verbrauch!
hi leute! ich habe einen 89er golf2 1.3 mit 55ps. er läuft so nicht so schlecht. nur der verbrach ist extrem. der liegt so zwischen 14-16liter stadt und 9-12liter land... woran kann das liegen. ein kumpel von mir hat den gleichen moter und verbraucht die hälfte!!!
50 Antworten
hallo,
welchen motorkennbuchstaben (steht auf dem typenaufkleber im kofferraum) hast du denn ?
NZ?
sl
Re: verbrauch!
Original geschrieben von aigse
......9-12liter land... woran kann das liegen. ein kumpel von mir hat den gleichen moter und verbraucht die hälfte!!!
Der von deinem Kumpel braucht 4,5-6 Liter?!
Habe das gerade in einem anderen Thread geschrieben, dass mein 1,8er GU je nach Fahrweise zwischen 7,5 und 9 Litern braucht...
naja so wenig nicht aber er kommt auf 6 liter.... kann es sein dass beim vergaser irgendwas falsch eingestellt ist??
Also,
der Tank hat 55 Liter...
...aber 40 Liter auf 300km sind zu viel...
Der Motorkennbuchstabe wäre net schlecht, zu finden:
- Im Kofferraum (Aufkleber)
-Serviceheft (erste Seite, Aufkleber)
-am Motor...
kann aber bloss (Deutschland vorrausgesetzt, in Ö gabs andere) NZ (Einspritzer) oder MH bzw. 2G sein (2E3-Vergaser)
Entweder hat dein Tank n Loch, so dass er ausläuft, oder der Motor läuft sowas von fett...
Bild vom NZ:
@ Lupf :Also ich komme mit meinen RP ohne Probleme auf 10l. Schaffe so um die 400 - 450 Km. Allerdings Automatik
Ist auch zu hoch, oder?
knigth
Bei neuen Automatikautos ja, die ham ja auch Wandlerüberbrückung und bis zu 7 Fahrstufen (gibbet in nem Mercedes).
Üblich sind im Moment 4 bis 6 Gänge (bei Automatik...
Du hast nur 3 (mehr gabs im 2er Automatik net) und keine Wandlerüberbrückung, d.h. dein Motor läuft ständig mit höherer drehzahl, als er eigentlich für die Geschwindigkeit müsste, zudem sind die Automatikgetriebe sehr lang übersetzt, was häufigere Vollgasbeschleunigung nötig macht, um a bisserl vorwärts zu kommen...
2 Liter halte ich im Alltagsbetrieb für realistisch (studiere Maschinenbau/Fahrzeugtechnik), was in Datenblättern steht und in diversen Fahrzyklen erricht wurde ist wieder ne andere Sache...
Ich kann mit meinem NZ (1300er Motor mit Einspritzung) mit Extremsparwillen zwischen 5 und 6 Liter fahren.
Mit normaler (relativ flotter) Fahrweise so 6,5 bis 7,5 Liter.
Bei Vollgasorgien zwischen 8 und 9 Liter...
Aber die 12 bis 16 sind für jeden 1,3er Motor viel zu viel...
ja das weis ich auch dass das extrem viel ist. aber gibt es denn keine möglichkeit dass einzustellen?
Schau doch einfach mal nach...
sollte aber entweder MH ode 2G sein ...
also 2E3-Vergaser...
Wann hatteste denn die letzte AU???
