf die Rolle.
Der Chip bringt nichts, weder beim RP, noch bei deinem!
Original geschrieben von vip hans
meinst du ein GTI krümmer beim 1,8er bringt mehr?Zitat:
Ein mechanischer eingriff in den motor ist sinnvoller..
Da stimm ich Serial zu. Aber erwarte dir am besten GAR NICHTS, denn dann ist die Enttäuschung nicht zu groß. Ich sage der bringt dir 2-3 PS. Beim Fächer sinds vlt. 5-8?
also ein choipp beim rp kann schon was bringen aber dazu muss er schon abgestimmt sein auf den motor und das einzige wsa ein chip beim rp beeinflussen kann ist die einspritzmenge des benzin mehr net. 20ps sind etwas utopisch vorallem bei 45 euro
Und was bringt dir bitte mehr Benzin im Serienmotor? Mal abgesehen von nem hohen Verbrauch und schwarzen Kerzen?
