Chirp Modul für ZV
Habe gerade das hier entdeckt:
http://innoparts.de/.../product_info.php?...*jetzt%20reservieren*.html
Ist ein Chirp Modul das man mit der ZV koppeln kann um eben beim Öffnen oder Verriegeln ein "chirpen" zu bekommen.
Was haltet ihr davon und wie groß wird der Einbauaufwand sein?
Original geschrieben von Twincharger15
Ach Gott ach Gott, so vieles ist nicht erlaubt ....... Ich denke jedoch, daß man mit diesem "chirpen" den geringsten Schaden anrichten wird!😉Zitat:
Original geschrieben von Drahkke
Euch ist hoffentlich bekannt, daß akustische Schließmeldungen gemäß EG-Richtlinie 95/56 EG Anhang VI nicht zulässig sind?!?
Und dann gibt es ja noch diese Sendungen im Fernsehn, wo mit gutem
Beispiel vorran, bei jedem Streifenwagen (mit deutschem Kennzeichen),
immer wenn Herr Oberpolizist, dass Polizeiauto auf oder zumacht,
dass akustisch ("chirpen"😉 kundgetan wird.
Damit millionen Zuschauer errinnert werden, dass dies ja
eigentlich nur Vorbilder machen dürfen.😁
Gruß Bonko...........
der auch nicht alles glaubt, was in der Glotze kommt....
52 Antworten
heute war ich wieder beim Kumpel und wollte das Horn nach Pieschmans Anleitung freischalten lassen.... aber denkste... das Horn geht immer noch nicht.
Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler 01134 Alarmhorn H12
004 kein Signal
Umgebungsbedingungen
Fehler 0100100
Priorität 4
Verlernfehler 74
folgendes haben wir geändert:
Byte 10 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren gesetzt
Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren deaktiviert
Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren gesetzt
Byte 15 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv deaktiviert
Byte 16 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittsellte aktiviert
Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt deaktiviert
Also ich weiß nicht mehr weiter, warum das Teil nicht gehen will.... :-( Muss die Sirene mit Rahmen fest verschraubt sein?
BILD KSG PIN6
Ist denn der Pin6 vom KSG korrekt gepinnt?
mirage
der pin stimmt schon mal , mehr weiß i auch net...werd nächste woche auch nachrüsten
…. hat jemand mal ein Bild wo die Sirene befestigt wird. Wo und wie verlegt ihr die Kabel in den Innenraum. Ich habe jetzt alle Teile zusammen und möchte gerne am WE das ganze einbauen!
Matthias
scroll mal bisl in diesem Thread . Ungefähr in der Mitte des Threads ist ein Bild wo die DWA hingehört.
Am besten führst du die Kabel dort raus, wo auch alle andere Kabel aus dem Innenraum raus gehen. Also Batterie raus, untere Abdeckung Fahrerseite ab und einen Blindstopfen aufschneiden, dann das Kabel dort durchführen. Im Motorraum einfach unter der Schaumabdeckung lang führen und dann vorne am Wischwasserkasten in den Holm rein, fertig.
@mirage113
Hallo!
Funktioniert es jetzt bei Dir und was war der Fehler?
Ich werde es bei mir auch in nächster Zeit einbauen (habe die Teile schon alle, warte nur auf wärmeres Wetter).
Christoph
bei mir war die 5A Sicherung auf Klemme 17 durchgebrannt, darum konnte das KSG keine Verbindung zum Horn aufbauen.... jetzt geht aber alles.
die sicherung 17 im motorraum? oder die im innenraum?
Im Innenraum
danke...morgen wirds dann alles angeschlossen...
hier das ergebnis...danke nochmal@rittmeister2
Noch eine Frage und zwar war bei mir bereits Sicherung 17 eine 5A drinnen...für was???
habe die gleiche sirene bei einem freund auch nachgerüstet der hatte keine drinnen...
Haste Licht&Sicht Paket?
ja habe ich,allerdings war ein freund bei mir der hatte auch regensensor und abblendbaren innenspiegel...jedoch keine elektr. anklappbare außenspiegel.
der hatte keine sicherung da!
der Steckplatz fürs Alarmhorn (Sirene) ist eigentlich Nr.35 (5A) und bei nicht verbauter DWA frei.
mfg trbs
.....Ich habe heute alles soweit verbaut. Nur das ganze mit der Sicherung geht nicht. Ich bekomme einfach den Kontakt nicht rein!
1x 000 979 225 Einzelleitung
Was mach ich falsch 😕😕😕
